[ Сообщений: 23 ] |
asketdima
Добавлено: Вс июн 08, 2014 1:11 am |
| Стажер |
Зарегистрирован: Вс фев 24, 2013 3:27 pm Сообщения: 15 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: toyota carina e GTI
всем привет! вообщем поехал я менять грм на сервис. купил ремень ролики, натяжитель и помпу. у меня мотор ген2!ставить ремень он не налазит. в итоге втроем чуть всунули, но почуяв что то не то, решели все проверить. оказывается у моей помпы(старой на ген 2 ) на шкиве 22 зуба и диаметр 54 мм, на новой помпе 23(от ген3) зуба и диаметр 57 мм (поэтому видимо ремень и оделся ну ооочень туго). оказывается помпа от мотора ген 3. в тоже время на ген 3 ремень на 177 зубов а на ген 2 178 зубов. на сколько я знаю что остальные шкивы все одинаковые.так почему при большей помпе в ген3 ремень меньше на один зуб чем у ген2? КАКОЙ РЕМЕНЬ ТО СТАВИТЬ!МОЖНО ЛИ ПОМПУ ОТ ГЕН 3 ПОСТАВИТЬ, И ЕСЛИ ДА ТО НА КАКОЙ РЕМЕНЬ? РЕБЯТА ВЫРУЧАЙТЕ!ПРОСТО ПОМПА НА 22 ЗУБА СТОИТ 250 У.Е.
sever.max
Добавлено: Вс июн 08, 2014 4:10 am |
Зарегистрирован: Вс июн 05, 2011 3:24 pm Сообщения: 1807 Откуда: Белгород Репутация: 36 [ ? ]
Двигатель: Yamaha 3S-GTE
А натяжитель какой? Если менеджер тебе не правильно заказал попробуй обменять! Может шаг разный между зубьями? А так то на 2 ген клапана не гнёт,конечно если у тебя в нагаре всё там не зарасло!
_________________ 3S-GTE, 2.0 GTi, 260 л.с.,4wd e150f-08b+torsen, SSS,1993 год, лифтбек, люк, japan, чёрный металлик Я на драв2 http://www.drive2.ru/cars/toyota/carina ... sever-max/
asketdima
Добавлено: Вс июн 08, 2014 4:19 am |
| Стажер |
оригинал тойота натяжитель. помпа гмб на 23 зуба, стоит у меня на 22 зуба помпа. ролики койо, ремень гейтс 178 зубов, на ген 3 выбивает 177 зубов и помпу на 23. у меня помпу каталог выбивает и на 22 и на 23, а ремень на 178.... ни фига не понимаю...
sever.max
Добавлено: Вс июн 08, 2014 4:22 am |
Натяжители то же разные,понятное дело что оригинал!) пиши ВИН свой
asketdima
Добавлено: Вс июн 08, 2014 4:24 am |
| Стажер |
sever.max
Добавлено: Вс июн 08, 2014 4:40 am |
Короче не буду сочинения писать,я бы сделал так, посмотрел на старую помпу, если норм то поставил назад и купил новый ремень и не забивал себе голову, или идти менять в магазин!(ремень можно и дешевле взять,SUN или митсубоши) Либо карячить свою конструкцию и пробовать выставлять по меткам,тогда возможно будет сильнее износ подшипников или ремня,из за того что он перетянут!
asketdima
Добавлено: Вс июн 08, 2014 4:44 am |
| Стажер |
моя помпа не пригодна, люфтит... на 22 зуба оригинал 250 баков... чет жаба душит, ремень на 177 зубов как на ген 3 поставить, так он же по идее еще кароче. 178 еле налазит, и старый еле налазит (тоже 178) на новую помпу.
sever.max
Добавлено: Вс июн 08, 2014 4:48 am |
Зачем тебе помпа оригинал? возьми GMB или ASIN и ремень возьми который писал выше от 2 ген и не парся,а помпу ту придётся либо нести менять или продавать! Просто это такой гемор что лучше сделать как надо,просто работа по замене не дешёвая и неизвестно где встанешь!
