http://carina-e.ru/
Нужен совет!!!!!!
http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=21355
Автор:  HellBinder37 [ Ср авг 13, 2014 5:52 pm ]
Заголовок сообщения:  Нужен совет!!!!!!
Всем привет,езжу на Каринке 1995г.в. 4a-fe gli хочу поставить двигатель с каринки 1991г.в. 3s-fe 2л,опишите пожалуйста в кратце что меня ждёт!?
Автор:  MerTV [ Ср авг 13, 2014 5:56 pm ]
Заголовок сообщения:  Re: Нужен совет!!!!!!
Практически то же самое: viewtopic.php?f=48&t=18050
Автор:  HellBinder37 [ Ср авг 13, 2014 6:03 pm ]
Практически то же самое: http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=48&t=18050
Спасибо=) пугает только установка новой проводки. Проводка с 3s-fe есть мб просто её с мозгами переставить?
Автор:  Амир Алимходжаев [ Ср сен 24, 2014 9:22 am ]
Здравствуйте подскажите пожалуйста у меня такая проблема когда мыл двигатель на тойота карина 1995 г. Двигатель 1.8 обнаружил что шланчик который выходит с мотора на инжектор сломана пласмаска на датчике которая прикручина на мотор. У меня вопрос как называется этот датчик и можно ли это купить в магазинах
Автор:  MerTV [ Ср сен 24, 2014 9:27 am ]
:-facepalm-:
Автор:  digit [ Ср сен 24, 2014 11:12 am ]
:-facepalm-:
вот так надо :)
Автор:  vit-zp [ Ср сен 24, 2014 3:59 pm ]
Амир, из описания Вашей проблемы ничего не понятно. Если трудно объяснить словами, давайте фотографию этих шланга и пластмасски.
Автор:  step_slim [ Ср сен 24, 2014 5:04 pm ]
А я знаю, я знаю как ответить на этот вопрос!
Амир Алимходжаев
Называется он - датчик, который стоит на моторе к которому подходит шланжик, где сломана пластмаска с мотора на инжектор :pisa_tel:
Только тсссс :ts_ss:
Автор:  Kentavr [ Ср сен 24, 2014 6:24 pm ]
можно. заходишь в Экзист под своим VIN номером, находишь в каталоге свой датчик и покупаешь!
Автор:  Амир Алимходжаев [ Ср окт 08, 2014 10:08 am ]
Здравствуйте я уже нашел что этот клапан служит для управления системой рециркуляции отработавших газов Мне сказали это теплый воздух на инжектор идет что бы он заводился без проблем зимой. Хотел скинуть фото не знаю как. Но код детали я нашел 90925-05068. Так подскажите можно ли купить эту деталь в магазинах или нет и можно ли заменить данную деталь от других марок автомобиля например от Ваз или Газ?
Автор:  Fidel [ Ср окт 08, 2014 11:20 am ]
Полный бред тебе сказали. Да и рециркуляции отработанных газов на твоем моторе не предусмотрено. Клапан этот, подозреваю - термоклапан адсорбера.
не вижу препятствий, но переплачивать бы не стал. На форуме у разборщиков поспрашивай. Трубки соединить между собой и ездить до покупки клапана, на скорость не повлияет.
Автор:  Амир Алимходжаев [ Ср окт 08, 2014 1:18 pm ]
Может и бред сказали но я когда нобрал в google код 90925-05068 то вышла той самой детали. И там написано Toyota Brand - VALVE, BIMETAL VACUUM - 90925-05068. Как мне вложить фото подскажите пожалуйста я бы выложил бы ее.
