| Форсунки на 3S-FE http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=2138 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Pininforino [ Чт мар 12, 2009 11:06 am ] |
| Заголовок сообщения: | Форсунки на 3S-FE |
Кто-нибудь снимал форсунки на 3S-FE сам лично? Расскажите, порядок действия? |
| Автор: | jacky69 [ Чт мар 12, 2009 2:46 pm ] |
Pininforino Ничегог сложного в этом нет вообще! Лучше обзавестись новой прокладкой клап.крышки (если долго не снималась или снималась больше трех раз) и уплотнителями(ВСЕМИ!) форсунок, и колечками медными или другими, они понадобятся при откручивании топливных шлангов! Добавлено спустя 1 минуту 35 секунд: Снимаешь клап.крышку (для лучшего доступа)... снимаешь разъемы форсунок, откручиваешь два болта и снимаешь рампу с форсунками(аккуратнее, что б не потерять термоизоляционные втулки)... Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд: И обратку не забудь отсоединить и вакуум от РДТ... |
| Автор: | Pininforino [ Чт мар 12, 2009 2:52 pm ] |
Спасибо большое, а не ткнешь в экзист, что за прокладки? ну или номерочки, а то я боюсь перепутать, я собираюсь чистить, но делать это буду на даче, боюсь куплю не то, и потом не уеду с дачи! P.S. Так уже было |
| Автор: | Pininforino [ Чт мар 12, 2009 4:46 pm ] |
jacky69 Супер! Спасибо огромное |
| Автор: | jacky69 [ Чт мар 12, 2009 4:55 pm ] |
Pininforino Да незачто - обращайся |
| Автор: | Pininforino [ Чт мар 12, 2009 4:58 pm ] |
Все тоже самое, уже проверил |
| Автор: | TREWS [ Чт мар 12, 2009 5:25 pm ] |
Снимал форсунки для чистки-зря время потерял. Оказался отличный "факел",никакие прокладки не менял-небыло необходимости, заменил только сальник распредвала, ГРМ, ролики. Масло давило по сальнику. |
| Автор: | jacky69 [ Чт мар 12, 2009 5:32 pm ] |
TREWS писал(а): заменил только сальник распредвала, ГРМ, ролики Эти вещи просто необходимо менять при прочистке форсунок TREWS писал(а): Снимал форсунки для чистки-зря время потерял.
Чистка лишней не бывает! Лучше подстраховаться, чем потом голову ломать... |
| Автор: | TREWS [ Чт мар 12, 2009 6:03 pm ] |
Собственно и разборку затеял из-за того что "мокла" задняя часть головки и коллектор с форсунками, изначально думал что из-под резиновых прокладок форсунок натягивает, оказалось-сальник. А форсунки действительно чистые. В гаражных условия проще всего это сделать подключив штуцер форсунки коротким шлангом к баллончику "ХАЙ-ГИР"для чистки карбика, а разъём к аккуму через тумблер. Нажал на головку баллона-создал давление в шланге и короткими нажатиями на тумблер выпускаеш жидкость через форсунку ,одна особенность-баллончик вверх головкой, форсунка вниз соплом т.е. изгибаеш шланг дугой, иначе жидкость не пойдёт. |
| Автор: | jacky69 [ Чт мар 12, 2009 6:08 pm ] |
TREWS Я так понимаю у тебя масло подтекало из под сальника распредвала, тогда как оно могло из-под резинок форсунок давить масло, если его там нет)))Максимум - это из-под сальника или прокладки клап.крышки... |
| Автор: | TREWS [ Чт мар 12, 2009 6:19 pm ] |
Не, масло действительно давило из-под сальника , а на заднюю часть попадало по стыку головки и просто потому что двигатель наклонен назад. Ко мне машина попала уже с такой бедой и весь коллектор был в толстом слое пыли-грязи пропитаном маслом, так что пока всё не разберёш и не вычистиш-не поймёш.А так аппарат был прелесть, до сих жалею что продал. |
| Автор: | jacky69 [ Чт мар 12, 2009 6:22 pm ] |
jacky69 писал(а): до сих жалею что продал.
Я тоже думал продать, потом передумал... и не жалею)) P.S. Хватить оффтопить, а то нас модераторы казнят)) |
| Автор: | Иван Д [ Сб мар 21, 2009 6:47 pm ] |
jacky69 У меня тоже 3S-FE, а рампа совсем другая. После промывки форсунок потекла мембрана демпфера. Пробил по коду - получился двигло 3Y. Что делать и где искать демпфер не знаю. |
| Автор: | jacky69 [ Сб мар 21, 2009 7:39 pm ] |
Иван Д писал(а): После промывки форсунок потекла мембрана демпфера Мембрана регулятора давления топлива?? Иван Д писал(а): Пробил по коду - получился двигло 3Y. Что делать и где искать демпфер не знаю.
Я не знаю, как такое может быть... Можешь фотку мотора выложить?? И регулятора желательно тоже... |
| Автор: | Иван Д [ Вт мар 24, 2009 7:13 pm ] |
jacky69 писал(а): Мембрана регулятора давления топлива?? Мембрана демпфера колебаний давления топлива! Регулятор с другой стороны рампы. Демпфер я заказал такой же.
| Автор: | jacky69 [ Ср мар 25, 2009 10:28 am ] |
Иван Д И как проявилось, что мембрана потекла??Я просто сам проблему одну ищу, а найти не могу... |
| Автор: | Pininforino [ Ср мар 25, 2009 10:41 am ] |
А клапанная крышка как снимется? Откручиваешь свечные колодца и усе??? |
| Автор: | Иван Д [ Ср мар 25, 2009 2:34 pm ] |
TREWS Вроде да, демпфер тоже с торца прикручивается. Я её не снимал. jacky69 Обнаружил слабую течь (образовалась капля бензина при работающем двигле за 3-5 минут) по вальцовке со стороны регулировочного болта, а затем с самого болта. Pininforino Pininforino писал(а): Откручиваешь свечные колодца и усе И усё.
Добавлено спустя 4 минуты 4 секунды: jacky69 А какая проблема? Свершилось чудо! Течь пропала сама собой, но не факт что она ещё появится. |
| Автор: | Олег [ Чт мар 26, 2009 11:44 am ] |
А подскажите какие должны быть признаки при засоренных форсунках? А то не знаю лезть или нет. |
| Автор: | diablo [ Чт мар 26, 2009 11:53 am ] |
а че там лезть то.. снял и промыл карбклинером:) |
| Автор: | S@nt@S [ Чт мар 26, 2009 11:57 am ] |
А дома без всяких там приспособ можно самому почистить? Слышал, что их под давлением чистят? В чём вообще заключается чистка? Вкратце можете описать. Добавлено спустя 1 минуту 59 секунд: diablo, ты мысли читаешь чтоль? Я пока вопрос писал, ты уже ответил. Во блин. Шаман |
| Автор: | Олег [ Чт мар 26, 2009 12:00 pm ] |
diablo Да снять и промыть это не проблема.... а вот все резиночки заказать - это не совсем маленькие деньги.... лучше на эти деньги шаровую поменяю. Кризис блин |
| Автор: | diablo [ Чт мар 26, 2009 12:23 pm ] |
а че.. там их 4шт.. и не очень до дорогих совсем.рублей по 50за шт наверное. |
