| замена ГРМ на 3sge 2 gen / НУЖНА ПОМОЩЬ!!!! http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=21002 |
| Автор: | asketdima [ Вс июн 08, 2014 1:11 am ] |
| Заголовок сообщения: | замена ГРМ на 3sge 2 gen / НУЖНА ПОМОЩЬ!!!! |
всем привет! вообщем поехал я менять грм на сервис. купил ремень ролики, натяжитель и помпу. у меня мотор ген2!ставить ремень он не налазит. в итоге втроем чуть всунули, но почуяв что то не то, решели все проверить. оказывается у моей помпы(старой на ген 2 ) на шкиве 22 зуба и диаметр 54 мм, на новой помпе 23(от ген3) зуба и диаметр 57 мм (поэтому видимо ремень и оделся ну ооочень туго). оказывается помпа от мотора ген 3. в тоже время на ген 3 ремень на 177 зубов а на ген 2 178 зубов. на сколько я знаю что остальные шкивы все одинаковые.так почему при большей помпе в ген3 ремень меньше на один зуб чем у ген2? КАКОЙ РЕМЕНЬ ТО СТАВИТЬ!МОЖНО ЛИ ПОМПУ ОТ ГЕН 3 ПОСТАВИТЬ, И ЕСЛИ ДА ТО НА КАКОЙ РЕМЕНЬ? РЕБЯТА ВЫРУЧАЙТЕ!ПРОСТО ПОМПА НА 22 ЗУБА СТОИТ 250 У.Е. |
| Автор: | sever.max [ Вс июн 08, 2014 4:10 am ] |
| Заголовок сообщения: | Re: замена ГРМ на 3sge 2 gen / НУЖНА ПОМОЩЬ!!!! |
А натяжитель какой? Если менеджер тебе не правильно заказал попробуй обменять! Может шаг разный между зубьями? А так то на 2 ген клапана не гнёт,конечно если у тебя в нагаре всё там не зарасло! |
| Автор: | asketdima [ Вс июн 08, 2014 4:19 am ] |
оригинал тойота натяжитель. помпа гмб на 23 зуба, стоит у меня на 22 зуба помпа. ролики койо, ремень гейтс 178 зубов, на ген 3 выбивает 177 зубов и помпу на 23. у меня помпу каталог выбивает и на 22 и на 23, а ремень на 178.... ни фига не понимаю... |
| Автор: | sever.max [ Вс июн 08, 2014 4:22 am ] |
Натяжители то же разные,понятное дело что оригинал!) пиши ВИН свой |
| Автор: | asketdima [ Вс июн 08, 2014 4:24 am ] |
JT164STK200010221 |
| Автор: | sever.max [ Вс июн 08, 2014 4:40 am ] |
Короче не буду сочинения писать,я бы сделал так, посмотрел на старую помпу, если норм то поставил назад и купил новый ремень и не забивал себе голову, или идти менять в магазин!(ремень можно и дешевле взять,SUN или митсубоши) Либо карячить свою конструкцию и пробовать выставлять по меткам,тогда возможно будет сильнее износ подшипников или ремня,из за того что он перетянут! |
| Автор: | asketdima [ Вс июн 08, 2014 4:44 am ] |
моя помпа не пригодна, люфтит... на 22 зуба оригинал 250 баков... чет жаба душит, ремень на 177 зубов как на ген 3 поставить, так он же по идее еще кароче. 178 еле налазит, и старый еле налазит (тоже 178) на новую помпу. |
| Автор: | sever.max [ Вс июн 08, 2014 4:48 am ] |
Зачем тебе помпа оригинал? возьми GMB или ASIN и ремень возьми который писал выше от 2 ген и не парся,а помпу ту придётся либо нести менять или продавать! Просто это такой гемор что лучше сделать как надо,просто работа по замене не дешёвая и неизвестно где встанешь! |
| Автор: | asketdima [ Вс июн 08, 2014 4:49 am ] |
нету на 22 зуба не оригинала. |
| Автор: | sever.max [ Вс июн 08, 2014 4:50 am ] |
Я себе GMB ставил Добавлено спустя 5 минут 25 секунд: GWT107A GMB я себе такую ставил! |
| Автор: | asketdima [ Вс июн 08, 2014 5:03 am ] |
а на какой ремень? |
| Автор: | Upiter [ Вс июн 08, 2014 10:30 am ] |
asketdima что значит ремень еле налазить? прежде чем ставить ремень нужно снимать гидронатяжитель, заряжать его в тесках и только потом как поставишь ремень ставить натяжитель, разное число зубов и разный диаметр на помпе я считаю не критично, ремень должен одеваться свободно. |
| Автор: | asketdima [ Вс июн 08, 2014 10:50 am ] |
Натяжитель с чекой ставили. Чеку не вынимали |
| Автор: | Upiter [ Вс июн 08, 2014 10:53 am ] |
помню когда у себя ремень ещё на 2 ген менял, так он без натяжителя имел хороший запас! |
| Автор: | asketdima [ Вс июн 08, 2014 10:55 am ] |
T9 с планшета сижу)) |
| Автор: | sever.max [ Вс июн 08, 2014 3:15 pm ] |
Вот такой ремень я ставил 5194XS GATES |
| Автор: | asketdima [ Вс июн 08, 2014 9:48 pm ] |
огромное спасибо за инфу по ремню! очень выручил |
| Автор: | sever.max [ Пн июн 09, 2014 3:11 pm ] |
Да не за что,обращайся!) |
| Автор: | obolon [ Сб фев 07, 2015 8:47 pm ] |
sever.max Привет. Подскажи пожалуйста как правильно выставить метки на 3s-ge 2 gen на шкиву и распредвалах, какая последовательность действий ? Заранее благодарен. Ситуация была такова провернуло вкладыш на коленвале, заменил блок а головку поставил старую, рабочую. Подкажи на 3с-ге второго поколения клапана гнет? |
| Автор: | sever.max [ Сб фев 07, 2015 10:57 pm ] |
На 2 ген клапана не гнёт,там выемки на поршнях,если тока нагаром не заросло! http://toyoinfo.ru/news/2013-07-05-1047 как грм поменять! Добавлено спустя 3 минуты 16 секунд: sever.max писал(а): Вот такой ремень я ставил 5194XS GATES Кстати ремень крепкий,проехал на нём около 50 тыс. км газ в пол,недавно заклинил масленый насос что ключом не провернёшь,ремень не порвало,ток метки убежали,можно было его обратно поставить,но так как туда полез поменяю сразу,взял на этот раз SUN! |
| Автор: | denisE [ Пт янв 13, 2017 2:48 am ] |
Товарищи выручайте.на корпусе помпы моего 3SGE 2ген, откололся кусок ушка верхнего с резьбой , хотел поменять корпус с 3SFE, корпуса вроде похожи но вот термостаты разные по диаметру . Не будет ли перегрева с FE термостатом |
| Автор: | alexrotor [ Пт янв 13, 2017 11:53 am ] |
denisE На сколько я помню они оба на 82 градуса |
| Автор: | sever.max [ Сб янв 14, 2017 9:00 pm ] |
не будет конечно! Добавлено спустя 33 секунды: В стоке 82,а клубни ставят 88 чтобы зимой теплее было! |
