Текущее время: Пн июн 15, 2026 1:02 pm
СообщениеДобавлено: Пт май 23, 2014 5:14 pm
Машина: toyota carina e
Двигатель: 4afe LB
всем доброго времени суток, поискал подобные обсуждения , что то не нашел
ситуация такая: дня 3-4 назад ездил по городу с нагрузкой, очень торопился и гонял. все было нормально и тут трогаюсь с места 1, 2 передача нормально, и на третей скорости набрал 70 и только хотел переключиться, так машина начала задыхаться и сбросила обороты и не в какую не набирает скорость , как будто кто то сзади ее держит, тут я остановился, в холостую машина крутит норм и обороты держит 750-800 , опять пробую 1 затем 2 передача , затем включаю 3 передачу(включается без проблем), и тут начинаеться подергивание и не едит машина.
ездил на 4 сто все по разному начинают причину говорит, толком то и не могут сказать. может кто сталкивался с подобной ситуацией((( не хочу чтобы попросту начали капать где не надо
в чем может быть причина дорогие знатоки , каринаводы ??? заранее искренне благодарю !!!!
СообщениеДобавлено: Пт май 23, 2014 5:21 pm
Ээээ а так не понятно что коробка умерла?
...четвёртая и задня пашут?
СообщениеДобавлено: Пт май 23, 2014 5:28 pm
Машина: carina E
Может быть все что угодно. По описанию не понятно. У меня такая беда была на запорожце. После хорошего перегрева. Он отлично ехал на первых трех передачах ( до 80 ти можно было разогнать) , включаешь 4-ю все машина тухнет, скорость падает до 50-ти. Когда вскрыл мотор, выяснялось, что кольца полопались и на цилиндрах следы перегрева.
Была Карина Е 4AFE LB 94 гв
Так же есть VW T4 и нива)
СообщениеДобавлено: Пт май 23, 2014 5:59 pm
Если при некотором отпускании "газа" - дерганье проходит, то смотреть бензонасос, топливные фильтры (в первую очередь - сеточка насоса).
На 4й передаче тоже дергается?
СообщениеДобавлено: Пт май 23, 2014 6:35 pm
Двигатель: 4afe LB
Если при некотором отпускании "газа" - дерганье проходит, то смотреть бензонасос.
задняя и все остальные передачи нормально включаются. на ходу пробовал на 4 передачу включать, заметил что при медленном и длительном нажатий на педаль акселератора на третей скорости машина набирает обороты, до 60 км\ч еле как дотянул, потом на четвертой вот убей как будто танк тащу за собой, бензонасос???
вот чего я не пойму сильных таких стуков, грохотов нет в двигателе, только подшибники гены и область грм гудят
СообщениеДобавлено: Пт май 23, 2014 6:43 pm
Машина: carina E
Она скорость не набирает? Или может сцепление буксует? Оборотов много, а машина не едет?
rauanchikus
то-есть если после 1 и второй врубить 4 то всё ок?
СообщениеДобавлено: Пт май 23, 2014 7:00 pm
Да похоже тупо топлива мало. Насос плохо качает, забит один из фильтров, забиты сетки на форсунках...
СообщениеДобавлено: Пт май 23, 2014 8:52 pm
Двигатель: 4afe LB
сцепление не буксует, врубаю 3 передачу нет тяги и скорость набирает кое как до 60 кмч очень долго, при этом 4 врубаешь та же фигня, я по городу ездил, вытянуть 4 не успеваешь
Добавлено спустя 3 минуты:
Re: помогите!!! 1,2 передаче идет норм, на 3 включаешь машина...
думаю завтра начну замерять компрессию, далее буду грешить на бензонасос, далее посмотрим
СообщениеДобавлено: Пт май 23, 2014 8:58 pm
Машина: carina E
Первое, что надо сделать, это померить давление топлива перед рампой манометром или сразу лезть в бак и менять бензонасос с сеткой. Хуже не будет.
СообщениеДобавлено: Пт май 23, 2014 9:20 pm
Машина: Honda Civic 4D
Двигатель: 1.8
а ты попробуй ездить немного на других оборотах, повыше. Я вот раньше (правда не ЛБ) менее 80 кмч третью не включал. А на 30-40 примерно включал вторую.
Добавлено спустя 2 минуты 58 секунд:
ИМХО если ты на 60 кмч включаешь четвертую, то это вообще не обороты. Движок на низах слабоват 4А.
Была Карина Е.
СообщениеДобавлено: Пт май 23, 2014 9:26 pm
Двигатель: 4afe LB
3 года эксплуатирую и никогда не лез под заднее сидение, вру, проводку когда протягивал на усь , буду менять насос однозначно, со свечей и ВВ проводами все ок, менялись недавно, заменю топливный фильтр и далее на замер компрессию в клапанах.
есть ли смысл чистить форсунки или лучше новые взять(дорого)?
Добавлено спустя 6 минут 42 секунды:
а ты попробуй ездить немного на других оборотах, повыше. менее 80 кмч третью не включал. .
нихера се... я особо так свою кариночку не насилую, в том то и дело, хоть как не пробуй машина сама глушит обороты на 3 скорости
СообщениеДобавлено: Пт май 23, 2014 9:45 pm
Двигатель: 1.8
не насилую
Наоборот, насилуешь. Почитай в книге максимальный крутящий момент на каких оборотах...
Добавлено спустя 56 секунд:
может все таки в коробке дело?
Была Карина Е.
СообщениеДобавлено: Пт май 23, 2014 11:21 pm
Вот с этого и надо начинать. Все признаки, что двиг не развивает своей мощности.
Чистить всегда смысл есть, если сопло распылителя затянуто нагаром. Обычно, если форсунка жива, чистка помогает. Однако на приемистости это не всегда положительно сказывается (комп не обманеш). Другое дело, если форсунка не пшикает совсем, или подтекает в закрытом состоянии, тогда ее надо менять на другую, рабочую.
Почему не обороты? 2000 об/мин - вполне нормальные обороты, чтобы ехать по городу 60км/ч. Тяги хватает даже на хороший подъем при условии, что машина не груженая. А если не хватает, надо разбираться почему.
СообщениеДобавлено: Сб май 24, 2014 12:50 pm
При малой компрессии, - двигатель под нагрузкой дергается, а на ХХ - "как часы", да?
PS Компрессию измерить не помешает никогда, только вряд ли основная проблема в этом.
СообщениеДобавлено: Сб май 24, 2014 12:59 pm
Dmitry_R у тебя в подписи очень сильная фраза. Если человеку надо, он разберется. Я как бэ не экстрасенс, точную причину сразу сказать не могу. Не просто ж так двиг дергается?
СообщениеДобавлено: Сб май 24, 2014 5:31 pm
Двигатель: 4afe LB
да! никаких замечаний нет в работе двигателя, на ХХ отлично работает
СообщениеДобавлено: Сб май 24, 2014 6:11 pm
Машина: Toyota KARINA E
Двигатель: 3S-Fe
Я за!
