| Замена подушек двигателя http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=213 |
Страница 1 из 6 |
| Автор: | voldemarik [ Ср фев 13, 2008 6:08 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Замена подушек двигателя |
Насколько важно менять подушки двигателя? К чему приводит поломаные подушки двигателя? На мазде есть такое понятие - пятая подушка, у нас есть такое? |
| Автор: | BrabusS [ Ср фев 13, 2008 6:21 pm ] |
подушки менять надо если их оборвало или они на подходе. Если ездить с рваными подушками то не нужно удивляться тому что чтото стучит по кузову или идет мандраж по всей машине.... пятая) а зачем собаке 5 нога) У нас есть подушка сразу за подрамником помоему, она придерживает глушитель, можно ее сделать 5) Кстати мнее ее оборвали.... когда двигался задом было ощущение что мотор вот вот выпрыгнет) поменял забыл проблемы) |
| Автор: | BrabusS [ Ср фев 13, 2008 6:33 pm ] |
| Автор: | BrabusS [ Ср фев 13, 2008 6:38 pm ] |
4A-FE 7A-FE MTM |
| Автор: | tj_tosha [ Ср фев 13, 2008 7:03 pm ] |
да я тоже совсем недавно поменял подушку глушителя. так хорошо стало. когда трогаешся ни чего не гремит. |
| Автор: | voldemarik [ Ср фев 13, 2008 8:12 pm ] |
мне нужно менять переднию и заднию, передняя вроде не болтаеться, а просто типа трещен. при замене подушек, что еще нужно заменить? |
| Автор: | Beso [ Ср фев 13, 2008 8:13 pm ] |
Прокладку. Между рулём и сиденьем. |
| Автор: | BrabusS [ Ср фев 13, 2008 8:18 pm ] |
to Beso: Это самое верное решение)))) |
| Автор: | tj_tosha [ Ср фев 13, 2008 8:30 pm ] |
| Автор: | Ден [ Ср фев 13, 2008 8:36 pm ] |
Можно поменять подушку целиком или вставки. Все кроме задней меняются без проблем. Передную менял целиком а вот задную только вставку (большая азница в цене). |
| Автор: | voldemarik [ Ср фев 13, 2008 11:39 pm ] |
Прокладку. Между рулём и сиденьем. В моей машине эта прокладка не заменяется:)))) |
| Автор: | Beso [ Ср фев 13, 2008 11:46 pm ] |
Гвоздями приколочена? Упс... Ща модеры с плюсомётами придут... |
| Автор: | Ден [ Чт фев 14, 2008 2:13 pm ] |
То Beso: Вы чо с водьдемариком соревнование устроили кто больше нафлудит? |
| Автор: | BrabusS [ Чт фев 14, 2008 2:16 pm ] |
А вставки менять... старые выжигать от туда? |
| Автор: | Ден [ Чт фев 14, 2008 2:31 pm ] |
Нет они выпрессовываются и обратно запрессовываются, при запрессовке нужно обратить внимание как стояла старая вставка (по вырезам в вставке). И так же запрессовать. Если измените положение то подушка работать не будет. |
| Автор: | voldemarik [ Чт фев 14, 2008 4:06 pm ] |
То Beso: Вы чо с водьдемариком соревнование устроили кто больше нафлудит? Смысл, если Тоша вне конкуренции:))) |
| Автор: | voldemarik [ Вс фев 17, 2008 5:41 pm ] |
Ден, а код вставок какой? Ты не перепутал что задняя вставка меняеться, может передняя? Мне экзит выдал, при запросе передней подушки (Toyota 12361-16210 ), вдобавок: Подушка двигателя без кронштейна: Asva TMB-103 BrabusS, можешь глянуть массу задней и передней подушки? В идеале хочю знать сколько весит с упаковкой? |
| Автор: | voldemarik [ Пн фев 18, 2008 4:17 pm ] |
Если на холостых оборотах ощущаеться детонация это из за подушек? |
| Автор: | tj_tosha [ Пн фев 18, 2008 4:22 pm ] |
мне говорили что да. |
| Автор: | voldemarik [ Пт фев 29, 2008 3:23 pm ] |
Брабус, а что ты можешь сказать по замене передней и задней подушек? |
| Автор: | voldemarik [ Ср мар 05, 2008 3:32 pm ] |
| Автор: | slk [ Пт мар 28, 2008 3:03 am ] |
Когда поменял переднюю и заднюю подушки двигателя,стало меньше вибраций (хотя их и было не много),но руль вообще не трясётся. |
| Автор: | Vitek [ Чт май 08, 2008 9:35 pm ] |
| Заголовок сообщения: | |
Народ! Назрела необходимость заменить заднюю опору (подушку) движка на 7A-FE. Говорят, гемор с вытаскиванием после откручивания, но есть маленький нюанс, позволяющий гемора избежать. Нюанса, в отличие от рассуждений на тему гемора на форумах не нашёл. |
| Автор: | slk [ Чт май 08, 2008 10:59 pm ] |
я менял.но не сам.........ребята в сервисе очень долго её меняли,в отличии от передней.......советовал бы тебе лучше обратится в сервис. |
| Автор: | voldemarik [ Пт май 09, 2008 1:40 am ] |
Интересно Бесо знает этот нюанс или нет?:) |
| Страница 1 из 6 | Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
