| отключаются цилиндры( http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=21414 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | smit1989 [ Пт авг 22, 2014 11:57 pm ] |
| Заголовок сообщения: | отключаются цилиндры( |
карина е 1997 года 4a-fe бош монтроник.заводиться на 4х,при нажатии на педаль газа отключаются 123,работает один 4.компрессия во всех 14,искра на тех цилиндрах что отключаются слабая,с красноватым оттенком.перед данной проблемой машина не заводилась на горячую,приходилось ждать минут десять.диагностика ничего не показала...( |
| Автор: | Gans_s [ Сб авг 23, 2014 7:22 am ] |
| Заголовок сообщения: | Re: отключаются цилиндры( |
smit1989 писал(а): карина е 1997 года 4a-fe бош монтроник.заводиться на 4х,при нажатии на педаль газа отключаются 123,работает один 4.компрессия во всех 14,искра на тех цилиндрах что отключаются слабая,с красноватым оттенком.перед данной проблемой машина не заводилась на горячую,приходилось ждать минут десять.диагностика ничего не показала...( Может свечи, провода и тд? А лучше подключить комп и посмотреть точнее? |
| Автор: | smit1989 [ Сб авг 23, 2014 7:47 am ] |
свечи новые,крышка трамблера и бегунок тоже.а вот с подключением компьютера проблемы,нет поблизости такого сервиса( |
| Автор: | pul752 [ Сб авг 23, 2014 10:40 am ] |
По логике провода остаётся поменять. В полной темноте заведи и посмотри на них. Бывает, как во время грозы. |
| Автор: | Сергей С@ныч [ Сб авг 23, 2014 12:54 pm ] |
Из первого поста так и не понятно нх.
| Автор: | smit1989 [ Сб авг 23, 2014 8:06 pm ] |
не будет,но работает,хотя работой это не назвать...сегодня добавилась еще проблема-два уррвня масла,вскрыл блок дроссельной заслонки,там масло на всех внутренностях( |
| Автор: | pul752 [ Вс авг 24, 2014 11:46 am ] |
Масло с бензином? |
| Автор: | Chekist [ Вс авг 24, 2014 12:20 pm ] |
или с охлаждайкой? |
| Автор: | smit1989 [ Вс авг 24, 2014 1:50 pm ] |
по ходу с бензином,хотя форсунки вроде не льют |
| Автор: | pul752 [ Вс авг 24, 2014 2:02 pm ] |
Он просто не сгорает, но чтобы два уровня сделать, на долго экспериментировать. А с чего всё началось? Попробуй самое простое: переставь провод с четвертого на первый и посмотри искру, ну и делай выводы. |
| Автор: | smit1989 [ Пн авг 25, 2014 8:23 am ] |
все таки охлаждайка,слил излишки,на следующий день опять два уровня,хотя рампа отсоединена.попробовал переставить с 1 на 4 искра не изменилась,значит дело не в проводах... |
| Автор: | Chekist [ Пн авг 25, 2014 11:21 am ] |
Цитата: все таки охлаждайка в расширительном бачке/радиаторе теперь вообще сухо? |
| Автор: | pul752 [ Пн авг 25, 2014 11:54 am ] |
smit1989 ...компрессия во всех 14... все таки охлаждайка. Странно. Какие ещё пути попадания. Если только трещина? |
| Автор: | smit1989 [ Пн авг 25, 2014 11:58 am ] |
в расширительном пусто...а прокладка быть не может??? |
| Автор: | Chekist [ Пн авг 25, 2014 12:27 pm ] |
обычно, если прокладка, то охлаждайка в цилиндры попадает. |
| Автор: | pul752 [ Пн авг 25, 2014 12:29 pm ] |
Только компрессия по 14 не может быть в этом случае. |
| Автор: | smit1989 [ Пн авг 25, 2014 12:48 pm ] |
в общем как я понимаю все печально...по ходу придеться продавать на запчасти((( |
| Автор: | Chekist [ Пн авг 25, 2014 1:00 pm ] |
не надо отчаиваться. вскрытие покажет, может не все так плохо. если что, двиг можно купить контактный, или отремонтировать старый |
| Автор: | smit1989 [ Пн авг 25, 2014 2:16 pm ] |
это обойдется как еще одну карину купить( |
| Автор: | Chekist [ Пн авг 25, 2014 2:38 pm ] |
smit1989 писал(а): это обойдется как еще одну карину купить( ты Карину за 20-30 тыс покупал?! |
| Автор: | smit1989 [ Пн авг 25, 2014 2:46 pm ] |
нет,90.но это время,а мне без колес никак,да и 20-30 будет стоить двигатель,и за работу еще 15ку возьмут.мне кажется легче продать... |
| Автор: | smit1989 [ Ср сен 10, 2014 9:17 am ] |
вроде сделал,но все равно троит( |
| Автор: | pul752 [ Ср сен 10, 2014 10:25 am ] |
А что сделано? |
| Автор: | smit1989 [ Ср сен 10, 2014 8:42 pm ] |
сменил фильтр,масло почистил форсунки,бдз,контакты крышки трамблера(на них был какой то белый налет)ну и поменял свечи Добавлено спустя 7 минут 57 секунд: ну и слил топливо,почистил сеточку бензонасоса(два уровня было из за него,знакомый там же заправлялся,слил со своей нивы 2л "лишнего" масла) |
| Автор: | Chekist [ Чт сен 11, 2014 3:23 pm ] |
не пойму, какая взаимосвязь между плохим бензином и возросшим уровнем масла в два раза Добавлено спустя 3 минуты 2 секунды: smit1989 писал(а): но все равно троит( компрессию замерь |
