http://carina-e.ru/
Поменял мотор, не могу завести.
http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=21417
Страница 1 из 2
Автор:  dimon 987 [ Сб авг 23, 2014 12:41 pm ]
Заголовок сообщения:  Поменял мотор, не могу завести.
Всем привет, проблема возникла с заводом машины. Поменял двигатель все установил и подключил, а она не заводится. Поворачиваю ключ бензонасос качает и слышно в стартере крутится бендикс, а маховик не прокручивается. Попробывал с толкоча все равно не заводится. Еще заметил не подключенную серую фишку трехконтактную похожую на треугольник с закругленными краями в районе трамблера, не могу понять куда она подключается, да и все датчики подключены, ее просто не куда подключить. И вентелятор радиатора не подключен, может из-за этого не заводиться?
Мотор 4a-fe std bosch
Автор:  alexrotor [ Сб авг 23, 2014 12:45 pm ]
Заголовок сообщения:  Re: Поменял мотор, не могу завести.
dimon 987
Треугольная фишка случайно не на кондей??
Автор:  digimortal [ Сб авг 23, 2014 12:46 pm ]
мотор такой же был? тоже бош? вентилятор не причем скорее всего. форсунки работают?
Автор:  Сергей С@ныч [ Сб авг 23, 2014 12:48 pm ]
dimon 987 писал(а):
Поменял двигатель
А подробнее?Двигатель не запускается или не проворачивается?
Автор:  dimon 987 [ Сб авг 23, 2014 1:21 pm ]
Не проворачивается. Такое ощущение, что втягивающая не выталкивает бендекс и он не цепляет маховик.
digimortal
Мотор такой же как и был.
alexrotor
Не знаю, у меня не было кондея.
Автор:  Сергей С@ныч [ Сб авг 23, 2014 2:15 pm ]
Так копай в сторону стартера.А двигатель точно в порядке?
Автор:  Дмб [ Сб авг 23, 2014 2:29 pm ]
А старым дедовским способом :speshu-begu:
Автор:  alexrotor [ Сб авг 23, 2014 2:34 pm ]
dimon 987
кандея нет, а проводка под него есть, а воткнуть разьем некуда, точно для кондея.
Автор:  Vital 3S [ Сб авг 23, 2014 5:22 pm ]
dimon 987
Держи фото.
_MG_0879.JPG [ 255.7 КБ | Просмотров: 2903 ]
Фото с Бимса. Ищи температурный датчик. :wink: Думаю не заводится может из-за не подсоединенного корпуса ВФ с датчиком воздуха. У стартера еще должна идти четырех контактная квадратная фишка лямбды.
На всякий случай фото кондейного конекта:
_MG_0857.JPG [ 322.96 КБ | Просмотров: 2898 ]
Автор:  dimon 987 [ Сб авг 23, 2014 5:32 pm ]
Со стартером разобрался, втягивающее реле не правильно поставил. Сейчас стартер крутит отлично, но все равно не заводится, бенза в баке по-ходу нет, завтра или в понедельник залью, посмотрим.
Добавлено спустя 4 минуты 22 секунды:
Vital 3S
Это вроде со стороны шкивов и фишка на четыре контакта. А у меня разъем на три контакта.
Под трамблером, жалко фто не могу вставить.
Автор:  Fidel [ Сб авг 23, 2014 8:12 pm ]
На 4А на компрессор идет фишка с одним-единственным проводом
Автор:  alexrotor [ Сб авг 23, 2014 11:33 pm ]
Fidel
Не на компресор, а на косу кондиционера
Автор:  dimon 987 [ Пн авг 25, 2014 11:08 am ]
Вчера залил бензин, но машина так и не завелась. Топливо поступает. Решил проверить искру. Скинул провод с трамблера от катушки зажигания и прижал его к впускону коллектору, чтобы посмотреть есть ли искра, начал заводить, искры от катушки нет. Сделалсамодиагностику, чек постоянно моргал, говоря о том , что ошибок нет. В режиме самодиагностики я начал крутить стартером и компьютер выдал 13 ошибку, я так понимаю нет сигнала от датчика положения коленвала. Парни как проверить датчик положения коленвала на его работоспособность? Если покупать с разборки этот датчик, как определить рабочий он или нет? Фишка надатчике почему-то не фиксируется.
Автор:  Vitek [ Пн авг 25, 2014 11:55 am ]
dimon 987 писал(а):
... А у меня разъем на три контакта.
Случайно не тот, что на регулятор холостого хода идет?
Автор:  dimon 987 [ Пн авг 25, 2014 12:00 pm ]
Vitek
Регулятор на дроссельной заслонке стоит? Если да , тогда не от него фишка.
Добавлено спустя 10 минут 4 секунды:
Я все таки подозреваю,что дело в датчике положения коленвала. У бати на омеге тоже самое было , когда он накрылся. Машина не заводилась и не было искры.
Автор:  Александр74 [ Пн авг 25, 2014 12:18 pm ]
Ну так у тебя, наверное, старый движок лежит? Датчик снять да поставить на этот движок...
Автор:  dimon 987 [ Пн авг 25, 2014 12:22 pm ]
Старого мотора к сожалению не осталось. Буду покупать новый датчик, хорошо что он есть в наличии.
Добавлено спустя 21 минуту 4 секунды:
Парни, кто-нибудь менял этот датчик? Шкив коленвала надо снимать? Если кто знает как его менять, подскажите пожалуйста, буду очень признателен.
Автор:  dimon 987 [ Пн авг 25, 2014 3:07 pm ]
Почитав форум, появился еще один вопрос. Будет ли поступать бензин при неисправном датчике положения коленвала?
Автор:  Dmitriy [ Пн авг 25, 2014 3:15 pm ]
Нет не надо.
Автор:  dimon 987 [ Пн авг 25, 2014 3:20 pm ]
Спасибо. Вроде там ни чего сложного нет, надо только колесо снять, вот только подбираться к нему, говорят не удобно.
Автор:  Dmitriy [ Пн авг 25, 2014 3:39 pm ]
Да ключик на 10 и разъем под впускным коллектором.
Автор:  dimon 987 [ Пн авг 25, 2014 4:04 pm ]
Надеюсь дело в нем
Автор:  dimon 987 [ Вт авг 26, 2014 6:51 pm ]
Датчик заменил, машинка завелась. Вот только возникла другая проблема: обороты двигателя скачут от 1500 до 2500. В режиме самодиагностики от 1500 до 2200. В чем может быть дело, знает кто-нибудь? Самодиагностика ошибок не показывает.
Добавлено спустя 46 минут 55 секунд:
Парни, прокладка между впускным коллектором и дроссельной заслонкой на герметик ставится или просто прижимается?
Автор:  sever.max [ Вт авг 26, 2014 7:51 pm ]
Наверно мозги подстраиваются,у меня постоянно так когда клеммы скинешь!
Там прокладка из бумаги(забыл как называется)
Автор:  dimon 987 [ Вт авг 26, 2014 8:18 pm ]
все также как здесь http://forum.corona-club.ru/index.php?topic=15187.0. Вот сейчас снимаю дроссель.
Страница 1 из 2 Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]
http://www.phpbb.com/
