| Притирка клапанов http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=21304 |
| Автор: | Chekist [ Пн авг 04, 2014 2:14 am ] |
| Заголовок сообщения: | Re: ПРИТИРКА КЛАПАНОВ |
раз мокрит, значит недотер. дрелью крутил как? в одну сторону, или туда/обратно. а скорость вращения? лучше возьми шуруповерт, у него скорость меньше. крутить нужно медленно, минуту в одну сторону, минуту в другую с постоянным прихлопыванием клапана. (имитируешь его работу) обычно керосин наливают сверху на клапана, а не в коллектор. через направляющую и колпачек уходить будет, не отследишь время, сколько держит клапан. перед проверкой посадочные места клапана и в головке хорошо промыл от притрочной пасты? крупинка останется и будет течь. ПС диз топливом никто не проверяет |
| Автор: | ALEX-72 [ Пн авг 04, 2014 5:34 am ] |
a_berger писал(а): Притер сегодня дрелью Кто посоветовал? Ушатаешь направляющие или седла. Клапана притирают только руками (по крайней мере в гаражных условиях). Я покупал приспособу от 16ти клапанного ТАЗа, только пришлось её доработать потому как она под 7мм клапан,там типа цанги с гайкой я её глубже пропилил ножовкой и очень легко и просто притер, рекомендую, дешево (у нас около 100р.) и сердито. |
| Автор: | Череп [ Пн авг 04, 2014 6:43 am ] |
ALEX-72 писал(а): Ушатаешь направляющие или седла. Да ну? Всю жизнь знакомые слесарюги так делают. Я тоже так сделал и доволен как слон. Быстро и аккуратно получилось. |
| Автор: | ALEX-72 [ Пн авг 04, 2014 7:10 am ] |
Так они не себе делают |
| Автор: | Chekist [ Пн авг 04, 2014 8:22 am ] |
я себе делал. ничего не ушатано. керос сутки стоял. забыл сказать, шток клапана графиткой мазать надо при притирке. ALEX-72 писал(а): Ушатаешь направляющие или седла. смотря как крутить дрелью. читай второй пост |
| Автор: | a_berger [ Пн авг 04, 2014 10:50 am ] |
Chekist писал(а): раз мокрит, значит недотер. дрелью крутил как? в одну сторону, или туда/обратно. а скорость вращения? лучше возьми шуруповерт, у него скорость меньше. крутить нужно медленно, минуту в одну сторону, минуту в другую с постоянным прихлопыванием клапана. (имитируешь его работу) обычно керосин наливают сверху на клапана, а не в коллектор. через направляющую и колпачек уходить будет, не отследишь время, сколько держит клапан. перед проверкой посадочные места клапана и в головке хорошо промыл от притрочной пасты? крупинка останется и будет течь. ПС диз топливом никто не проверяет Клапан вообще ни капли не должен пропускать? Крутил то в одну то в другую сторону,прихлопывать особо не получается,т.к. уже новые колпачки стоят. Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд: Можно впускные засухарить и притирать выпуск или так не делается? |
| Автор: | MerTV [ Пн авг 04, 2014 11:17 am ] |
притер дрелью-ГБЦ на помойку,хорошего ничего не получится. Кто и когда так делал и советовал это неинтересно. Ведь никто не проверял герметичность после пары тысяч километров. |
| Автор: | a_berger [ Пн авг 04, 2014 11:25 am ] |
MerTV Научи, как надо. |
| Автор: | MerTV [ Пн авг 04, 2014 11:40 am ] |
после дрели уже никак. А так ручками,градусов по 30 туда-суда,с прихлопыванием и без особого усилия. Долго и муторно А если совсем правильно то только станком,все притирки от нищебродства,идеальной поверхности и под нужным углом не добиться никак. |
| Автор: | a_berger [ Пн авг 04, 2014 12:04 pm ] |
MerTV Я дрелью потихоньку делал,без фанатизма. |
| Автор: | Chekist [ Пн авг 04, 2014 1:07 pm ] |
a_berger писал(а): Клапан вообще ни капли не должен пропускать? Часов 12 точно держать должен. a_berger писал(а): т.к. уже новые колпачки стоят. колпачки в последнюю очередь устанавливаются, после притирки. а так паста забьется под колпачок и будет тебе потихоньку шток с направляющей стачивать |
| Автор: | a_berger [ Пн авг 04, 2014 1:11 pm ] |
Chekist писал(а): колпачки в последнюю очередь устанавливаются, после притирки. а так паста забьется под колпачок и будет тебе потихоньку шток с направляющей стачивать Я не знал, т.к. делаю первый раз. |
| Автор: | Chekist [ Пн авг 04, 2014 3:33 pm ] |
a_berger писал(а): Я не знал, т.к. делаю первый раз. надо было в начале спросить |
| Автор: | a_berger [ Пн авг 04, 2014 4:55 pm ] |
well Не заметил, с телефона писал. Добавлено спустя 4 минуты 44 секунды: Re: Притирка клапанов Chekist Спрашивал у знакомых, мнения расходятся настолько, что чуть ли не противоположные. |
| Автор: | Череп [ Пн авг 04, 2014 6:46 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Притирка клапанов |
ALEX-72 писал(а): они не себе делают Ну оно понятно, но люди ездят по несколько лет и ничего, не жалуются. Chekist писал(а): паста забьется под колпачок С таким подходом, конечно, MerTV прав: MerTV писал(а): притер дрелью-ГБЦ на помойку Надо бы притирочную пасту, только на кромку клапана по капельке наносить, а шток клапана маслом смазывать, следить, чтобы паста к штоку не подбиралась, тогда появляется более-менее похожий на правду результат. Колпачки ясное дело в последнюю очередь ставить. И желательно новые. |
