| Сломался болт в Головке Блока Цилиндров. http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=21336 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | камиль [ Вс авг 10, 2014 9:56 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Сломался болт в Головке Блока Цилиндров. |
высверливать ничего катастрофического,что бы панику подымать. вот смотри первую дырку сверли сверлом 3,но аккуратно накерни!!!! как четко ты накернишь,так дальше пойдет четко сверло! я пробовал двойкой-три сверла сломал....в итоге плюнул и пошел с 3. если оцентровал ровно-то дойдешь такими темпами до 6.....но я вот не дошел когда растарабнишь "дырку"....выковыривай "сопли" чем удобно. Я слышал "левые" метчики,но так их и не купил. в общем две обломанные шпильки час с лишним точно высверливал....муторно но выполнимо. Добавлено спустя 4 минуты 39 секунд: вот тут в ютубе много всего полезного о сорванных головах |
| Автор: | a_berger [ Вс авг 10, 2014 10:12 pm ] |
камиль Я болт вытащил сразу и один и другой,что мне с резьбой в гбц делать?Ей походу хана.. |
| Автор: | MerTV [ Вс авг 10, 2014 10:29 pm ] |
нарезай резьбу больше,закажи ремонтные шпильки,их закалить надо. |
| Автор: | alek-r2008 [ Вс авг 10, 2014 10:31 pm ] |
a_berger Возьми живой болт и проверь целостность резьбы,если все гуд,то покупай шпильку нужного диаметра и к ней пару гаек,делов то на раз плюнуть. Не надо паники раньше времени. |
| Автор: | a_berger [ Вс авг 10, 2014 10:32 pm ] |
MerTV писал(а): нарезай резьбу больше,закажи ремонтные шпильки,их закалить надо. Как найти ремонтные шпильки? Как закаливать? Если нарезать ту же резьбу, ничего не получится? |
| Автор: | alek-r2008 [ Вс авг 10, 2014 10:33 pm ] |
Такая беда как у тебя с болтиками,на 16-ти клепанных тазиках частенько бывает...,болт в дребезги,а резьба в головке целенькая |
| Автор: | a_berger [ Вс авг 10, 2014 10:35 pm ] |
alek-r2008 писал(а): Возьми живой болт и проверь целостность резьбы,если все гуд,то покупай шпильку нужного диаметра и к ней пару гаек,делов то на раз плюнуть. Не надо паники раньше времени. Эти болты тоже живые с виду были и сломались.. Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд: При затяжке бугелей моментом 13Нм они должны тяжело крутиться или легко? |
| Автор: | alek-r2008 [ Вс авг 10, 2014 10:36 pm ] |
К сожалению так бывает... ![]() Добавлено спустя 2 минуты 33 секунды: Вал надо постепенно-равномерно притягивать,так как есть шанс и его сломать, некоторое усилие в любом случае есть,вал же начинает упираться в шайбы...
| Автор: | MerTV [ Вс авг 10, 2014 10:39 pm ] |
a_berger они закаленные,кто-то из перетянул до тебя,вот и сломались. Бывает и при откручивании ломаются. Если новый болт затянется нужным моментом-все ок,если не затянется-у токаря из самокалки шпильки увеличенные,потом нагреть и в воду. Несмотря на вроде как ответственный узел все будет работать |
| Автор: | a_berger [ Вс авг 10, 2014 10:41 pm ] |
alek-r2008 писал(а): некоторое усилие в любом случае есть,вал же начинает упираться в шайбы... По динамометрическому ключу при затяжке РВ вроде бы было усилие нужное, но болт не тяжело крутился, может надо было так и оставить, а не крутить его? |
| Автор: | alek-r2008 [ Вс авг 10, 2014 10:43 pm ] |
Так а зачем ты его тянул дальше достигнутого момента...?! |
| Автор: | MerTV [ Вс авг 10, 2014 10:44 pm ] |
a_berger писал(а): По динамометрическому ключу при затяжке РВ вроде бы было усилие нужное, но болт не тяжело крутился, может надо было так и оставить, а не крутить его? мда... зачем тогда ключ в этой операции объясни??? Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд: Красный цвет это цвет модератора,напоминаю,писать им запрещено |
| Автор: | a_berger [ Вс авг 10, 2014 10:49 pm ] |
alek-r2008 писал(а): Так а зачем ты его тянул дальше достигнутого момента...?! MerTV писал(а): мда... зачем тогда ключ в этой операции объясни??? При моменте около 13Нм болт прокручивался, т.е. крутился без натяга, и я решив, что так оставлять опасно, покрутил его еще немного в надежде что резьба схватится и он закрутится нормально, но он сломался. |
| Автор: | alek-r2008 [ Вс авг 10, 2014 10:52 pm ] |
Ну так наверняка не в резьбе дело,а в теле болта.... Как сказал выше Сергей,до тебя их кто-то перетянул и как следствие - болт |
| Автор: | a_berger [ Вс авг 10, 2014 10:55 pm ] |
alek-r2008 писал(а): Ну так наверняка не в резьбе дело,а в теле болта.... Попробую туда закрутить новый болт с магазина и сразу станет ясно - в канавке дело или в болте, кстати обязательно заказывать оригинальный или можно подобрать по длине и шагу резьбы? |
| Автор: | alek-r2008 [ Вс авг 10, 2014 11:08 pm ] |
Можно,но как сказано выше,их надо будет закалить... |
| Автор: | MerTV [ Вс авг 10, 2014 11:28 pm ] |
от восьмерки,насколько помнится,подходят как временная замена,из этого же места. |
| Автор: | a_berger [ Вс авг 10, 2014 11:44 pm ] |
MerTV писал(а): от восьмерки,насколько помнится,подходят как временная замена,из этого же места. Может от двенашки? |
| Автор: | a_berger [ Пн авг 11, 2014 11:24 am ] |
Попробовал вкрутить шпильку и болт-та же картина,потом взял два болта с впускного бугеля,они вроде норм притянулись,буду наверное болты новые заказывать и шпильки. |
| Автор: | alek-r2008 [ Пн авг 11, 2014 11:47 am ] |
Вооот,я те так и говорил,резьба живая! |
| Автор: | a_berger [ Пн авг 11, 2014 9:16 pm ] |
Заказал новые оригинальные болты и шпильки. |
| Автор: | Chepahuh [ Пн авг 11, 2014 9:28 pm ] |
тоже вчера протягивал бугеля, и тоже думал что 13HM мало, но раз написано в букваре то оставил 13... |
| Автор: | a_berger [ Пн авг 11, 2014 11:14 pm ] |
Chepahuh писал(а): тоже вчера протягивал бугеля, и тоже думал что 13HM мало, но раз написано в букваре то оставил 13 на 13Нм болты шли туго или мягко? |
| Автор: | Chekist [ Вт авг 12, 2014 7:14 am ] |
Цитата: на 13Нм болты шли туго или мягко? Когда я тянул здесь же, достаточно легко достигается этот момент. Где-нибудь в другом месте я бы сильнее прикрутил, т.к. кажется мало. Привык тянуть от души |
