| Проблема с заводом машины http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=21383 |
Страница 1 из 3 |
| Автор: | ProstoSprosit [ Вс авг 17, 2014 11:48 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Проблема с заводом машины |
У меня такая проблема: машина иногда не заводится (не важно холодная или прогретая), когда включаешь зажигание горит зеленая лампа на приборной панели, начинаешь заводить и рядом загорается желтая- и тогда машина заводится, а если не загорится то машина с ключа не заведется(не раз аккумик сажал). С толкача заведется сразу же! Подскажите ребят пожалуйста. Toyota Carina E 1.6 XLI седан 1995г. |
| Автор: | Kowalski [ Ср авг 20, 2014 8:38 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Проблема с заводом машины |
возле чего эта лампа? p.s. то ли "примелькалась", что не замечаю, но не припомню чтобы там что-то постоянно светилось. |
| Автор: | Fritz [ Ср авг 20, 2014 9:37 pm ] |
ProstoSprosit вроде бы желтая лампочка рядом с зеленой это лампочка датчика абсолютного давления.Вот его номер 89420-20250. Может быть дело в нем, посмотри шланчики от него на целостность. Может быть есть возможность его поменять на заведомо рабочий |
| Автор: | Евген27 [ Ср авг 20, 2014 9:52 pm ] |
При неисправности датчика абс.давления машина все равно должна завестись. |
| Автор: | Fritz [ Чт авг 21, 2014 6:09 pm ] |
ну попробовать стоит ,раз у ТС незапуск двигателя связан с желтой лампочкой на приборке. |
| Автор: | пермяк [ Чт авг 21, 2014 10:20 pm ] |
Желтая лампочка может быть и check engine Тогда поможет замена предохранителя EFI (20А) в блоке предохранителей под капотом |
| Автор: | Fritz [ Чт авг 21, 2014 10:25 pm ] |
ProstoSprosit писал(а): когда включаешь зажигание горит зеленая лампа на приборной панели, начинаешь заводить и рядом загорается желтая- и тогда машина заводится, 100 пудово речь про лампочку датчика абсолютного давления. Сегодня у себя понаблюдал во время запуска - всё точно также как описывает ТС, при кручении двигателя стартером сначала горит зеленая, а как только загорится желтая, сразу двигатель запускается. |
| Автор: | пермяк [ Чт авг 21, 2014 10:32 pm ] |
А лучше, сходи, пожалуйста, сюда: Лампы щитка приборов - о чем они моргают и назови её. Не лишне будет прочитать и о диагностике неисправностей в разделе FAQ (вверху любой страницы форума в правой части) |
| Автор: | ZOORG [ Пт авг 22, 2014 4:04 pm ] |
У меня имеется другая небольшая проблема при запуске, это всегда происходит когда машина днем постоит на солнце в жару - завожу, схватывает с пол тычка, но сразу же как будто глохнет - провал, но опять подхватывает и нормально работает. Что такое может быть? Повторюсь еще раз стоит на солнце, двиг холодный. По утрам на холодную такого не происходит. |
| Автор: | ProstoSprosit [ Чт сен 04, 2014 1:51 pm ] |
Ну наконец-то хоть кто-то сказал что это за лампочка, был еще вариант что это экономайзер такой. Сегодня попробую найти этот датчик, ни разу с ним не сталкивался и даже не знаю где он находится. Отпишусь как посмотрю. Добавлено спустя 4 минуты 17 секунд: Пермяк, посылает на страницу с таким текстом: "В настоящее время на этой странице нет текста. Вы можете найти упоминание данного названия в других статьях, или найти соответствующие записи журналов." |
| Автор: | well [ Чт сен 04, 2014 2:22 pm ] |
ProstoSprosit писал(а): был еще вариант что это экономайзер такой. экономайзер-деталь карбюратора...точнее будет эконометр |
| Автор: | ProstoSprosit [ Чт сен 04, 2014 7:02 pm ] |
Датчик нашел, посмотрел клеммы, провода, вроде все в порядке. Как я понимаю его не проверить? Если только новый ставить? |
| Автор: | ZOORG [ Чт окт 23, 2014 8:16 am ] |
Приветствую всех. Снова по поводу УТТ. Плохо заводится утром. На улице -10. Заводится с 3го раза. 1й раз завожу - двиг подклинит и все. 2й раз - схватит и заглохнет. 3й раз - схватила и еле, еле работает двиг, оборты где то около 1000 но не троит, а работает не ровно, как будто хочет заглохнуть, потом через секунд 10-20 поднимаются обороты до прогревочных. Подскажите что поглядеть. Фильтра все новые, дроссельный узел почистил, кхх соответственно тоже. Где то на дроме писали проверить реле стартера, снимал, разобрал почистил внутри - ничего не изменилось. Выше писал трабл - такое тоже присутствует.
