| Внезапно заглох на трассе. Мнения противоречивые http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=21499 |
| Автор: | Алексей Божков [ Вс сен 07, 2014 7:15 am ] |
| Заголовок сообщения: | Внезапно заглох на трассе. Мнения противоречивые |
Всем добрый день! Интересная штука со мной приключилась вчера. Двигался по трассе. Въехал в поселок (проехал 60 километров от города), а потому скорость снизил до 60 км/ч. Двигаюсь под уклон, в связи с чем каждые 10 секунд (примерно) поглядываю на спидометр (населенный пункт, чтобы скорость не превысить). Ничто не предвещает беды. Вдруг чувствую, что руль потяжелел. Смотрю на скорость - вижу, что загорелся индикатор масла. Поскольку двигатель работает не громко, шум колес его перебивает, то не понял даже, что заглох. Скрипов, скрежета и шума из двигательного отсека не было. Масло проверял позавчера. До этого не "ела", сальники заменены. Утром выехал затемно, поэтому с утра в масло не заглядывал. Вечером также заливал бензин из канистры, поскольку в городе не было бензина. Остановился на обочине, начали методично проверять: 1) Уровень масла. Поскольку только остановился, толком не увидел. На всякий случай долил 150 граммов шприцем. В дальнейшем убедился, что уровень в норме. 2) Проверили искру. Била. 3) Проверил свечи на всякий случай. Одну заменил. Остальные в норме. Были сухие. 4) Послушали бензонасос. Гудит. 5) Скинули клеммы аккумулятора, зачистили контакты. Поскольку машина первая, немного растерялся. Обзвонил знакомых. Рекомендации те же самые. Ключ поворачиваешь, стартер крутит. Но, так и не завелся. Уехали домой на эвакуаторе. Привезли на СТО. Те обрадовались: "Капремонт двигателя будем делать". Увез от них подальше. Некоторые говорят, что сломался маслонасос, и компьютер отключил зажигание. Другие - сломался бензонасос (гудит, но не качает). Может, кто с таким сталкивался?
| Автор: | Череп [ Вс сен 07, 2014 7:29 am ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Внезапно заглох на трассе. Мнения противоречивые |
Катушка зажигания где находится? Если в трамблере, то мог накрыться тромб. Был такой случай, когда на работу приехали, а потом не завелись. Замена тромба оживила двигатель. |
| Автор: | Алексей Божков [ Вс сен 07, 2014 8:20 am ] |
Завтра с утра проверим этот вариант. Потом отпишусь. |
| Автор: | Fidel [ Вс сен 07, 2014 9:12 am ] |
Если машина из подписи, то трамблера на ней скорее всего нет. Раз искра есть (как проверяли, кстати?), до и датчик положения коленвала тоже живой, с большой долей вероятности. Проверяйте в первую очередь давление топлива в топливной рампе, хотя бы по наличию бензина в обратке при работающем насосе. И метки ГРМ, пожалуй. Криво установленной сигналки с блокировкой не установлено? Добавлено спустя 2 минуты 2 секунды: Алексей Божков писал(а): сломался бензонасос (гудит, но не качает). Может, кто с таким сталкивался? Бывает и такое. Поэтому о работе насоса нужно судить по давлению, а не шуму. Не все то качает, что шумит ))) |
| Автор: | Алексей Божков [ Вс сен 07, 2014 3:15 pm ] |
машина из подписи, да. Искру проверили так: вынули провод (или, как его называют) идущий к свече, вставили в него свечу, поднесли к телу двигателя. Включили зажигание. Искру пробило. По сигнализации: стоит Starline B9 Twage. Уже больше года стоит. Проблем не было. Функцию блокировки двигателя ни разу не задействовал, ограничиваясь автозапуском зимой. Проверить подачу бензина хотели, но бензопровод подходит снизу. В полевых условиях никак. |
| Автор: | Алексей60 [ Вс сен 07, 2014 3:52 pm ] |
Алексей Божков писал(а): Проверить подачу бензина хотели, но бензопровод подходит снизу. В полевых условиях никак. Подмимаешь заднее сиденье, находишь лючок бака, в который подходит жгут и на котором разъем. Там же 2 магистрали - подачи и обратки. Косвенно проверить можно откинув обратку и посмотрев, с каким напором идет возврат бензина в бак. Обычно пишут, что рукой трудно удержать. Только не курите там |
| Автор: | alek-r2008 [ Вс сен 07, 2014 5:52 pm ] |
Алексей60 писал(а): Только не курите там |
| Автор: | СергейS [ Вс сен 07, 2014 6:29 pm ] |
