Текущее время: Вт май 26, 2026 11:35 am
 Заголовок сообщения: Повышенные обороты ХХ
СообщениеДобавлено: Вт июн 03, 2014 11:07 pm
Двигатель: 3s fe
Двиг 3sfe АКПП. Началось все с того, что в режиме D, а особенно при включении задней двигатель колбасило из-из низких оборотов (менее 500). Снял патрубок от воздушного фильтра к дроссельной заслонке и при рабочем двигателе карб-клинером попшикал во все отверстия. Результат получил. Теперь на прогретом двигателе в паркинге 1500, в режиме D 1100-1200 оборотов. Что за беда?
Почитал темы форума о ХХ-в результате в голове каша. Если можно подскажите последовательность чего надо проверить, на что обратить внимание. Буду признателен.
 Заголовок сообщения: Re: Повышенные обороты ХХ
СообщениеДобавлено: Ср июн 04, 2014 6:55 am
Надо искать дырявый шланчик.
СообщениеДобавлено: Ср июн 04, 2014 8:34 am
Двигатель: 3s fe
Искать разбрызгиванием того же карб клинера на все соединения?
СообщениеДобавлено: Ср июн 04, 2014 12:08 pm
Репутация: 187 [ ? ]
Карбклинером скорее всего размочил грязь в клапане холостого хода, да и заклинило его уже в открытом положении. Снимать, разбирать, мыть тщательно и все пройдет.
А чего в тех же темах и не спросил?
СообщениеДобавлено: Чт июн 26, 2014 5:45 pm
Двигатель: 3s fe
Ура, ура, ура! Все снял, разобрал, почистил. Теперь под капотом среди пыльно-грязного двигателя прямо сияющий корпус дроссельной заслонки! Заодно нашел треснувший шлаг и полуотгнивший проводок на фишке ДПДЗ. Все заменил спаял. Обороты в норме все хорошо. Но появилась пара вопросов:
1. Как правильно отрегулировать вакуумный ограничитель дроссельной заслонки? Т.е. на сам ограничитель, а регулировочный болтик на заслонке, в который упирается ограничитель.
2. По какому принципу регулируется трос от педали газа? Второй трос, который идет к АКПП я умудрился оставить на том же уровне, а вот с первому думаю не повредила бы регулировка.
СообщениеДобавлено: Чт июн 26, 2014 5:48 pm
Torin
Главное что бы он не провисал сильно и не внатяг был. при нажатии на него милиметров 5 холостой ход, а потом должен уде открывать заслонку. примерно так.
