Текущее время: Пн апр 13, 2026 1:29 pm
СообщениеДобавлено: Вс авг 17, 2014 4:37 pm
Машина: Toyota Carina E GLi
Не нашел подобной темы, если есть - извиняюсь. :?
Сложилась следующая ситуация. Довольно продолжительное время (почти все лето) после долгого простоя, например, после ночи, утром, при попытке запуска двигатель долго крутится, с перебоями и постепенно запускается. Если простой не долгий, то и запуск нормальный.
Далее - примерно месяц назад на заправке разлил пару литров бензина (заправлялся по самую пробку, бензин вытек из промежутка "от пробки до бака"). При беглом осмотре заливной горловины повреждений не выявил, так до сих пор и не знаю, откуда текло. Теперь, когда заправляюсь, пистолет на включаю на всю, и бензин ниоткуда не течет.
К тому же, частенько, после остановки двигателя, пока забираю что-то из багажника, или с заднего сидения, чувствует свежий запах бензина. Подтеков на асфальте нет.
Почему-то в таком поведении двигателя заподозрил отсутствие бензина в топливной рампе. То есть пока бензонасос прокачает бензин в рампу, двигатель трясется при запуске.
Провел эксперимент - утром, перед поездкой на работу, поставил перемычку в диагн. разъеме на B+Fp, включил зажигание, без запуска двигателя, на несколько секунд. Слышно, что бензонасос работает. Затем убрал перемычку и двигатель завелся с полпинка, как говорится.
Хотел спросить, в какую сторону смотреть начинать? И вообще можно ли перечисленные вещи связать между собой? Если так, то почему бензин утекает назад в бак из рампы? Может есть какой-либо обратный клапан или его функцию выполняет регулятор давления?
Drive2
СообщениеДобавлено: Вс авг 17, 2014 6:46 pm
Во блин! у меня такая же история с запахом бензина. Правдо заводится всегда хорошо.
СообщениеДобавлено: Вс авг 17, 2014 7:02 pm
присоединюсь....я раньше думал на катушка зажигания :?
этот пост увидел-проблема один в один как у меня!
только у меня+ко всему на жаре,когда постоит-заводится трах бабах....и вонища из глушака,как будто туда полторашку бензина плеснули.
на холодную....вот зимой допустим.ночь постоит утром-с пол пинка.
а если мороз 30-то вообще 1 секунда и двигло завелось.
:du_ma_et:
СообщениеДобавлено: Вс авг 17, 2014 9:01 pm
Двигатель: 3S-FE, мех.
Ну раз и с заднего сидения пахнет,то может стоит посмотреть герметичность установки насоса.Да и давление в системе наверное он создает и держит.Может и рампу он опорожняет? Мошт,насос другой попробовать...
