| Проблемы с 4А-FE, плохо заводится. http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=20949 |
| Автор: | Kirill1366613 [ Сб май 31, 2014 1:13 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Проблемы с 4А-FE, плохо заводится. |
Подскажите пож-та, что за хня такая. Стал плохо заводится как на холодную, так и на горячую если постоит больше 15 минут. Заводится только после того как поиграешь педалью газа. На холодную бывает с 1-2х оборотов схватывает но оборотов не набирает, потом только если педаль газа в пол. Как заведется из трубы облако сизого дыма и воняет бензином. Форсунки чистил, фильтра все поменяны, сетка в бензобаке вместе с насосом заменены, по диагностике (делал скрепкой) чисто. Подскажите люди добрые куда копнуть, чтобы изгнать беса и моторчика)) |
| Автор: | Евген [ Сб май 31, 2014 1:32 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Проблемы с 4А-FE, плохо заводится. |
Если на холодную сразу заводится, но оборотов не набирает, помогает прочистка БДЗ. Попробуй... |
| Автор: | well [ Сб май 31, 2014 1:49 pm ] |
Kirill1366613 писал(а): Подскажите люди добрые куда копнуть, Копнуть надо в "поиск''...кнопка такая на заглавной странице..В поиске забить искомые слова..например;не заводится на горячую..И поиск выдаст тебе кучу тем об этой проблеме.А создавать похожие по содержанию и смыслу одинаковые темы,запрещено правилами! 2.15. Создание одинаковых (по названию или общему содержанию) тем. ПРавила форума читал?не читал ,клянусь карбюратором... на горячую viewtopic.php?t=2347&start=25 на холодную viewtopic.php?f=6&t=17612 не заводится viewtopic.php?t=1172 viewtopic.php?p=375813 |
| Автор: | Kirill1366613 [ Вс июн 01, 2014 10:35 am ] |
well писал(а): Kirill1366613 писал(а): Подскажите люди добрые куда копнуть, Копнуть надо в "поиск''...кнопка такая на заглавной странице..В поиске забить искомые слова..например;не заводится на горячую..И поиск выдаст тебе кучу тем об этой проблеме.А создавать похожие по содержанию и смыслу одинаковые темы,запрещено правилами! 2.15. Создание одинаковых (по названию или общему содержанию) тем. ПРавила форума читал?не читал ,клянусь карбюратором... на горячую viewtopic.php?t=2347&start=25 на холодную viewtopic.php?f=6&t=17612 не заводится viewtopic.php?t=1172 viewtopic.php?p=375813 эээ, правил читал, поиском озадачивался, но нигде своей проблемы не нашел, может плохо искал, но не нашел, уже неделю форум выкуриваю, а таких симптомов не нашел(( Добавлено спустя 5 минут 25 секунд: Евген писал(а): Если на холодную сразу заводится, но оборотов не набирает, помогает прочистка БДЗ. Попробуй... Спасибо тебе мил человек)) ща попробую, а чистить, с полным разбором?? |
| Автор: | Kirill1366613 [ Пн июн 02, 2014 10:26 am ] |
Евген спасибо огромное! Тему под снос. |
| Автор: | well [ Пн июн 02, 2014 11:34 am ] |
Kirill1366613 Kirill1366613 писал(а): Заводится только после того как поиграешь педалью газа. сюда копни viewtopic.php?f=6&t=17305 viewtopic.php?t=356 |
| Автор: | Евген [ Пн июн 02, 2014 11:40 am ] |
Kirill1366613 Я так понимаю помогло? Ну тогда пожалуйста |
| Автор: | СергейS [ Пн июн 02, 2014 2:50 pm ] |
Обычно в решении данной проблемы чистка БДЗ непомогает (мне ниразу не помогло), так же как и чистка форсунок, замена насоса, фильтра и т.д. и т.п. А лечиться всё просто, меняеш форсунки на заведомо исправные и забыл про плохой запуск года на 2-3. Всё дело в плохом бензе. |
