| Установка двигателя ? http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=21066 |
| Автор: | dimon 987 [ Ср июн 18, 2014 12:53 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Установка двигателя ? |
Парни, всем привет. Подскажите пожалуйста по поводу установки двигателя 4A-FE. В скором времени предстоит проделать эту процедуру. Как лучше (удобней) устанавливать ? Нужно ли снимать коробку? Коллекторы сразу прикручивать или после установки? На машине сейчас движка нет, снимал не я, а устанавливать буду сам. Заранее спасибо. |
| Автор: | Ivan1987 [ Ср июн 18, 2014 12:57 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Установка двигателя ? |
когда я снимал свой двигатель, коробку и все навесное сразу прикручивал, иначе я думаю будет неудобно все ставить |
| Автор: | dimon 987 [ Ср июн 18, 2014 12:58 pm ] |
Ivan1987 То есть движку вместе с коробкой устанавливал? |
| Автор: | Ivan1987 [ Ср июн 18, 2014 1:00 pm ] |
да, но двигатель поднимал через низ автомобиля, сверху не встанет |
| Автор: | dimon 987 [ Ср июн 18, 2014 1:03 pm ] |
Подрамник ведь не надо снимать? Только "лыжу" с передней опорой? |
| Автор: | Ivan1987 [ Ср июн 18, 2014 1:20 pm ] |
да, подрамник и рулевая рейка остается на месте, это трогать не нужно |
| Автор: | dimon 987 [ Ср июн 18, 2014 1:22 pm ] |
У тебя машина на яме была или передок поднимал и подкатывал движок? |
| Автор: | Ivan1987 [ Ср июн 18, 2014 1:24 pm ] |
поднимал машину, подкатывал двигатель |
| Автор: | dimon 987 [ Ср июн 18, 2014 1:30 pm ] |
Лебедкой или домкратил? |
| Автор: | Ivan1987 [ Ср июн 18, 2014 2:37 pm ] |
у меня лебедка была |
| Автор: | dimon 987 [ Ср июн 18, 2014 2:40 pm ] |
Ivan1987 Спасибо. |
| Автор: | digit [ Ср июн 18, 2014 4:30 pm ] |
Ivan1987 писал(а): да, но двигатель поднимал через низ автомобиля, сверху не встанет Ещё как встанет, я с 240 коробкой через верх запихнул, потому как неудобно было машину поднимать, ямы не было только нужны будут 2 лебёдки или 2 тельфера... Открыть в отдельном окне (760 x 570)потом для удобства сварил некую конструкцию))) Открыть в отдельном окне (760 x 570)
| Автор: | old_Duglas [ Ср июн 18, 2014 4:37 pm ] |
В основном запихивал все с верху, и всегда казалось что проще с низу, последний раз засовывал с низу особой разницы не заметил, каждый раз как в первый раз .... так волнительно |
| Автор: | dimon 987 [ Ср июн 18, 2014 5:18 pm ] |
Я вот тоже волнуюсь |
| Автор: | dimon 987 [ Ср июн 18, 2014 8:16 pm ] |
Поменяю сцепу, сальники, помпу, ГРМ и начну устанавливать. Попробую фото отчет сделать, может пригодиться кому. |
| Автор: | Ivan1987 [ Чт июн 19, 2014 11:23 am ] |
digit Так ты я смотрю по фото, вешал без навесного, а я все собирал, и снизу поднимал, только потом с проводкой разобрался и все |
| Автор: | dimon 987 [ Чт июн 19, 2014 12:09 pm ] |
Все таки в раздумьях еще, сверху или снизу ставить? |
| Автор: | Driver [ Чт июн 19, 2014 12:36 pm ] |
Двигатель в любом случае нужно неспешно ставить, стараясь не коцать железо, но снизу тут меньше париться, там зацепиться можно разве что за лыжи. А сверху поле для отбивания краски велико |
| Автор: | digit [ Чт июн 19, 2014 12:50 pm ] |
Ivan1987 писал(а): digit Так ты я смотрю по фото, вешал без навесного, а я все собирал, и снизу поднимал, только потом с проводкой разобрался и все ну да, я просто полностью мотор перебирал. да и снимал я также, сначала открутил всё что можно открутить, чтобы побольше места для творчества было. dimon 987 писал(а): Все таки в раздумьях еще, сверху или снизу ставить? а так то да, прощще снизу его, и всего один тельфер нужен будет. Если есть возможность приподнять машинку сантиметров на 70-80, ставь снизу |
| Автор: | dimon 987 [ Чт июн 19, 2014 12:56 pm ] |
Скорее снизу, чем сверху. Парни спасибо за советы. |
