| свеча в масле!дайте совет! http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=21031 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Артур_89 [ Пт июн 13, 2014 4:33 pm ] |
| Заголовок сообщения: | свеча в масле!дайте совет! |
На днях машина простояла на холостых где то пол часика и после этого начала троить!!посмотрел в свечные колодцы там все чисто масла нет.....открутил первую свечу а ее наконечник который закручивается весь в масле......как его могло закидать маслом и из-за чего...если колодец свечной чистый? Добавлено спустя 3 минуты 57 секунд: Причем снизу свечи, та часть которая в камере сгорания непосредственно..как туда масло попало? |
| Автор: | Евген [ Пт июн 13, 2014 4:42 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: свеча в масле!дайте совет! |
А это точно не залитая свеча? |
| Автор: | baloven [ Пт июн 13, 2014 4:43 pm ] |
Артур_89 писал(а): На днях машина простояла на холостых где то пол часика и после этого начала троить!!посмотрел в свечные колодцы там все чисто масла нет.....открутил первую свечу а ее наконечник который закручивается весь в масле......как его могло закидать маслом и из-за чего...если колодец свечной чистый? Добавлено спустя 3 минуты 57 секунд: Причем снизу свечи, та часть которая в камере сгорания непосредственно..как туда масло попало? через свечной колодец и попало.... заменить уплотнения-сальники, которые в клапанной крышке.... либо, если они новые или в хорошем состоянии - протягивать с герметиком свечные колодцы, используя 2 свечные гайки как вспомогательный инструмент... |
| Автор: | Артур_89 [ Пт июн 13, 2014 4:49 pm ] |
Ребят еще раз повторю....свечной колодец чистый ка слеза ребенка.....масла там не капельки....наконечник свечи был в масле который закручивается в камеру сгорания !!!!и это именно когда я стою на холостых....постою пол часика наконечник в масле и масла убавляется на порядок! |
| Автор: | Виктор77 [ Пт июн 13, 2014 6:16 pm ] |
Артур_89 писал(а): как туда масло попало? Может через ЦПГ (цилиндро-поршневая группа) , может через направляющие клапанов, а может одновременно и оттуда и оттуда... |
| Автор: | irkmaks [ Пт июн 13, 2014 6:25 pm ] |
не уплотнители колодцев. у себя менял их, есть та же беда, но не критично, забил. ремонт двс как панацея. |
| Автор: | Сергей С@ныч [ Пт июн 13, 2014 6:30 pm ] |
Ты же уже задавал этот вопрос.Тебе ответили,ты что-нибудь проверил? |
| Автор: | Артур_89 [ Пт июн 13, 2014 6:59 pm ] |
Сергей С@ныч писал(а): Ты же уже задавал этот вопрос.Тебе ответили,ты что-нибудь проверил? я зашел через некоторое время и этой темы уже не было не где! |
| Автор: | Сергей С@ныч [ Пт июн 13, 2014 7:01 pm ] |
viewtopic.php?f=6&t=1198&start=900 её просто перенесли. |
| Автор: | Артур_89 [ Пт июн 13, 2014 7:15 pm ] |
Сергей С@ныч писал(а): http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=1198&start=900 её просто перенесли. благодарю все увидел!!!!но ответов по теме нет!может такого быть не может) |
| Автор: | Сергей С@ныч [ Пт июн 13, 2014 7:17 pm ] |
Ну как нет?Для начала вв провода,форсунки и свечи проверь. |
| Автор: | well [ Пт июн 13, 2014 9:10 pm ] |
Артур_89 писал(а): Ребят еще раз повторю....свечной колодец чистый ка слеза ребенка. А почему ты подчёркиваешь,что если свеча в масле,то и свечной колодец должен быть грязным как маслёнка? Может не работать свеча на холостых...пробой высоковольтного провода на массу... Виктор77 писал(а): Может через ЦПГ (цилиндро-поршневая группа) , может через направляющие клапанов, компрессию замерял на этом цилиндре?Двигатель дымит? |
| Автор: | Артур_89 [ Пт июн 13, 2014 9:34 pm ] |
Сергей С@ныч писал(а): Ну как нет?Для начала вв провода,форсунки и свечи проверь. свечи менял местами такая же сетуеэшен....а фарсу че проверять,если она работать не будет так сразу это будет понятно. вв провод да его можно проверить,воткну другой попробую! |
| Автор: | Сергей С@ныч [ Пт июн 13, 2014 9:37 pm ] |
Артур_89 писал(а): она работать не будет так сразу это будет понятно У тебя же троит?Ну и что будет понятно? |
| Автор: | Артур_89 [ Пт июн 13, 2014 9:38 pm ] |
