| Вопрос по ГБЦ на 4A-FE (очень надо) http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=20896 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | dimon 987 [ Чт май 22, 2014 5:33 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Вопрос по ГБЦ на 4A-FE (очень надо) |
Парни, всем привет. Вот наконец-то дошли руки до двигателя. Имеем Карину англичанку с 4A-FE STD система зажигания БОШ (рыжий трамблер). Двигателя нет,осталось одно навесное оборудование, будет блок двигателя и надо будет ГБЦ. Вопрос: как подобрать ГБЦ под мою машину, подойдет ли ГБЦ от 4A-FE std (с праворульной японки) или под бошевское зажигание своя головка идет? |
| Автор: | redkino-info [ Чт май 22, 2014 7:15 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Вопрос по ГБЦ на 4A-FE (очень надо) |
Вроде одинаковая, если что меня поправят |
| Автор: | redkino-info [ Чт май 22, 2014 7:20 pm ] |
Кстати у меня есть башка стд |
| Автор: | dimon 987 [ Чт май 22, 2014 7:44 pm ] |
redkino-info писал(а): Вроде одинаковая, если что меня поправят Спасибо, хотелось бы узнать точный ответ на этот вопрос. Добавлено спустя 2 минуты 59 секунд: redkino-info писал(а): Кстати у меня есть башка стд В каком состоянии, под переборку и шлифовку или поставил и поехал без лишних заморочек? У меня стд тоже лежит в гараже, вот только нет возможности сравнить так как старая в металлолом уехала |
| Автор: | redkino-info [ Чт май 22, 2014 8:09 pm ] |
dimon 987 писал(а): В каком состоянии Скорее в плохом, чем в удовлетворительном. Стояла, ездила. Грязи там много, возможно и шлифовать надо. |
| Автор: | alek-r2008 [ Чт май 22, 2014 8:19 pm ] |
Std и Bosch одинаковые,корпуса масло насосов разные... |
| Автор: | dimon 987 [ Чт май 22, 2014 8:27 pm ] |
alek-r2008 писал(а): Std и Bosch одинаковые,корпуса масло насосов разные... Вот спасибище огромное, По-поводу корпусов в курсе, на бошевском датчик коленвала стоит. Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд: redkino-info писал(а): dimon 987 писал(а): В каком состоянии Скорее в плохом, чем в удовлетворительном. Стояла, ездила. Грязи там много, возможно и шлифовать надо. Ну ясно, буду свою перетряхивать. |