asketdima
Добавлено: Вс июн 08, 2014 4:49 am |
| Стажер |
нету на 22 зуба не оригинала.
asketdima
Добавлено: Вс июн 08, 2014 5:03 am |
| Стажер |
Upiter
Добавлено: Вс июн 08, 2014 10:30 am |
Зарегистрирован: Вт июл 20, 2010 11:24 am Сообщения: 564 Откуда: 24rus Репутация: 21 [ ? ]
Двигатель: 3S-Ge
asketdima что значит ремень еле налазить? прежде чем ставить ремень нужно снимать гидронатяжитель, заряжать его в тесках и только потом как поставишь ремень ставить натяжитель, разное число зубов и разный диаметр на помпе я считаю не критично, ремень должен одеваться свободно.
_________________ Карина Е,92 г.в, седан 4A-fe, не л.б. мкпп, зеленая(742). Продана... Карина Е GTi 93, 3S-Ge 2gen -> 3gen 180 л.с. тёмно-серый седан, люк, кондей,SSS. 助け — Таскэ Авенсис 2000 г.в. 7a-fe. мкпп дорестайл.
asketdima
Добавлено: Вс июн 08, 2014 10:50 am |
| Стажер |
Натяжитель с чекой ставили. Чеку не вынимали
Upiter
Добавлено: Вс июн 08, 2014 10:53 am |
Двигатель: 3S-Ge
помню когда у себя ремень ещё на 2 ген менял, так он без натяжителя имел хороший запас!
Последний раз редактировалось Upiter Вс июн 08, 2014 10:57 am, всего редактировалось 1 раз.
asketdima
Добавлено: Вс июн 08, 2014 10:55 am |
| Стажер |
asketdima
Добавлено: Вс июн 08, 2014 9:48 pm |
| Стажер |
огромное спасибо за инфу по ремню! очень выручил
sever.max
Добавлено: Пн июн 09, 2014 3:11 pm |
Да не за что,обращайся!)
obolon
Добавлено: Сб фев 07, 2015 8:47 pm |
| Стажер |
Зарегистрирован: Вт авг 21, 2012 2:53 pm Сообщения: 16 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: corona st170 3s-ge gen2 swap
Двигатель: 3s-ge
sever.max Привет. Подскажи пожалуйста как правильно выставить метки на 3s-ge 2 gen на шкиву и распредвалах, какая последовательность действий ? Заранее благодарен.
Ситуация была такова провернуло вкладыш на коленвале, заменил блок а головку поставил старую, рабочую. Подкажи на 3с-ге второго поколения клапана гнет?
sever.max
Добавлено: Сб фев 07, 2015 10:57 pm |
На 2 ген клапана не гнёт,там выемки на поршнях,если тока нагаром не заросло! http://toyoinfo.ru/news/2013-07-05-1047 как грм поменять! Добавлено спустя 3 минуты 16 секунд:sever.max писал(а): Вот такой ремень я ставил 5194XS GATES Кстати ремень крепкий,проехал на нём около 50 тыс. км газ в пол,недавно заклинил масленый насос что ключом не провернёшь,ремень не порвало,ток метки убежали,можно было его обратно поставить,но так как туда полез поменяю сразу,взял на этот раз SUN!
denisE
Добавлено: Пт янв 13, 2017 2:48 am |
| Студент |
Зарегистрирован: Пт мар 21, 2014 3:42 pm Сообщения: 3 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Carina E GTi
Двигатель: 3S-G
Товарищи выручайте.на корпусе помпы моего 3SGE 2ген, откололся кусок ушка верхнего с резьбой , хотел поменять корпус с 3SFE, корпуса вроде похожи но вот термостаты разные по диаметру . Не будет ли перегрева с FE термостатом
alexrotor
Добавлено: Пт янв 13, 2017 11:53 am |
denisE На сколько я помню они оба на 82 градуса
sever.max
Добавлено: Сб янв 14, 2017 9:00 pm |
не будет конечно!
Добавлено спустя 33 секунды: В стоке 82,а клубни ставят 88 чтобы зимой теплее было!
[ Сообщений: 23 ] |