Автор:  Apostol_21 [ Ср окт 08, 2014 1:24 pm ]
ну кинь ссылку хотя бы :)
Автор:  Амир Алимходжаев [ Пт окт 10, 2014 9:21 pm ]
Добавлено спустя 58 секунд:
Ну как теперь :)
Автор:  altur51 [ Пт окт 10, 2014 10:37 pm ]
Биметалличесский вакуумный клапан. Любимая игрушка производителей Тойота и не только Сломанный штуцер лечится Шарим по полкам и радиорынкам, Измерив изначально внутренний диаметр канала и внешнюю часть. Что ищем? Обломки-остатки телескопической антенны с внешним чуть большим или равным внутреннему диаметру. Отрезам нужную трубочку и усиливаем излом изнутри Если утрачен штуцер Подгоняем трубку в размер и вклеиваем в корпус. Эпоксидка рулит. Пока сохнет трубка ищем стеклоткань Этап первый Пропитываем ткань в смоле и мотаем штуцер до нужного диаметра, прикинуть можно без смолы К стати начинать советую от клапана, трубочку сажаем на моменталку, а после высыхания начинаем с корпуса вяжем крест на трубку, потом мотаем, конус не получится, за то ровная трубка прочнееПосле высыхания добавляем 1-3 витка нити формируя буртик, если надо Технология то общая :) Вуаля, все работает!
Добавлено спустя 5 минут 57 секунд:
То, что тебе сказали Бред сивой кобылы. Обычно такими клапанами управляют Подсосом, либо пневмомеханизмом заслонки Но у нас инжектор Есть вариант управления забором воздуха с мотора либо с улицы. Вариантов много но вот в рециркуляции что то не припомню Может конечно и управлять клапаном на рециркуляцию, но тут я пока не видел систем Но на запуск рециркуляция не влияет, только на экологию!
Автор:  Vitek [ Пт окт 10, 2014 10:58 pm ]
Ну да. Примерно так это и делается. Без эпоксидки, правда. Отломанный кусочек сажается на кусочек телескопической антенны (трубка предварительно разогревается и вплавляется в корпус) на моментальный клей, а потом подплавляется по периметру паяльнком. Пластик, правда, не очень хорошо плавится, скорее тает и горит.
Клапан_1.JPG [ 258.21 КБ | Просмотров: 4330 ]
Клапан_2.JPG [ 247.14 КБ | Просмотров: 4330 ]
Клапан_3.JPG [ 209.3 КБ | Просмотров: 4330 ]
Клапан_4.JPG [ 218.49 КБ | Просмотров: 4330 ]
Автор:  altur51 [ Сб окт 11, 2014 9:49 pm ]
Все верно, было бы желание и руки :ko_re:sha:
Автор:  Амир Алимходжаев [ Ср окт 15, 2014 9:11 pm ]
altur51 и Vitek большое Вам спасибо за подсказку и за фото. У меня это же пластмаска и сломана как на фото который предоставил Vitek теперь понял как мне клеить. Vitek пожалуйста подскажи мне как этот датчик снять что бы заклеить, я пробовал нужен ключ на 24 но к нему не подобраться. Пробовал открутить датчик находящийся с верху что бы подобраться к сломанному датчику, но с этого датчика полился антифриз и я быстренько его и закрутил теперь боюсь и вот думаю как мне его открутить этот сломанный датчик.
Автор:  Vitek [ Чт окт 16, 2014 12:29 am ]
Так ведь из-под сломанного тоже антифриз польётся. Надо его предварительно слить из системы. Достаточно только из радиатора (краник внизу открутить, только аккуратненько - там всё пластиковое), а потом уже и датчики пооткручивать. А я снимал на снятой с блока голове.
Автор:  Амир Алимходжаев [ Пт окт 24, 2014 1:02 pm ]
Спасибо за совет Витек. Но у меня со сломанного датчика антифриз не идет. Может это странно но если этот дачик погоду не делает решил его не трогать
Автор:  Vitek [ Пт окт 24, 2014 11:48 pm ]
Странно. Мы об одном и том же говорим? Вот оба датчика, напротив каждого патрубок с антифризом. Как так - из-под верхнего течёт, а из-под нижнего нет?
DSC06299_1.jpg [ 199.35 КБ | Просмотров: 4076 ]
Автор:  Амир Алимходжаев [ Ср ноя 05, 2014 12:30 pm ]
Vitek извиняюсь что так долго не отвечал на заданный твой вопрос так как в интернете бываю очень редко. Так теперь отвечу и вышлю свое фото со своего автомобиля. Когда откручиваешь датчик под номером один на фото то оттуда идет антифриз а вот из сломанной штучки антифриз не идет [img]file:///C:/Documents%20and%20Settings/User/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB/20140921_145948.jpg
[/img]
http://www.phpbb.com/
