| помогите!!! 1,2 передаче идет норм, на 3 включаешь машина... http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=20901 |
| Автор: | rauanchikus [ Пт май 23, 2014 5:14 pm ] |
| Заголовок сообщения: | помогите!!! 1,2 передаче идет норм, на 3 включаешь машина... |
всем доброго времени суток, поискал подобные обсуждения , что то не нашел ситуация такая: дня 3-4 назад ездил по городу с нагрузкой, очень торопился и гонял. все было нормально и тут трогаюсь с места 1, 2 передача нормально, и на третей скорости набрал 70 и только хотел переключиться, так машина начала задыхаться и сбросила обороты и не в какую не набирает скорость , как будто кто то сзади ее держит, тут я остановился, в холостую машина крутит норм и обороты держит 750-800 , опять пробую 1 затем 2 передача , затем включаю 3 передачу(включается без проблем), и тут начинаеться подергивание и не едит машина. ездил на 4 сто все по разному начинают причину говорит, толком то и не могут сказать. может кто сталкивался с подобной ситуацией((( не хочу чтобы попросту начали капать где не надо в чем может быть причина дорогие знатоки , каринаводы ??? заранее искренне благодарю !!!! |
| Автор: | Kupr_Soft [ Пт май 23, 2014 5:21 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: помогите!!! 1,2 передаче идет норм, на 3 включаешь машин |
Ээээ а так не понятно что коробка умерла? ...четвёртая и задня пашут? |
| Автор: | никмади [ Пт май 23, 2014 5:28 pm ] |
Может быть все что угодно. По описанию не понятно. У меня такая беда была на запорожце. После хорошего перегрева. Он отлично ехал на первых трех передачах ( до 80 ти можно было разогнать) , включаешь 4-ю все машина тухнет, скорость падает до 50-ти. Когда вскрыл мотор, выяснялось, что кольца полопались и на цилиндрах следы перегрева. |
| Автор: | Dmitry_R [ Пт май 23, 2014 5:59 pm ] |
Если при некотором отпускании "газа" - дерганье проходит, то смотреть бензонасос, топливные фильтры (в первую очередь - сеточка насоса). На 4й передаче тоже дергается? |
| Автор: | rauanchikus [ Пт май 23, 2014 6:35 pm ] |
Dmitry_R писал(а): Если при некотором отпускании "газа" - дерганье проходит, то смотреть бензонасос. На 4й передаче тоже дергается? задняя и все остальные передачи нормально включаются. на ходу пробовал на 4 передачу включать, заметил что при медленном и длительном нажатий на педаль акселератора на третей скорости машина набирает обороты, до 60 км\ч еле как дотянул, потом на четвертой вот убей как будто танк тащу за собой, бензонасос??? вот чего я не пойму сильных таких стуков, грохотов нет в двигателе, только подшибники гены и область грм гудят |
| Автор: | никмади [ Пт май 23, 2014 6:43 pm ] |
Она скорость не набирает? Или может сцепление буксует? Оборотов много, а машина не едет? |
| Автор: | Kupr_Soft [ Пт май 23, 2014 6:43 pm ] |
rauanchikus то-есть если после 1 и второй врубить 4 то всё ок? |
| Автор: | SaiD [ Пт май 23, 2014 7:00 pm ] |
Да похоже тупо топлива мало. Насос плохо качает, забит один из фильтров, забиты сетки на форсунках... |
| Автор: | rauanchikus [ Пт май 23, 2014 8:52 pm ] |
никмади писал(а): Она скорость не набирает? Или может сцепление буксует? Оборотов много, а машина не едет? сцепление не буксует, врубаю 3 передачу нет тяги и скорость набирает кое как до 60 кмч очень долго, при этом 4 врубаешь та же фигня, я по городу ездил, вытянуть 4 не успеваешь Добавлено спустя 3 минуты: Re: помогите!!! 1,2 передаче идет норм, на 3 включаешь машина... думаю завтра начну замерять компрессию, далее буду грешить на бензонасос, далее посмотрим |
| Автор: | никмади [ Пт май 23, 2014 8:58 pm ] |
Первое, что надо сделать, это померить давление топлива перед рампой манометром или сразу лезть в бак и менять бензонасос с сеткой. Хуже не будет. |
