http://carina-e.ru/
Проверка работы заслонок во впускном коллекторе ЛБ мотора
http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=2114
Автор:  voldemarik [ Вт мар 10, 2009 12:43 am ]
Заголовок сообщения:  Проверка работы заслонок во впускном коллекторе ЛБ мотора
В книге описана не очень удобная методика проверки работы заслонок. Может еще есть способо? Или можно визуально увидеть как срабатывает клапан.
Автор:  дядя [ Вт мар 10, 2009 12:58 am ]
voldemarik, [b]а зачем тебе,это надо? Ну если очень хочется,увидеть,как они работают можешь дросельную заслонку побольше открыть,т.е. газануть примерно до 4500-5000об. в этот момент смотри на клапан,который стоит под топливной рейкой,слева и увидишь,как на нём флажёк поднимется и опустится.Ну как-то так. :wink: Только вот у меня сомнения,что ты сам,это будешь делать.
[/b]
Автор:  Auto_demon [ Вт мар 10, 2009 1:14 am ]
а вошето интересно
Автор:  voldemarik [ Вт мар 10, 2009 1:31 am ]
дядя писал(а):
т.у. газануть примерно до 4500-5000об.
если быть точным то более 4200 об/мин. возможно если сделать резко то и раньше
Думаешь мне тяжело посмотреть? Просто я не смог разглядеть сверху что именно движеться там, коллектор мешает. Кто то просил потрогать руками двигаеться или нет, так у мня руки не достали, хоть до чего нибудь:)
Чесно говоря я надеялся на фото, что должно двигаться и с какого ушал смотреть:)
Автор:  дядя [ Вт мар 10, 2009 2:13 am ]
Ну фото,так фото, вот тебе фото.
Комментарий к файлу: Вот эта штуковина ходит вверх-вниз,т.е. тяга.
DSC00897.JPG [ 157.71 КБ | Просмотров: 2043 ]
Комментарий к файлу: А это если смотреть сверху,то увидишь,там этот рычажёк,поднимается опускается.
DSC00898.JPG [ 168.6 КБ | Просмотров: 2046 ]
Автор:  voldemarik [ Вт мар 10, 2009 2:43 am ]
спасибо за фото.
похоу я не там смотрел, я смотрел между 3 и 4.
Автор:  voldemarik [ Ср мар 11, 2009 4:31 pm ]
Проверил, работает. При резком открытие ДЗ не срабатывало, значит лампочка эконом не говорит об режиме ЛБ.
Теперь интересно как убедится, что до конца открываються/закрываються и сам механизм надо смазывать?
Автор:  diablo [ Ср мар 11, 2009 5:06 pm ]
сам механизм не надо. плохо работать может от нагара на самих заслонках.. но открываться будет, а вот закрываться может неплотно(со щелью)
Автор:  yozsh [ Ср мар 11, 2009 6:03 pm ]
Процедура очистки насколько сложна?
Автор:  voldemarik [ Ср мар 11, 2009 6:11 pm ]
долше снимать чем чистить
Автор:  Dmitry_R [ Ср мар 11, 2009 6:15 pm ]
Да уж, снимать довольно много.
http://www.phpbb.com/