well писал(а): Артур_89 писал(а): Ребят еще раз повторю....свечной колодец чистый ка слеза ребенка. А почему ты подчёркиваешь,что если свеча в масле,то и свечной колодец должен быть грязным как маслёнка? Может не работать свеча на холостых...пробой высоковольтного провода на массу... Виктор77 писал(а): Может через ЦПГ (цилиндро-поршневая группа) , может через направляющие клапанов, компрессию замерял на этом цилиндре?Двигатель дымит? а че если не будет работать свеча то ее будет закидывать маслом в камере сгорания?провод проверю!!!компрессию давно проверял может года 3-4 назад)))сказали дай бог каждой ладе такую компрессию) Добавлено спустя 3 минуты 30 секунд: Сергей С@ныч писал(а): Артур_89 писал(а): она работать не будет так сразу это будет понятно У тебя же троит?Ну и что будет понятно? да ты все правильно сказал ....но после обнаружения свечи, я ее зачистил и поменял местами с другой свечой и все стало норм работать,т.е на данный момент не троит и значет это не фарса! Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду: Артур_89 писал(а): well писал(а): Артур_89 писал(а): Ребят еще раз повторю....свечной колодец чистый ка слеза ребенка. А почему ты подчёркиваешь,что если свеча в масле,то и свечной колодец должен быть грязным как маслёнка? Может не работать свеча на холостых...пробой высоковольтного провода на массу... Виктор77 писал(а): Может через ЦПГ (цилиндро-поршневая группа) , может через направляющие клапанов, компрессию замерял на этом цилиндре?Двигатель дымит? а че если не будет работать свеча то ее будет закидывать маслом в камере сгорания?провод проверю!!!компрессию давно проверял может года 3-4 назад)))сказали дай бог каждой ладе такую компрессию) Добавлено спустя 3 минуты 30 секунд: Сергей С@ныч писал(а): Артур_89 писал(а): она работать не будет так сразу это будет понятно У тебя же троит?Ну и что будет понятно? да ты все правильно сказал ....но после обнаружения свечи, я ее зачистил и поменял местами с другой свечой и все стало норм работать,т.е на данный момент не троит и значет это не фарса! двигатель не дымит....но знакомые ехали на машине за мной сказали не приятный запах исходил из выхлопной....масленый) |
| Автор: | Сергей С@ныч [ Пт июн 13, 2014 9:55 pm ] |
Артур_89 писал(а): и после этого начала троить Артур_89 писал(а): не троит и значит это не форса Так в чём сейчас проблема?Свеча по-прежнему в масле? |
| Автор: | Артур_89 [ Пт июн 13, 2014 10:23 pm ] |
Сергей С@ныч писал(а): Артур_89 писал(а): и после этого начала троить Артур_89 писал(а): не троит и значит это не форса Так в чём сейчас проблема?Свеча по-прежнему в масле? Проблема в том что если машина опять останется на долгое время на холостых то опять закидает свечу и машина начнет троить!!! |
| Автор: | Череп [ Пт июн 13, 2014 11:22 pm ] |
А если после того, как начала троить, раскрутить двиг до отсечки, ядреный дымовой след будет? |
| Автор: | Сергей С@ныч [ Пт июн 13, 2014 11:37 pm ] |
Артур_89 писал(а): то опять закидает свечу и машина начнет троить!!! Так проверяй в той последовательности что тебе писали+трамблёр(крышка,бегунок). |
| Автор: | Виктор77 [ Пт июн 13, 2014 11:52 pm ] |
Сергей С@ныч писал(а): трамблёр(крышка,бегунок) Проверить можно, но проблему не решит. |
| Автор: | Сергей С@ныч [ Пт июн 13, 2014 11:55 pm ] |
Виктор77 писал(а): но проблему не решит Но с чего то нужно начать.Вопросы на форуме не дадут 100-процентного решения. |
| Автор: | Виктор77 [ Сб июн 14, 2014 12:12 am ] |
Сергей С@ныч писал(а): с чего то нужно начать Компрессию неплохо было бы померить. А так все признаки того, что в двигатель надо лезть. Для начала, хотя бы поменять м/c колпачки. Только что-то подсказывает, если ТС задает такие вопросы, то самому ему c этой проблемой не справиться. |
| Автор: | Сергей С@ныч [ Сб июн 14, 2014 12:17 am ] |
Виктор77 писал(а): Компрессию неплохо было бы померить Согласен. Виктор77 писал(а): если ТС задает такие вопросы, то самому ему c этой проблемой не справиться Тоже верно. |
| Автор: | well [ Сб июн 14, 2014 12:25 am ] |
Виктор77 писал(а): Для начала, хотя бы поменять м/c колпачки. соглашусь...
| Автор: | Chekist [ Сб июн 14, 2014 9:04 am ] |
Артур_89 писал(а): компрессию давно проверял может года 3-4 назад)))сказали дай бог каждой ладе такую компрессию) за 4 года все могло измениться. мерь компрессию и с результатами в студию Добавлено спустя 1 минуту 41 секунду: Артур_89 писал(а): Проблема в том что если машина опять останется на долгое время на холостых то опять закидает свечу и машина начнет троить!!! а после продолжительной езды, если сразу выкрутить, свеча не закиданная? закидывает только на холостом? |
