| Двигатель зовет.. "тихий звенящий звук" http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=21348 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Sokolov_Il'ya [ Вт авг 12, 2014 12:41 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Двигатель зовет.. "тихий звенящий звук" |
Звук тонкий, как будто тихо-тихо что-то звенит. Его не слышат окружающие, но слышу я и это надо сказать. нервирует. Дзынь дзынь дзынь тонким детским голосочком полушопотом протяжно и быстро, что это может быть… После газовки на нейтрали.. Сегодня будем искать… Хочется услышать, какие предположения. источника этого звука |
| Автор: | Дмб [ Вт авг 12, 2014 12:42 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Двигатель зовет.. "тихий звенящий звук" |
| Автор: | Sokolov_Il'ya [ Вт авг 12, 2014 12:45 pm ] |
Дмб писал(а): :D А все говорят я к машине придираюсь Просто ехать на юг 1200 км в одну сторону, хочу быть более уверенным, есть какие нибудь предположения?
| Автор: | Zabik [ Вт авг 12, 2014 12:52 pm ] |
Возьми палку и прослушай все в двигателе. Я использую щетку для очистки снега автомобильную. Обхватываешь рукой рукоятку щетки (или конец палки) так чтобы на торце получилась ровная поверхность, прижимаешь к ней ухо и тыкаешь в разные места двигателя. Можно найти источник звука с точностью до нескольких квадратных сантиметров. Ну а дальше выкладывай сюда результаты и тебе скажут что там может брякать. Добавлено спустя 2 минуты 48 секунд: зы: у меня такой же звук присутствует после газовки на нейтрали, вычислить откуда он не получается. Грешу на зазоры клапанов (точнее надеюсь |
| Автор: | Sokolov_Il'ya [ Вт авг 12, 2014 1:05 pm ] |
Zabik писал(а): ... Понял, спасибо, просто не хотелось бы где нибудь встать на ремонт двигателя... |
| Автор: | Дмб [ Вт авг 12, 2014 1:06 pm ] |
Да у нас тут у половины,что ни буть звенит,а особенно у Лбэшников |
| Автор: | Zabik [ Вт авг 12, 2014 1:22 pm ] |
Один моторист, у которого я за одно спрашивал про этот звук, мне так сказал: "Это же двигатель, он так работает, если его заглушить - звона не будет" |
| Автор: | a_berger [ Вт авг 12, 2014 1:24 pm ] |
У меня на двенашке отгнил кожух выпускного коллектора и издавал ужасные звенящие звуки, а если прижать рукой, то норм, может что-то открутилось и вибрирует? |
| Автор: | Sokolov_Il'ya [ Вт авг 12, 2014 1:40 pm ] |
a_berger писал(а): У меня на двенашке отгнил кожух выпускного коллектора и издавал ужасные звенящие звуки, а если прижать рукой, то норм, может что-то открутилось и вибрирует? Может и так,но странно.. не моторист я, увы( Хорошо бы знать всё о системе работы двигателя и по звуку определять.. но не умею. |
| Автор: | RePit [ Вт авг 12, 2014 2:07 pm ] |
У меня тоже присутствует звучок не приятный, у меня он исходит по моему от коробки, не подалеку от трамблера, там в гофре рычажок какой то есть, когда его прижимаешь, то звук пропадает, я с этим еще не разбирался, но место обнаружил. |
| Автор: | a_berger [ Вт авг 12, 2014 6:07 pm ] |
Sokolov_Il'ya На карине есть выжимной подшибник? На переднеприводных тазах он любит шелестеть, например. |
| Автор: | alek-r2008 [ Вт авг 12, 2014 7:10 pm ] |
a_berger Выжимной подшипник есть на всех авто,имеющих мкпп! |
| Автор: | Sokolov_Il'ya [ Ср авг 13, 2014 8:23 am ] |
Буду ездить пока так, вчера открыли - посмотрели, проверили затяжку болтов. Нормально всё, зазоры трудно проверить было, двигатель горячий был. Пока видимых причин неисправности буду ездить так, на море и на север съезжу, потом продолжу искать правду почему так ) |
| Автор: | Fidel [ Ср авг 13, 2014 8:37 am ] |
Sokolov_Il'ya Можно приводные ремни скинуть и ненадолго завести мотор без привода навесного оборудования. Исчезнет звон - в сторону навесного и копать. Подшипники, камушки под шкивами, щетки и прочее. |
