| Повышенные обороты ХХ http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=20972 |
| Автор: | Torin [ Вт июн 03, 2014 11:07 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Повышенные обороты ХХ |
Двиг 3sfe АКПП. Началось все с того, что в режиме D, а особенно при включении задней двигатель колбасило из-из низких оборотов (менее 500). Снял патрубок от воздушного фильтра к дроссельной заслонке и при рабочем двигателе карб-клинером попшикал во все отверстия. Результат получил. Теперь на прогретом двигателе в паркинге 1500, в режиме D 1100-1200 оборотов. Что за беда? Почитал темы форума о ХХ-в результате в голове каша. Если можно подскажите последовательность чего надо проверить, на что обратить внимание. Буду признателен. |
| Автор: | Череп [ Ср июн 04, 2014 6:55 am ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Повышенные обороты ХХ |
Надо искать дырявый шланчик. |
| Автор: | Torin [ Ср июн 04, 2014 8:34 am ] |
Искать разбрызгиванием того же карб клинера на все соединения? |
| Автор: | Fidel [ Ср июн 04, 2014 12:08 pm ] |
Карбклинером скорее всего размочил грязь в клапане холостого хода, да и заклинило его уже в открытом положении. Снимать, разбирать, мыть тщательно и все пройдет. Torin писал(а): Почитал темы форума о ХХ А чего в тех же темах и не спросил? |
| Автор: | Torin [ Чт июн 26, 2014 5:45 pm ] |
Ура, ура, ура! Все снял, разобрал, почистил. Теперь под капотом среди пыльно-грязного двигателя прямо сияющий корпус дроссельной заслонки! Заодно нашел треснувший шлаг и полуотгнивший проводок на фишке ДПДЗ. Все заменил спаял. Обороты в норме все хорошо. Но появилась пара вопросов: 1. Как правильно отрегулировать вакуумный ограничитель дроссельной заслонки? Т.е. на сам ограничитель, а регулировочный болтик на заслонке, в который упирается ограничитель. 2. По какому принципу регулируется трос от педали газа? Второй трос, который идет к АКПП я умудрился оставить на том же уровне, а вот с первому думаю не повредила бы регулировка. |
| Автор: | alexrotor [ Чт июн 26, 2014 5:48 pm ] |
Torin Главное что бы он не провисал сильно и не внатяг был. при нажатии на него милиметров 5 холостой ход, а потом должен уде открывать заслонку. примерно так. |