| Автор: | redkino-info [ Пт май 23, 2014 9:20 pm ] |
rauanchikus писал(а): врубаю 3 передачу нет тяги и скорость набирает кое как до 60 а ты попробуй ездить немного на других оборотах, повыше. Я вот раньше (правда не ЛБ) менее 80 кмч третью не включал. А на 30-40 примерно включал вторую. Добавлено спустя 2 минуты 58 секунд: Re: помогите!!! 1,2 передаче идет норм, на 3 включаешь машина... ИМХО если ты на 60 кмч включаешь четвертую, то это вообще не обороты. Движок на низах слабоват 4А. |
| Автор: | rauanchikus [ Пт май 23, 2014 9:26 pm ] |
никмади писал(а): бак и менять бензонасос с сеткой. Хуже не будет. 3 года эксплуатирую и никогда не лез под заднее сидение, вру, проводку когда протягивал на усь , буду менять насос однозначно, со свечей и ВВ проводами все ок, менялись недавно, заменю топливный фильтр и далее на замер компрессию в клапанах. есть ли смысл чистить форсунки или лучше новые взять(дорого)? Добавлено спустя 6 минут 42 секунды: redkino-info писал(а): rauanchikus писал(а): врубаю 3 передачу нет тяги и скорость набирает кое как до 60 а ты попробуй ездить немного на других оборотах, повыше. менее 80 кмч третью не включал. . нихера се... я особо так свою кариночку не насилую, в том то и дело, хоть как не пробуй машина сама глушит обороты на 3 скорости |
| Автор: | redkino-info [ Пт май 23, 2014 9:45 pm ] |
rauanchikus писал(а): не насилую Наоборот, насилуешь. Почитай в книге максимальный крутящий момент на каких оборотах... Добавлено спустя 56 секунд: Re: помогите!!! 1,2 передаче идет норм, на 3 включаешь машина... rauanchikus писал(а): глушит обороты на 3 скорости может все таки в коробке дело? |
| Автор: | Череп [ Пт май 23, 2014 11:21 pm ] |
rauanchikus писал(а): умаю завтра начну замерять компрессию Вот с этого и надо начинать. Все признаки, что двиг не развивает своей мощности. rauanchikus писал(а): есть ли смысл чистить форсунки или лучше новые взять Чистить всегда смысл есть, если сопло распылителя затянуто нагаром. Обычно, если форсунка жива, чистка помогает. Однако на приемистости это не всегда положительно сказывается (комп не обманеш). Другое дело, если форсунка не пшикает совсем, или подтекает в закрытом состоянии, тогда ее надо менять на другую, рабочую. redkino-info писал(а): ИМХО если ты на 60 кмч включаешь четвертую, то это вообще не обороты. Движок на низах слабоват 4А. Почему не обороты? 2000 об/мин - вполне нормальные обороты, чтобы ехать по городу 60км/ч. Тяги хватает даже на хороший подъем при условии, что машина не груженая. А если не хватает, надо разбираться почему.
| Автор: | Dmitry_R [ Сб май 24, 2014 12:50 pm ] |
rauanchikus писал(а): в холостую машина крутит норм и обороты держит 750-800 rauanchikus писал(а): и тут начинаеться подергивание и не едит машина rauanchikus писал(а): начну замерять компрессию Черепашка-ниндзя писал(а): Вот с этого и надо начинать. Все признаки, что двиг не развивает своей мощности. При малой компрессии, - двигатель под нагрузкой дергается, а на ХХ - "как часы", да? PS Компрессию измерить не помешает никогда, только вряд ли основная проблема в этом. |
| Автор: | Череп [ Сб май 24, 2014 12:59 pm ] |
Dmitry_R у тебя в подписи очень сильная фраза. Если человеку надо, он разберется. Я как бэ не экстрасенс, точную причину сразу сказать не могу. Не просто ж так двиг дергается? |
| Автор: | rauanchikus [ Сб май 24, 2014 5:31 pm ] |
Dmitry_R писал(а): .
на ХХ - "как часы", да? да! никаких замечаний нет в работе двигателя, на ХХ отлично работает |
| Автор: | виха [ Сб май 24, 2014 6:11 pm ] |
SaiD писал(а): Да похоже тупо топлива мало. Насос плохо качает, забит один из фильтров, забиты сетки на форсунках... Я за! |