Алексей60 писал(а): Алексей Божков писал(а): Проверить подачу бензина хотели, но бензопровод подходит снизу. В полевых условиях никак. Подмимаешь заднее сиденье, находишь лючок бака, в который подходит жгут и на котором разъем. Там же 2 магистрали - подачи и обратки. Косвенно проверить можно откинув обратку и посмотрев, с каким напором идет возврат бензина в бак. Обычно пишут, что рукой трудно удержать. Только не курите там Или как вариант с топливной рампы откинуть шланг обратки и посмотреть есть ли циркуляция бенза при работающем насосе.По хорошему его не только видно но и слышно при первых секундах работы насоса. Добавлено спустя 7 минут 38 секунд: А вообще немешало бы сделать скрепочную диагностику для начала, может где какой датчик гавкнул и подача топлива (если форсы открываются) несовпадает с фазами ГРМ. |
| Автор: | Алексей60 [ Вс сен 07, 2014 7:16 pm ] |
СергейS писал(а): Или как вариант с топливной рампы откинуть шланг обратки и посмотреть есть ли циркуляция бенза при работающем насосе. Кстати да, на стенке моторного отсека закреплена обратка, на ней шланг крепиться на хомутике. Только внимательно: бенз течет ИЗ шланга в трубочку, а не наоборот. Тут конечно на шланг надо одеть другой шланг, подлиннее, иначе моторный отсек весь в бензине будет. |
| Автор: | СергейS [ Вс сен 07, 2014 7:22 pm ] |
Алексей60 писал(а): СергейS писал(а): Или как вариант с топливной рампы откинуть шланг обратки и посмотреть есть ли циркуляция бенза при работающем насосе. Кстати да, на стенке моторного отсека закреплена обратка, на ней шланг крепиться на хомутике. Только внимательно: бенз течет ИЗ шланга в трубочку, а не наоборот. Тут конечно на шланг надо одеть другой шланг, подлиннее, иначе моторный отсек весь в бензине будет. Или воткнуть шланг в "полторашку" |
| Автор: | cook13forever [ Вс сен 07, 2014 10:46 pm ] |
Я как-то тоже ехал на Карине по херовой дороге и заглох, завестись не удавалось. Причина - старая проводка, которая идёт на фишку к датчику коленвала, на глаз не определишь. Потрогал проводок и он просто-напросто отвалился. Ну, либо ГРМ ремень обрывает. А так просто обычно Тойоты не ломаются |
| Автор: | Алексей Божков [ Пн сен 08, 2014 4:47 pm ] |
Ремонт завершен. 1. Провели "скрепочную" диагностику, как рекомендовали. Норма. 2. Проверили бензонасос. Был "при смерти". 3. Ремень ГРМ, как оказалось, порвался. Но, порвался так "удачно", что остался натянут, и обрыв мы не заметили. С двигателем все в норме. В общем итоге, две поломки, не зависящие друг от друга, в одно время в одном месте. Да, кстати, отметили "юбилей" по километражу. Во время поломки было ровно 162 000 км. Видимо наш "Барсик", как мы его зовем, отметить решил дату. Теперь все в норме. Всем спасибо за советы.
| Автор: | alek-r2008 [ Пн сен 08, 2014 4:51 pm ] |
Алексей Божков Чот третий пункт не понял...
| Автор: | Сергей С@ныч [ Пн сен 08, 2014 5:02 pm ] |
Возможно порвался вдоль. |
| Автор: | Fidel [ Пн сен 08, 2014 5:08 pm ] |
Либо зубья срезало |
| Автор: | MerTV [ Пн сен 08, 2014 7:07 pm ] |
Fidel писал(а): Либо зубья срезало в 98% случаев ремень именно не рвется,а срезает зубья |
| Автор: | Алексей Божков [ Пн сен 08, 2014 7:20 pm ] |
Ремень лопнул. Но, зацепился, остался чудом натянут на зубьях, и не было заметно разрыва. А сегодня полезли, он свалился. Добавлено спустя 3 минуты 6 секунд: Предыдущий хозяин либо липовую этикетку наклеил: замена, мол, 20 000 км назад произведена. Либо нацепил китайский дешевый. Он просто лопнул. посмотрели - весь в трещинах при сгибе. Вот и верь людям! |
| Автор: | alek-r2008 [ Пн сен 08, 2014 7:51 pm ] |
MerTV писал(а): в 98% случаев ремень именно не рвется,а срезает зубья На Тойотах может быть и так ,не доводилось встречаются с таким...на них,а вот на многих других авто,с которыми доводилось иметь дело,ремень именно рвался.
| Автор: | Череп [ Пн сен 08, 2014 8:45 pm ] |
Алексей Божков писал(а): ровно 162 000 км. Молодой однако ваш Барсик. |
| Автор: | камиль [ Пн сен 08, 2014 10:03 pm ] |
alek-r2008 писал(а): ремень именно рвался при вытаскивании лаки джокера из передряги-его ремень просто разлетелся в щепки нафиг. причина проста Ролик |
