| Рёв на 2500 об/м...Помогите страшно ездить. http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=2098 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Leon [ Вс мар 08, 2009 8:17 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Рёв на 2500 об/м...Помогите страшно ездить. |
Краткая предистория: Восстанавливал Каринку после фронтального удара. Под замену рамка передняя, ну и всё железо. При ударе двигатель практически не пострадал, только сломало крышку трамплёра и бегунок. Оторвало крепление коробки к подушке, варил аргоном. Вообщем вот такой вопрос: при разгоне на 2500 об/м на любой передаче двигатель как бы завывает при больших либо меньших оборотах проходит |
| Автор: | Бэндэр [ Вс мар 08, 2009 8:20 pm ] |
| Заголовок сообщения: | |
Leon писал(а): лопнувший по шву коллектор
а послушать из ямы не пробовал от куда шум? гофра цела? |
| Автор: | ribalov75 [ Вс мар 08, 2009 8:24 pm ] |
Leon писал(а): Осталось устранить пропускание на соединении коллектора и выхл. трубы
а что,сильно сечёт? |
| Автор: | Leon [ Вс мар 08, 2009 8:37 pm ] |
Сечёт ну так не сильно уж.. Гофра целая. Зывывает только на скорости, на месте не сильно гудит. |
| Автор: | ribalov75 [ Вс мар 08, 2009 8:57 pm ] |
а до аварии такого небыло, или было но терпимо? |
| Автор: | Skif1980 [ Вс мар 08, 2009 9:06 pm ] |
Это происки тазовщан ! Шоб не покупали японское гумно и пересаживались на наше.. Оно могёт и подшипник выть. В коробке например. |
| Автор: | Leon [ Вс мар 08, 2009 9:10 pm ] |
ribalov75 писал(а): а до аварии такого небыло, или было но терпимо? Я машину битую брал Добавлено спустя 3 минуты 40 секунд: Skif1980 писал(а): Это происки тазовщан ! Шоб не покупали японское гумно и пересаживались на наше..
Оно могёт и подшипник выть. В коробке например. А почему именно на 2500 оборотах на любой передаче. Понимаю бы гудел всё время или на скорости определённой, а то именно на 2500 об. |
| Автор: | ribalov75 [ Вс мар 08, 2009 9:13 pm ] |
Leon писал(а): на месте не сильно гудит Skif1980 писал(а): Оно могёт и подшипник выть
и не только в коробке, гениратор,помпа,и т.д......????? |
| Автор: | Leon [ Вс мар 08, 2009 10:01 pm ] |
На ходу аж в салоне все дрожжит |
| Автор: | Бэндэр [ Вс мар 08, 2009 10:29 pm ] |
Leon писал(а): На ходу аж в салоне все дро
скорее всего нарушен баланс какого-либо тела вращения (погнуто, треснуло, откололось), попробуй с генератора ремень сбросить и без него газануть, мну кажется что при ударе в лоб вероятность повреждения энного велика. |
| Автор: | ribalov75 [ Вс мар 08, 2009 10:35 pm ] |
куда был основной удар право,лево? |
| Автор: | Бэндэр [ Вс мар 08, 2009 10:40 pm ] |
а поддон небыл задет?(рядом шатуны Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд: Leon писал(а): при разгоне на 2500 об/м
только при нагрузке колбасит? |
| Автор: | Skif1980 [ Вс мар 08, 2009 11:32 pm ] |
Перебирай, короче, всё что крутится |
| Автор: | Leon [ Пн мар 09, 2009 1:42 am ] |
ribalov75 писал(а): куда был основной удар право,лево?
вправо....генератор остался не при делах ...был погнут шкив ГУРА....Может он гудит? |
| Автор: | Бэндэр [ Пн мар 09, 2009 1:32 pm ] |
Leon писал(а): Может он гудит?