| Автор: | Apostol_21 [ Чт окт 23, 2014 8:26 am ] |
ZOORG Вот может и не то, но напишу. У меня короче тоже было такое, не сразу подхватывает, чуть газ нажмешь и глохнет сразу. Так я почему то решил воздушный фильтр поменять (не знаю почему и о чем думал в тот момент) и прошло это |
| Автор: | ZOORG [ Чт окт 23, 2014 9:29 am ] |
Apostol_21 забыл еще написать , что воздушный тоже новый, свечи новые Denso K20tr11 5 тыс проехал на них, провода новые, аккум новый. |
| Автор: | Apostol_21 [ Чт окт 23, 2014 9:40 am ] |
ZOORG Это же у тебя не всегда правильно? Добавлено спустя 7 минут 41 секунду: и скрепочная диагностика ничего не показывает верно? |
| Автор: | ZOORG [ Чт окт 23, 2014 10:29 am ] |
Apostol_21 писал(а): Это же у тебя не всегда правильно? ну где то в 85% проявляется Apostol_21 писал(а): и скрепочная диагностика ничего не показывает верн верно |
| Автор: | Apostol_21 [ Чт окт 23, 2014 10:40 am ] |
ZOORG Тут надо спросить старожилов форума и умных ребят, может у кого то было такое. У меня точно такие же симптомы были, но пока не проявлялись. Кто может знает чего по этому поводу |
| Автор: | ALEX-72 [ Чт окт 23, 2014 11:25 am ] |
ZOORG Я хоть и не старожил, но вдруг направлю в нужное русло По первой проблемме ZOORG писал(а): 1й раз завожу - двиг подклинит и все. мне кажется нужно смотреть в сторону: раннее зажигание, стартер, аккумулятор. А две остальные очень похоже на падение (я бы сказал не держание в топливной рампе, насос, регулятор давления, текущая форса. Давление не мерял? |
| Автор: | Евген [ Чт окт 23, 2014 12:59 pm ] |
ZOORG Я бы БДЗ почистил. Было почти то же самое http://www.drive2.ru/l/936030/ |
| Автор: | ALEX-72 [ Чт окт 23, 2014 1:05 pm ] |
Так он писал что чистил. |
| Автор: | Евген [ Чт окт 23, 2014 1:07 pm ] |
Точно, извиняюсь, по диагонали прочитал. |
| Автор: | ALEX-72 [ Чт окт 23, 2014 1:08 pm ] |
Евген писал(а): по диагонали прочитал Красиво сказал |
| Автор: | ZOORG [ Чт окт 23, 2014 4:49 pm ] |
ALEX-72 писал(а): раннее зажигание делали позже, та же канитель ALEX-72 писал(а): Давление не мерял? не мерил, думаешь насос умирает? что то не похоже... |
| Автор: | denis123567 [ Чт окт 23, 2014 5:26 pm ] |
ZOORG писал(а): У меня имеется другая небольшая проблема при запуске, это всегда происходит когда машина днем постоит на солнце в жару - завожу, схватывает с пол тычка, но сразу же как будто глохнет - провал, но опять подхватывает и нормально работает. Что такое может быть? Повторюсь еще раз стоит на солнце, двиг холодный. По утрам на холодную такого не происходит. Была точно такая же хрень на 3СФЕ. Чистил блок дроссельной заслонку (со снятием), менял топливный фильтр. Делал компьютерную диагностику вместе с Петром. Вот ответ гуру: viewtopic.php?p=221761#p221761 В общем не победил этот трабл, забил. Отъездил так 3 года без проблем, ни разу не глохла, только обороты падали почти до нуля при заводе на горячую, но потом сами поднимались и в норме держались. |
| Страница 1 из 3 | Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
