Текущее время: Сб апр 11, 2026 9:39 pm
СообщениеДобавлено: Вт авг 12, 2014 12:41 pm
Машина: Toyota Carina-E, хетчбек
Звук тонкий, как будто тихо-тихо что-то звенит. Его не слышат окружающие, но слышу я и это надо сказать. нервирует.
Дзынь дзынь дзынь тонким детским голосочком полушопотом протяжно и быстро,
что это может быть…
После газовки на нейтрали..
Сегодня будем искать…
Хочется услышать, какие предположения. источника этого звука
Сейчас Тойота Карина Е GLi 1.6л 107 л.с. lb мотор заменен дважды (1 - прошлым хоз, 2 - мной), 1995 г.
Стараюсь улучшать, но пока получается только поддерживать то, что есть (чтобы не было хуже).
Мой сайт: Яркие путешествия
СообщениеДобавлено: Вт авг 12, 2014 12:42 pm
:D А все говорят я к машине придираюсь
СообщениеДобавлено: Вт авг 12, 2014 12:45 pm
Просто ехать на юг 1200 км в одну сторону, хочу быть более уверенным,
есть какие нибудь предположения? :pisa_tel:
СообщениеДобавлено: Вт авг 12, 2014 12:52 pm
Возьми палку и прослушай все в двигателе. Я использую щетку для очистки снега автомобильную. Обхватываешь рукой рукоятку щетки (или конец палки) так чтобы на торце получилась ровная поверхность, прижимаешь к ней ухо и тыкаешь в разные места двигателя. Можно найти источник звука с точностью до нескольких квадратных сантиметров. Ну а дальше выкладывай сюда результаты и тебе скажут что там может брякать.
Добавлено спустя 2 минуты 48 секунд:
зы: у меня такой же звук присутствует после газовки на нейтрали, вычислить откуда он не получается. Грешу на зазоры клапанов (точнее надеюсь :D ). Но за отпуск звук не усилился, и ничего страшного не произошло. Проехал 12000 км.
СообщениеДобавлено: Вт авг 12, 2014 1:05 pm
Zabik писал(а):
Понял, спасибо, просто не хотелось бы где нибудь встать на ремонт двигателя...
СообщениеДобавлено: Вт авг 12, 2014 1:06 pm
Да у нас тут у половины,что ни буть звенит,а особенно у Лбэшников
СообщениеДобавлено: Вт авг 12, 2014 1:22 pm
Один моторист, у которого я за одно спрашивал про этот звук, мне так сказал: "Это же двигатель, он так работает, если его заглушить - звона не будет" :D
СообщениеДобавлено: Вт авг 12, 2014 1:24 pm
Репутация: −7 [ ? ]
У меня на двенашке отгнил кожух выпускного коллектора и издавал ужасные звенящие звуки, а если прижать рукой, то норм, может что-то открутилось и вибрирует?
СообщениеДобавлено: Вт авг 12, 2014 1:40 pm
Может и так,но странно.. не моторист я, увы(
Хорошо бы знать всё о системе работы двигателя и по звуку определять.. но не умею.
СообщениеДобавлено: Вт авг 12, 2014 2:07 pm
Двигатель: 4A LB
У меня тоже присутствует звучок не приятный, у меня он исходит по моему от коробки, не подалеку от трамблера, там в гофре рычажок какой то есть, когда его прижимаешь, то звук пропадает, я с этим еще не разбирался, но место обнаружил.
СообщениеДобавлено: Вт авг 12, 2014 6:07 pm
Репутация: −7 [ ? ]
Sokolov_Il'ya
На карине есть выжимной подшибник? На переднеприводных тазах он любит шелестеть, например.
СообщениеДобавлено: Вт авг 12, 2014 7:10 pm
Машина: TOYOTко
Двигатель: 1.8т
a_berger
Выжимной подшипник есть на всех авто,имеющих мкпп!
СообщениеДобавлено: Ср авг 13, 2014 8:23 am
Буду ездить пока так, вчера открыли - посмотрели, проверили затяжку болтов.
Нормально всё, зазоры трудно проверить было, двигатель горячий был.
Пока видимых причин неисправности буду ездить так, на море и на север съезжу, потом продолжу искать правду почему так )
СообщениеДобавлено: Ср авг 13, 2014 8:37 am
Репутация: 187 [ ? ]
Sokolov_Il'ya
Можно приводные ремни скинуть и ненадолго завести мотор без привода навесного оборудования. Исчезнет звон - в сторону навесного и копать. Подшипники, камушки под шкивами, щетки и прочее.
