| посторонний шум на холостых http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=20615 |
| Автор: | aab007 [ Пн апр 07, 2014 3:23 pm ] |
| Заголовок сообщения: | посторонний шум на холостых |
Добрый день. Никак не могу определить источник шума на холостых. Звук примерно похож на хорошо изношенный подшипник без смазки. Довольно громкий. Слышен в районе кожуха ремня ГРМ и клапанной крышки. На холодную не слышно, появляется по мере прогрева двигателя, по продолжительности не совсем постоянный , а с перерывами 1-3 секунды. Заменил ролик ГРМ, не помогло. Снял ремни кондиционера и помпы-генератора, завел - все тот-же звук. Снимал клапанную крышку на осмотр шестерен распредвалов-все в норме, метки совпадают, отверстие в разрезной есть, ниче не гремит при перегазовках. Может кто подскажет еще возможные причины, ну или у кого было подобное и что делали. |
| Автор: | MerTV [ Пн апр 07, 2014 4:20 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: посторонний шум на холостых |
вру |
| Автор: | aab007 [ Вт апр 08, 2014 9:22 am ] |
MerTV писал(а): вру ? |
| Автор: | Zabik [ Вт апр 08, 2014 9:54 am ] |
Видимо имели ввиду гидроусилитель |
| Автор: | Михаил1982 [ Вс апр 23, 2017 8:26 am ] |
Добрый день, Решил написать здесь: Проблема такая, на прогретом заведенном двигателе, при добавление педали газа появляется какой-то звук, как бы "похрюкивание" - этот звук кратковременный меньше секунды. Т.е машина работает на ХХ все ровно и без шумов, только чуть нажал на педаль газа, кратковременное "похрюкивание" и сразу пропадает. Самое интересное то, что звук слышится только, когда сидишь в салоне авто, а когда тоже самое проделываешь из под капота, это "похрюкивание" не слышно. При помощи стетоскопа вчера пытался найти этот звук так и не нашел... Что это может быть за звук и на сколько он критичный? Заранее всем спасибо за помощь! Повторюсь, что это "похрюкивание" слышно только, когда находишься в салоне авто с закрытыми окнами |
| Автор: | andron58 [ Вс апр 23, 2017 9:00 am ] |
Михаил1982 А похрюкивание без включения передачи и выжима сцепления? У меня периодически тоже возникает,приговор выжимному-смазка высохла.... Пока езжу до смерти сцепления! |
| Автор: | Михаил1982 [ Вс апр 23, 2017 9:29 am ] |
andron58 писал(а): Михаил1982 А похрюкивание без включения передачи и выжима сцепления? У меня периодически тоже возникает,приговор выжимному-смазка высохла.... Да, с выжатым сцеплением не проверял-сегодня проверю. Спасибо за подсказку! Сцепление менял 30000 км назад, брал комплектом EXEDY, не ужели оно так мало ходит? |