| Автор: | Евген [ Пн июн 02, 2014 3:32 pm ] |
СергейS писал(а): Обычно в решении данной проблемы чистка БДЗ непомогает (мне ниразу не помогло) Просто это означает, что у тебя были проблемы именно с форсунками. Симптомы, описанные ТС, а именно Kirill1366613 писал(а): На холодную бывает с 1-2х оборотов схватывает но оборотов не набирает, потом только если педаль газа в пол. один в один совпадали с моими. Вылечилось именно чисткой БДЗ. А менять форсунки раз в 2-3 года... Ну что, красиво жить не запретишь
| Автор: | Kirill1366613 [ Пн июн 02, 2014 5:10 pm ] |
Форсы живые, чистились в профилактических целях, факел распыла нормальный, давление держат, смысл менять рабочее. по этой проблеме всю машину изковырял, кроме блока и разбора дроселя. почистил КХХ и машин заводится как и раньше, теперь жить стало легче)) |
| Автор: | СергейS [ Пн июн 02, 2014 8:21 pm ] |
Kirill1366613 писал(а): Форсы живые, чистились в профилактических целях, факел распыла нормальный, давление держат, смысл менять рабочее. по этой проблеме всю машину изковырял, кроме блока и разбора дроселя. почистил КХХ и машин заводится как и раньше, теперь жить стало легче)) Ну что говорить, мне это ниразу непомогало
| Автор: | Череп [ Пн июн 02, 2014 8:48 pm ] |
Бывает, затрудняет запуск: - щели между воздушным фильтром и его коробом - покоцанный шланчик вакуум-сенсора - неплотности соединений вакумных магистралей за дроссельной заслонкой. |
| Автор: | Евген [ Пн июн 02, 2014 8:53 pm ] |
Черепашка-ниндзя писал(а): покоцанный шланчик вакуум-сенсора Это ошибки не может вызвать? Не утверждаю, спрашиваю... У меня, когда первая форсунка начала ссать ручьём после неудачной замены, сразу 25-я выползла... |
| Автор: | СергейS [ Пн июн 02, 2014 9:09 pm ] |
Черепашка-ниндзя писал(а): Бывает, затрудняет запуск: - щели между воздушным фильтром и его коробом - покоцанный шланчик вакуум-сенсора - неплотности соединений вакумных магистралей за дроссельной заслонкой. Ссущие как с ведра в рабочем режиме форсунки + |
| Автор: | Череп [ Пн июн 02, 2014 10:02 pm ] |
Евген писал(а): Это ошибки не может вызвать? Ни разу не встречал ошибок по этому направлению. ПС: на своем сарае на всяк случай заменил этот шляньчик на новый. Старый шланг был снаружи покоцанный, мягкий до безобразия - легко сжимался пальцами, но вроде с виду не травил. Машина стала несколько резвее. |
| Автор: | Kirill1366613 [ Пн окт 06, 2014 7:42 pm ] |
И вот товарищи опять печаль беда((( Опять плохо заводиться, только если сразу после того как заглушишь в течении 5 минут заводится отлично, а если не успел то все, только с газом, КХХ чистый как котейкины яйки. Надо попробовать форсы поменять, но я сомневаюсь чёт(( |
| Автор: | леха 37 [ Пн окт 06, 2014 8:02 pm ] |
Kirill1366613 писал(а): чистый как котейкины яйки. все правильно через некоторое время она опять начнет сопротивлятся! просто ты помыл его карбоклинером или каким либо расворителем опа все чито ставлю ага заработало! А там дорогой подшипники! ты из них смазку вымыл! Попробуй снять датчик регулятор хх и попробуй покрутить если будет подкусывать даже не много вот твоя проблема! прыскай туда вдхой вытаскивай с дургой стороны би пружину и туда вдхой не надолго хватит (месяц два три может) |