так скинь ремень то да проедься |
| Автор: | Namik [ Пн мар 09, 2009 3:58 pm ] |
У меня похожая проблемка, но она плавающая. Так и не понял в чем причина. Проявляется только под нагрузкой |
| Автор: | Crazy-Frog [ Пн мар 09, 2009 4:02 pm ] |
Это очень похоже на подшипник в коробке то ли на вторичном, то ли на первичном валу, была такая проблемка но на русском авто. |
| Автор: | Leon [ Пн мар 09, 2009 11:33 pm ] |
коробку снимать Добавлено спустя 29 минут 43 секунды: Кстати сегодня заметил если на передаче газ отпускаешь, то перестаёт..гудеть, если в газ 2500 гудит...Я в растерянности...Кроме того как грешить на сечение в соединении коллектора и трубы мне не начто. |
| Автор: | Namik [ Вт мар 10, 2009 1:09 pm ] |
Ну точно мои симптомы:) Кстати, вчера у меня все прошло. За день произошло два события, начало сечь где-то в районе штанов, похоже прокладка, которую я менял 5 тысяч назад, когда менял прогоревший клапан и.....СНОВА прогорел клапан (симптомы те же). 3-й цилиндр "молчит". Обидно, прошел только 5 тысяч, вложил около 15 т.р. и .... все заново делать. Может кто посоветует мастеров или сам возьмется? P.S. Зато теперь не ревет:) |
| Автор: | Leon [ Вт мар 10, 2009 9:33 pm ] |
Namik писал(а): Ну точно мои симптомы:) Кстати, вчера у меня все прошло. За день произошло два события, начало сечь где-то в районе штанов, похоже прокладка, которую я менял 5 тысяч назад, когда менял прогоревший клапан и.....СНОВА прогорел клапан (симптомы те же). 3-й цилиндр "молчит". Обидно, прошел только 5 тысяч, вложил около 15 т.р. и .... все заново делать. Может кто посоветует мастеров или сам возьмется?
P.S. Зато теперь не ревет:) можно поподробнее.....значит это глушак? |
| Автор: | Namik [ Вт мар 10, 2009 9:45 pm ] |
Leon Не хочу вводить в заблуждение, но у меня совпало два события. Я сделал вывод, что дело было в глушаке, но как на самом деле - не знаю |
| Автор: | Leon [ Ср мар 11, 2009 12:26 am ] |
Crazy-Frog писал(а): Это очень похоже на подшипник в коробке то ли на вторичном, то ли на первичном валу, была такая проблемка но на русском авто.
скорее всего оно подшипник...ГУР впоряде, генератор тож, ролики, помпа все класс...Может у кого был опыт замены подшипника на вторичном или на первичном валу? Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды: мож вообще трансмисионки залить надо |
| Автор: | Beso [ Ср мар 11, 2009 12:55 am ] |
Стой на месте, включи передачу, удерживай выжатым сцепление, добавь газу ,доведи обороты до тех самых 2500 тысяч. Что слышно? Если всё то же, то подшипники коробки не при делах. Ибо оба вала не вращаются в таком случае. Вообще. ЗЫ: особо долго с выжатым сцеплением не газуй. Но немножко - можно. Ведь когда трогаешься с места - не на холостых же... |
| Автор: | Leon [ Чт мар 12, 2009 1:53 am ] |
Beso писал(а): Стой на месте, включи передачу, удерживай выжатым сцепление, добавь газу ,доведи обороты до тех самых 2500 тысяч. Что слышно? Если всё то же, то подшипники коробки не при делах. Ибо оба вала не вращаются в таком случае. Вообще.
ЗЫ: особо долго с выжатым сцеплением не газуй. Но немножко - можно. Ведь когда трогаешься с места - не на холостых же... а если не гудит, значит коробка? Могут ли это быть подшипники полуоси...либо сами полуоси? Как думаете? |
| Автор: | Beso [ Чт мар 12, 2009 2:38 am ] |
Leon писал(а): Могут ли это быть подшипники полуоси...либо сами полуоси? Как думаете?
Никак не думаю. Никак полуоси, ступицы, дифференциал и даже вторичный вал КПП на МЕСТЕ гудеть не могут. Ибо не вращаются. |
