| Всё взорвалось! http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=20828 |
Страница 1 из 4 |
| Автор: | a_berger [ Вс май 11, 2014 1:46 am ] |
| Заголовок сообщения: | Всё взорвалось! |
Небольшая предыстория: недавно купил авто toyota carina e в удовлетворительном состоянии, двиг в масле, с клапанной крышки лупит масло. После покупки проехал немного и решил долить масла и антифриза - двигатель сразу затроил, с коллектора полился антифриз, штаны (приемная труба) пробиты в месте гофры, оттуда повалил густой белый дым. Через пару дней, когда антифриз ушел, завел еще раз - троит. Потом еще пару раз, антифриз всё это время выливался с коллектора. Сегодня завел в очередной раз, двиг работал более менее ровно, прогрел, обороты упали меньше 1000, с коллетора капал несильно антифриз. Далее выкрутил все свечи, собрался мерять компрессию. Прижал компрессометр к первому котлу, товарищ повернул ключ и тут ХЕРРРРРАК!!! очень громкий хлопок, я сначала ничего не понял, менял всего облило какой-то неведомой горячей хренью, я подумал, что это бензин, но это был ГОРЯЧИЙ антифриз. Всё было в антифризе, он был у меня во рту, у меня в глазах, вся моя куртка была в антифризе, мой кореш поржал от души. Оказалось что антифриз бьет фонтаном из первого котла. Как эта машина вообще ездила? Что происходит? |
| Автор: | well [ Вс май 11, 2014 2:44 am ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Всё взорвалось! |
Прокладку головки блока пробило в районе первого цилиндра..под давлением антифриз выплюноло..вот и всё.. viewtopic.php?f=6&t=6065 |
| Автор: | KRANLOD [ Вс май 11, 2014 7:55 am ] |
a_berger писал(а): Как эта машина вообще ездила? Кое-как!
| Автор: | Sanchis85 [ Вс май 11, 2014 10:21 am ] |
Только русский человек, когда из коллектора льется антифриз и масло, будет раз за разом заводить мотор и надеяться, что вот сейчас прям бац - и все пройдет. А че не проверил авто на ходу, разогнался бы 150, может тогда бы все прошло? |
| Автор: | Gagarin [ Вс май 11, 2014 10:36 am ] |
Красиво описал проблему)))) херррак и теперь всем вче понятно))) и тоже за прокладку головы |
| Автор: | Сергей С@ныч [ Вс май 11, 2014 12:16 pm ] |
Красочно описано. |
| Автор: | levsha2010 [ Вс май 11, 2014 1:10 pm ] |
Чего пристали к человеку ! Он паровой двигатель испытывает !
| Автор: | Сергей С@ныч [ Вс май 11, 2014 1:12 pm ] |
Хорошо что не покалечило. |
| Автор: | камиль [ Вс май 11, 2014 2:01 pm ] |
моя беда снимай голову.
| Автор: | DjSergeant [ Вс май 11, 2014 4:50 pm ] |
Поржал от души |
| Автор: | ЧАЧА [ Вс май 11, 2014 5:22 pm ] |
вам бы поржать только над новенькими 100% прокладке кирдык, будешь менять (4-6т. руб) пусть посмотрят блок на предмет трещин, а то получится так что заменишь и через короткий срок заново все начнется. |
| Автор: | DjSergeant [ Вс май 11, 2014 6:06 pm ] |
да там и самому ее можно поменять, главное купить ОРИГИНАЛЬНУЮ прокладку! И делать все по инструкции. Если брать не оригинал, то есть большая вероятность менять ее еще раз, как было у меня |
| Автор: | a_berger [ Вс май 11, 2014 7:11 pm ] |
DjSergeant писал(а): да там и самому ее можно поменять, главное купить ОРИГИНАЛЬНУЮ прокладку! И делать все по инструкции. Если брать не оригинал, то есть большая вероятность менять ее еще раз, как было у меня Сколько стоит оригинал?Обязательно оригинал брать? Добавлено спустя 56 секунд: Могут быть задиры из-за антифриза в котлах? |
| Автор: | redkino-info [ Вс май 11, 2014 7:25 pm ] |
Оригинал бери! Недорого. Снимешь башку и увидишь, а почему гидроудара не случилось непонятно, раз столько "воды" было в горшке.? |
| Автор: | a_berger [ Вс май 11, 2014 8:25 pm ] |
Прокладка гбц на экзисте 2 895,93р артикул 11115-16130 это недорого? Добавлено спустя 2 минуты 6 секунд: DjSergeant писал(а): да там и самому ее можно поменять, главное купить ОРИГИНАЛЬНУЮ прокладку! И делать все по инструкции. Если брать не оригинал, то есть большая вероятность менять ее еще раз, как было у меня Расскажи что случилось. |
| Автор: | NINJA29 [ Вс май 11, 2014 8:27 pm ] |
a_berger на этот номер бьется более свежий,так же оригинальный заменитель 11115-16150 ну и ценник более чем в 2раза ниже |
| Автор: | Meowrizzio [ Вс май 11, 2014 8:45 pm ] |
Ну и голову на предмет извода проверить не помешает сразу. Может двиг вскипятили до тебя. Да и, как писали выше, блок тоже продиагностировать.. |
| Автор: | a_berger [ Вс май 11, 2014 9:27 pm ] |
NINJA29 писал(а): a_berger на этот номер бьется более свежий,так же оригинальный заменитель 11115-16150 ну и ценник более чем в 2раза ниже Там написано что этот заменитель для моделей с 1997 года,а у меня 1995 |
| Автор: | Sova-ss 51 [ Вс май 11, 2014 9:56 pm ] |
a_berger Там и 1994 тоже написано!!! |
| Автор: | a_berger [ Вс май 11, 2014 10:16 pm ] |
Почему нельзя брать заменители других фирм? Неужели такое плохое качество? Посоветуйте, пожалуйста. |
| Автор: | Сергей С@ныч [ Вс май 11, 2014 10:17 pm ] |
Почему нельзя?Виктора Рейнца многие хвалили. |
| Автор: | a_berger [ Вс май 11, 2014 10:22 pm ] |
Сергей С@ныч писал(а): Почему нельзя?Виктора Рейнца многие хвалили. Ну мне выше сказали что ТОЛЬКО оригинал. Сам я не разбираюсь, т.к. ино никогда не было у меня. Добавлено спустя 2 минуты 46 секунд: У виктора рейнца ценник поприятнее, а что за Накамото? тайвань(китай) |
| Автор: | Сергей С@ныч [ Вс май 11, 2014 10:30 pm ] |
Ну Рейнц немного дешевле оригинала.С Тайванем лучше эксперементы не проводить,может очень хорош,а может нет,зачем эти качели? |
| Автор: | a_berger [ Вс май 11, 2014 10:43 pm ] |
Если повело гбц,то ее придется менят?на блоке могут быть трещины? Его тогда тоже придется поменять? |
| Автор: | Сергей С@ныч [ Вс май 11, 2014 10:45 pm ] |
Голову шлифануть можно,а вот блок под замену.Не так,кстати,страшно,можно здесь купить. |
| Страница 1 из 4 | Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
