| Налил воды в бензобак. http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=21402 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | a_berger [ Чт авг 21, 2014 3:21 am ] |
| Заголовок сообщения: | Налил воды в бензобак. |
Налил случайно водички с шампунем в бензобак, после этого не заводил. (только не смейтесь) Решил снять топливный шланг с рампы и сливать в канистру, но всё из бака ведь не слить? Какие мои дальнейшие действия? Как включить бензонасос не маслая двигатель? |
| Автор: | Сергей С@ныч [ Чт авг 21, 2014 3:38 am ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Налил воды в бензобак. |
Тут плакать нужно,а не смеяться. |
| Автор: | Recon[nec]t [ Чт авг 21, 2014 4:04 am ] |
Сними сиденье заднее, сними защитную крышку, открути шланг подачи топлива (ключи на 14 и 19). Надень шланг какой-нибудь на освободившийся выход и сливай в канистру. Мотор бензобака запитывается в колодку под капотом любым проводом от плюса аккумулятора, там обозначение толи "F", то ли "Fb". Когда все сольеш, тупо откручиваеш люк с насосом и чистой ветошью протираеш остатки. |
| Автор: | a_berger [ Чт авг 21, 2014 4:13 am ] |
Recon[nec]t Я думал сливать под капотом, а потом в бак залить что-то типа спирта или водки или какую-нибудь приспособу для уничтожения воды. |
| Автор: | Recon[nec]t [ Чт авг 21, 2014 6:39 am ] |
Как поступать, дело твое. Я один из вариантов описал. Можно и так. |
| Автор: | Sanchis85 [ Чт авг 21, 2014 8:27 am ] |
a_berger закоротить перемычкой надо выводы +B и FP в диагностическом разъеме. с аккума ничего кидать не надо. чтобы бензонасос заработал, после того как контакты перемкнул - включить зажигание (но не заводить авто соответственно) |
| Автор: | Aleksey R [ Чт авг 21, 2014 9:25 am ] |
Лучше не допускать, чтоб топливный насос качал воду!!! Найди другой способ. Сними бак |
| Автор: | old_Duglas [ Чт авг 21, 2014 9:32 am ] |
чтоб бак снять, да еще и заполненный изматеришся весь. Поднять сиденье, снять бензонасос и шлангом (который с помопой лягушкой, 100р стоит) откачать. Естественно канистра должна быть ниже уровня засасывания. Так же потом и промыть все, можно поддомкратить правую сторону или на бортик накатить, чтоб все в угол бака стекло. Бензонасосм замаешся сливать. p.s. Если замкнуть fp и B+ и сдернув шланг обратки под сиденьем, наставить еще трубочку то можно сделать все намного проще чем сливать под капотом, ну и всю магистраль промоешь с шампунем |
| Автор: | Artem23 [ Чт авг 21, 2014 11:15 am ] |
я бы не стал сливать бензонасосом , так у тябя все кака пойдет по магистрали , забьется водой фильтр топливный , как он потом будет работать хрен знает , придется наверное его менять . Самый оптимальный способ наверно снять заднее сиденье и отвернуть люк на бензобаке . Там уже через эту дыру как то сливать бензин шлангом , и потом остатки воды вытирать или высушивать как то. |
| Автор: | Fidel [ Чт авг 21, 2014 12:34 pm ] |
А много ли воды в бак попало? |
| Автор: | kostol [ Чт авг 21, 2014 1:06 pm ] |
Пробку с низу бака не вариант открутить что ли,только там под квадрат,я напильник брал квадратный,один конец в пробку,ключем рожковым выкручиваешь и сливаешь.Если все до остатка слить,то бак все равно хотя бы с хомутов скрутить придется,не факт,что он горизонтально стоит и все сольется,остатки уже через люк в бензобаке тряпкой. |
| Автор: | Енота [ Чт авг 21, 2014 1:48 pm ] |
kostol писал(а): Пробку с низу бака Не на всех бензобаках на Каринах снизу есть пробка. Увы. |
| Автор: | Acka [ Чт авг 21, 2014 2:12 pm ] |
Самый наверное простой вариант: Взять шланг для перекачки топлива(нынче продаются уже с грушей посередине) снять сиденье, вытащить Б/насос и шлангом выкачать все полностью Плюс шланга-выкачает все в 0 ибо залезет в любой уголок бензобака |
| Автор: | Fidel [ Чт авг 21, 2014 2:33 pm ] |
Если воды попало немного, то влить в бак любой спирт. Раствор с водой пройдет по топливной системе и благополучно сгорит. |
| Автор: | a_berger [ Чт авг 21, 2014 2:40 pm ] |
У меня бензина немного было, лампочка горела, воду с канистры заливал и не сразу понял, что это вода. |
| Автор: | Gagarin [ Чт авг 21, 2014 5:02 pm ] |
Енота писал(а): kostol писал(а): Пробку с низу бака Не на всех бензобаках на Каринах снизу есть пробка. Увы. Так можно ее сделать, а потлм заделатб Много воды залил. Если сто грам на бак, то на обычной азс нам больше наливают)))) |
| Автор: | digimortal [ Чт авг 21, 2014 5:37 pm ] |
ну и зкчем намеренно дырявить бак? Про лючок в салоне верно говорят, открыл, воду откачал чем нибудь и закрыл. Заодно посмотришь в каком состоянии сетка на насосе и есть ли грязь в баке. |
| Автор: | Gagarin [ Чт авг 21, 2014 7:00 pm ] |
Так мношо воды залил? |
| Автор: | a_berger [ Пт авг 22, 2014 2:48 am ] |
Не очень много воды залил. Под сиденьем магистраль открутить не получилось, открутил от рампы и сливал в бутылку, когда всё слил, залил в бак 1-1.5 спирта 95%, потом залил бензин 92 около 10 литров, завёл, вроде нормально всё. |
| Автор: | Manhattan Sandy [ Пт авг 22, 2014 2:56 am ] |
Я конечно не сервисмен, но вода в машине может быть только в бочке омывайки и то в летний период)))). Мыть детали бензином и тряпкой без волокон что не позволяит???? |
| Автор: | a_berger [ Пт авг 22, 2014 4:03 am ] |
Manhattan Sandy Ты вообще читал о чем тут речь, как и почему вода попала в бак? |
| Автор: | ALEX-72 [ Пт авг 22, 2014 5:58 am ] |
Есть подозрение что сетка на насосе может не пустить воду в магистраль, раньше в ворОнки мелкую сетку впаивали от мусора и воды, вся надежда только на спирт, изъездишь бенз. повтори процедуру. По поводу a_berger писал(а): магистраль открутить не получилось я себе купил ключ "РАЗРЕЗНОЙ" на 14ть, это типа накидного только помощней и с прорезью под трубку, только нужно искать 6-ти гранный (бывают 12-ти), купи лишним точно не будет, ту же замену фильтра очень облегчит (то что у многих уже сорвано рожковыми ключами). |
