| прокладка гбц ????? http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=20689 |
| Автор: | шнурок [ Сб апр 19, 2014 1:16 pm ] |
| Заголовок сообщения: | прокладка гбц ????? |
вообщем столкнулся с такой бедой,из глушителя валит густой белый дым,так у меня было когда прогорела прокладка гбц,менял 1,5года назад бошку шлифовал все чин по чину,в чем может быть проблема может кто знает,слышал еще от местных слесарюг что во впускном коллекторе может где то течь,а где там понять немогу,и еще когда доливаешь только полный радиатор тогда начинает парить,а потом как бы прогорит как будто лишнее выпарит,и все перестает парить,но опять из печки та валит жара))))в чем причина понятие не имею(((может кто сталкивался поможет)) |
| Автор: | Череп [ Сб апр 19, 2014 4:40 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: прокладка гбц ????? |
Можэт стоит начать с замены прокладки на клапане ХХ? Можэт оттуда подливает в цилиндры? При пробитой прокладке ГБЦ, машина ощутимо хуже тянет, бывает даже свечи черными становятся. |
| Автор: | шнурок [ Сб апр 19, 2014 4:53 pm ] |
Можэт стоит начать с замены прокладки на клапане ХХ? а где этот клапан стоит???двигло 4afe Добавлено спустя 2 минуты 31 секунду: и где там может пробегать антифриз во впускном коллекторе??? |
| Автор: | Череп [ Сб апр 19, 2014 5:17 pm ] |
Вот где он стоит, там и может пробегать антифриз, если алюминиевый корпус коррозия взяла. Клапан находится под дроссельной заслонкой. |
| Автор: | шнурок [ Сб апр 19, 2014 5:40 pm ] |
ну подсказал дк подсказал!!!!где там??????? Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды: и что там можно намутить чтоб не попадало??? Добавлено спустя 4 минуты 16 секунд: или ты имеешь ввиду она стоит между головкой и впускном коллекторе,там аллюминевые клапана еще стоят,вот там две прокладки это они??? |
| Автор: | Fidel [ Сб апр 19, 2014 5:47 pm ] |
![]() Вот то, что откручивается винтами "2" и есть клапан холостого хода. А для проверки, не он ли сопливит антифризом в коллектор, нужно снять 2 шланчика, один из которых на фотке есть, черный. И заглушить их. Антифриза в клапане уже не будет, останется наблюдать, есть ли изменения. Добавлено спустя 2 минуты 36 секунд: А вот та черная прокладка, о которой речь. Левая полость - антифризная, 2 правые - воздушные. Вот там антифриз во всасываемый воздух и может попадать.
| Автор: | шнурок [ Сб апр 19, 2014 5:59 pm ] |
РЕСПЕКТ И УВАЖУХА!!!!!!!!!!!СПАСИБО,ОГРРОМНОЕ ПОБЕЖАЛ РАЗБИРАТЬ))))) |
| Автор: | Череп [ Сб апр 19, 2014 6:41 pm ] |
Если поможет, Fidel-у + в репу поставиш. Можеш и мне подкинуть, не обижусь. |
| Автор: | шнурок [ Сб апр 19, 2014 11:44 pm ] |
спасибо конечно,но увы непомогло(((с катализатора просто льется антифриз и масло(((это что значит полюбому прокладка под бошкой?? Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд: Черепашка-ниндзя писал(а): Если поможет, Fidel-у + в репу поставиш. Можеш и мне подкинуть, не обижусь. если честно непонимаю о чем речь???я тут новенький так что непонимаю нех,,я |
| Автор: | Череп [ Сб апр 19, 2014 11:53 pm ] |
Снаружи сухо? А то бывает, 2-3 болта ГБЦ, которые рядом, недотянуты и соединение становится неплотным, начинается течь куда попало. А вообще, при таком раскладе бошку снимать, все тщательно исследовать на предмет возможных трещин, если на прокладке нет видимых следов утечек. |
| Автор: | шнурок [ Вс апр 20, 2014 12:04 am ] |
с выпускного коллектора непонятно че давит Добавлено спустя 3 минуты 15 секунд: а с катализатора просто льется масло в перемежку с антифризом |
| Автор: | Череп [ Вс апр 20, 2014 12:16 am ] |
Выпускной коллектор вообще-то "сухой", в нем нет никаких жидкостей. Если масло с антифризом в горшки кидает, то свечи должны быть в масле или черные. Соответственно, выхлопная внутри будет мокрая. |
| Автор: | шнурок [ Вс апр 20, 2014 12:26 am ] |
Черепашка-ниндзя писал(а): Выпускной коллектор вообще-то "сухой", в нем нет никаких жидкостей. Если масло с антифризом в горшки кидает, то свечи должны быть в масле или черные. Соответственно, выхлопная внутри будет мокрая. но у меня не сухой с прокладки там давит непонятно что,а по свечам тамт в первом и во втором цилиндре сырые а другие сухие |
| Автор: | Череп [ Вс апр 20, 2014 12:29 am ] |
Тут только съем бошки, а дальше видно будет. А двиг хоть тянет? |
| Автор: | шнурок [ Вс апр 20, 2014 12:30 am ] |
ну если причина не в том что ты мне посоветовал значит тут все понятно что дело в прокладке ГБЦ, |
| Автор: | Череп [ Вс апр 20, 2014 12:31 am ] |
Логично. Если бы с клапана ХХ текло, то во все 4 горшка попадало бы. |
| Автор: | шнурок [ Вс апр 20, 2014 12:33 am ] |
вроде тянет просто я недавно колено поменял обкатку вообщем прохожу так что больно сильно не полеваю,позавчера правда провалы были какие то,и еще когда нагревается то на холостых глохнет Добавлено спустя 3 минуты 14 секунд: но опять смотри в дросселе был антифриз я хрен знает что такое,там вроде все почистил на герметик посадил,но опять из католизатора ручьем полило масло с антифризом,короче бошка ваще не соображает что такое |
| Автор: | Череп [ Вс апр 20, 2014 12:36 am ] |
Просто когда перемычки между цилиндрами пробивает, тогда тяги нету. Короче, засада. Надо прокладку заказывать, потом разбирать, чтобы своим пешком не ходить. |
| Автор: | шнурок [ Вс апр 20, 2014 12:38 am ] |
а еще когда заводишь троит Добавлено спустя 12 минут 58 секунд: ну да я уже подстраховался)))ладно спасибо за совет)))
| Автор: | шнурок [ Пн апр 21, 2014 2:44 pm ] |
а вот понять немогу в дросселе та есть антифриз,тоесть корпус весь снимаешь воздушного фильтра,и в дросселе капельки антифриза((( Добавлено спустя 2 минуты 30 секунд: и когда обычно пробивает прокладку ГБЦ там ведь еще и в масло попадает антифриз,или это только в тазиках такое?? |
| Автор: | a_berger [ Чт май 08, 2014 12:59 pm ] |
У меня такая же проблема,владею машиной 2 день.сначала двиг работал нормально,потом долил масла и антифриза-двиг затроил,с вып коллектора капает антифриз, из-под клапанной крышки масло бежит,пробиты штаны,оттуда из гофры валит густой белый дым,на щупе черное масло без пузырей.на крышке масл.горловины была белая густая эмульсия,протер ее тряпкой.свечи еще не выкручивал,машина пока только на веревке у меня ездила.Мне кажется что это прокладка гбц.Помогите советом пожалуйста. |
| Автор: | alek-r2008 [ Чт май 08, 2014 1:02 pm ] |
Она и есть,снимай головку... |
