Ошибка 12 Бош Мотроник http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=2069 |
Страница 15 из 15 |
Автор: | Mogilov1820 [ Вс ноя 12, 2023 10:32 pm ] |
Заголовок сообщения: | Re: Ошибка 12 Бош Мотроник |
Череп писал(а): А говорите места нет... Бардачек открутить, ЭБУ вынуть, на плате найти заветные надписи и прозвонить цепь. На час неспешной работы занятие. Так то оно так. В обед буду ковыряться с машиной. Все последовательно буду проверять , при свете. |
Автор: | Mogilov1820 [ Пн ноя 13, 2023 7:45 pm ] |
Всем привет. Забил я сегодня на работу почти до 10 поработал и пошел ковыряться. Снял ТБ и пошел мерять. Все показатели в пределах представленных норм со ссылки выше. Поменял конденсатор и поставил ТБ на место. Завелась с севшим АКБ с пол пинка. И до рабочей температуры работала нормально, потом снова заглохла , ошибка та же. Прозвонил на машине контакты ДПК и там обрыв. Пока разбирал и отнес на стол ,он остыл и опять сопротивление в норме, обрыва нет. Взял фен и давай греть и обана снова обрыв... Прозвонил ,одна из катушек ДПК не звониться. Короче решил исключить одну из катушек ( где-то на каком-то форуме видел ) ,но в цепь добавил сопротивление на 300 ОМ чтобы компенсировать недостачу сопротивления. Установил , завелась , прогрелась и работает. Проехался , работает. Больше 100км уже проехал, работает как нужно. В магазин утром заехал , да сегодня привезут ТБ , но ценник за Сат 9000 и 13800 за патрон , совсем ку-ку за полный Китай. Даже на том же озоне Сат от 4500 , Патрон от 6000. Короче ошалели продаваны. Буду искать ДПК новый или с разбора. Или же 4*2 ТБ чисто ради датчика коленвала. Спасибо Вам , что помогли |
Автор: | Череп [ Пн ноя 13, 2023 8:53 pm ] |
Mogilov1820 писал(а): Буду искать ДПК новый или с разбора. Они иногда на базадром попадаются. Не обязательно искать ДПКВ. Если отвалилась только 1 секция, можно купить ДПРВ, если найдете (верхний датчик, напротив коммутатора) и использовать его катушку для ремонта. Она точно такая же, как применяется на ДПКВ. Вот тут можно спросить датчики https://baza.drom.ru/tomsk/sell_spare_p ... 21580.html |
Автор: | Mogilov1820 [ Пн ноя 13, 2023 10:27 pm ] |
Череп писал(а): Mogilov1820 писал(а): Буду искать ДПК новый или с разбора. Они иногда на базадром попадаются. Не обязательно искать ДПКВ. Она точно такая же, как применяется на ДПКВ. l Уже вычитал что они одинаковые. Поиском и занимаюсь . Временно пока так , главное находу и появилось время на поиск, все барахолки обойду |
Автор: | Череп [ Вт ноя 14, 2023 11:48 pm ] |
Если интересно https://www.avito.ru/barnaul/zapchasti_ ... 3674584893 |
Автор: | Mogilov1820 [ Ср ноя 15, 2023 12:08 am ] |
Череп писал(а): Если интересно Авито уже весь прошерстил, по трамблерам Тойота , а не по модельно. Пару заинтересовали. Спасибо) |
Автор: | Mogilov1820 [ Чт ноя 16, 2023 3:42 pm ] |
Нашёл отдельно ДПР за 1 рубь , заказал и заказал сегодня Китай трамблёр новый. В конце месяца предстоит поездка в Москву, на всякий случай нужно быть готовым ко всему |
Автор: | dess_ik [ Чт ноя 16, 2023 4:03 pm ] |
Mogilov1820Совершенно верно. Я тоже себе новый трамблер заказал)) на всякий случай пусть лежит в багажнике |
Автор: | Mogilov1820 [ Чт ноя 16, 2023 4:22 pm ] |
dess_ik писал(а): на всякий случай пусть лежит в багажнике У меня уже пол машины в багажнике даже патрубки на радиатор оказались при ДТП порвало верхний, в багажнике порылся, нашёл, поставил до дома доехал |
Автор: | dess_ik [ Чт ноя 16, 2023 6:53 pm ] |
Mogilov1820 ну патрубок у себя верхний я еще в первый год владения машиной поменял поставил оригинал...нормально ходит |
Страница 15 из 15 | Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
