| Компрессия двигателя и покупка авто http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=21484 |
| Автор: | a_berger [ Чт сен 04, 2014 1:51 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Компрессия двигателя и покупка авто |
Смотрел вчера себе каринку. 95г Мотор 1.6 датчика обедненной смеси в коллекторе нет, значит стд?но есть катушка. На холодную завелась нормально,на работает датчик темпер(на приборке стрелка лежит,не работает датчик ур топлива. Когда прогрелась измерили компрессию 8 10 10 10 с выжатой педалью газа,откл.фишкой бензонасоса и трамблером и катушкой. Прокатился - едет бодро пробег на приборке 430к. Смущает следующее: когда газуешь и скидываешь газ,что-то шумит со стороны коробки или трамблера,если выжимать сцепление и газовать - вроде не шумит. Сцепление оч жесткое и ход педали показался небольшим,это очень напрягает!что это может значить?Передачи включаются нормально без труда. Антифриза вроде мало было,масло черное грязное. Чек горит,скрепки с собой не было,посмотрю ошибки в след раз. Жду ваших советов как и что проверять,особенно кпп и мотор. |
| Автор: | digit [ Чт сен 04, 2014 3:02 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Компрессия двигателя и покупка авто |
цена какая на каринку? так прощще будет решить) |
| Автор: | a_berger [ Чт сен 04, 2014 3:18 pm ] |
100к,отдает за 80 |
| Автор: | digit [ Чт сен 04, 2014 3:20 pm ] |
так то вроде недорого, если это СТД а кузов как? тут кузов многое решает... арки, двери, пол |
| Автор: | Vitek [ Чт сен 04, 2014 3:45 pm ] |
a_berger писал(а): когда газуешь и скидываешь газ,что-то шумит со стороны коробки или трамблера,если выжимать сцепление и газовать - вроде не шумит. viewtopic.php?p=689796#p689796 viewtopic.php?p=691026#p691026 a_berger писал(а): измерили компрессию... 8 10 10 10 Не маловато? viewtopic.php?p=209279#p209279 - последнее фото. |
| Автор: | a_berger [ Чт сен 04, 2014 4:32 pm ] |
Vitek Про лавр знаю,поднял компр. С 10 7 8 7 до 12 во всех котлах. Кузов целый,дно пороги норм,чуть ржавчины на низах дверей. Из тех ссылок что ты скинул только про пальцы понял,но я и рпньше знвл что они часто стучат. |
| Автор: | step_slim [ Чт сен 04, 2014 4:44 pm ] |
a_berger Ходовую посмотри, места ударов. Двигатель можно помутить, но всё же сделать. А вот с ходовой может быть засада. Так же ГУР (если есть возможность посмотри на чём пыльники рулевых тяг крепятся, если на стяжках, то сгоняй цену). Ну и так по мелочи- проводку не крутили на целостность. Но главное кузов
| Автор: | Sanchis85 [ Чт сен 04, 2014 4:46 pm ] |
a_berger писал(а): датчика обедненной смеси в коллекторе нет, значит стд?но есть катушка. на боше так |
| Автор: | Vitek [ Чт сен 04, 2014 4:46 pm ] |
a_berger писал(а): Из тех ссылок что ты скинул только про пальцы понял Где там про пальцы? Дай странице загрузиться полностью, не крути сразу мышой, тогда попадёшь не в начало страницы, а на конкретный пост, на который указывает сылка. Там про коробку обе ссылки. |
