| Странность при повороте на право http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=21519 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Sky32 [ Ср сен 10, 2014 7:57 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Странность при повороте на право |
Машиной владею совсем не много недели две, и заметил что при боле менее резком повороте направо машина как будто пытается заглохнуть стрелка спидометра падает на ноль, а сама машина дёргается и почти останавливается после прохождения поворота всё пропадает, помогите, пожалуйста. |
| Автор: | well [ Ср сен 10, 2014 8:17 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Странность при повороте на право |
Sky32 А много ли бензина в баке при этих "странностях"? |
| Автор: | Sky32 [ Ср сен 10, 2014 9:03 pm ] |
Пол бака. |
| Автор: | slk [ Ср сен 10, 2014 9:24 pm ] |
Sky32 могу предположить что надо подтянуть ремни,т.к. при повороте усилий надо намного больше...сечёшь? |
| Автор: | Sky32 [ Ср сен 10, 2014 9:32 pm ] |
slk писал(а): Sky32 могу предположить что надо подтянуть ремни,т.к. при повороте усилий надо намного больше...сечёшь? смекаю а наверное лучше и вовсе поменять неизвестно когда их меняли ) |
| Автор: | S3T [ Ср сен 10, 2014 9:40 pm ] |
Sky32 писал(а): slk писал(а): Sky32 наверное лучше и вовсе поменять неизвестно когда их меняли ) ремни, жижи да колодки первым делом осмотреть и менять |
| Автор: | Sky32 [ Ср сен 10, 2014 9:41 pm ] |
S3T с жижей и колодками всё нормально |
| Автор: | slk [ Ср сен 10, 2014 9:42 pm ] |
Sky32 для начала можешь подтянуть ремень гены,но не сильно . заодно понаблюдаешь. При покупке авто я менял себе все ремни и ролики . Потом уже колодки,тормозуху и т.д. |
| Автор: | Dmitriy [ Ср сен 10, 2014 9:42 pm ] |
slk писал(а): могу предположить что надо подтянуть ремни, Да лан из-за не натянутых ремней мотор не заглушишь, визжать будут и все. Как вариант что-то с проводкой, возможно в рулевой колонке. А эта проблема возникает только при повороте направо? А если на месте крутить руль, то тоже глохнет? |
| Автор: | Sky32 [ Ср сен 10, 2014 9:45 pm ] |
Dmitriy Только на ходу при повороте на право в других случаях всё нормально |
| Автор: | Dmitriy [ Ср сен 10, 2014 9:48 pm ] |
При любом повороте направо быстро или медленно, без разницы |
| Автор: | Sky32 [ Ср сен 10, 2014 9:51 pm ] |
Dmitriy Вроде бы когда не меньше 40 км/ч такое происходит при меньшей скорости я не замечал |
| Автор: | Fritz [ Ср сен 10, 2014 9:52 pm ] |
Sky32 писал(а): машина как будто пытается заглохнуть стрелка спидометра падает на ноль явно проблема по электрической части (замыкание или плохой контакт и что-то в этом плане) но никак не ремни и не тормозуха. |
| Автор: | Dmitriy [ Ср сен 10, 2014 9:55 pm ] |
А от количества топлива в баке не зависит. Справа от чашки стойки к мотору идет минусовой провод (медная гибкая шинка) она нормальная? |
| Автор: | Sky32 [ Ср сен 10, 2014 9:55 pm ] |
Fritz Странно ещё то что остальная электроника продолжает работать падает только стрелка спидометра |
| Автор: | Dmitriy [ Ср сен 10, 2014 9:57 pm ] |
Значит нужно копать от датчика скорости, что на КПП и по проводке в сторону моторной косы и далее к приборке. |
| Автор: | Fritz [ Ср сен 10, 2014 9:59 pm ] |
копать, трясти,шевелить, вообще все что под капотом |
| Автор: | Sky32 [ Ср сен 10, 2014 10:02 pm ] |
Dmitriy В данный момент не могу посмотреть машина на улице и у меня уже ночь. |
| Автор: | Dmitriy [ Ср сен 10, 2014 10:04 pm ] |
Sky32 писал(а): и у меня уже ночь. Да у нас тоже не день |
| Автор: | Sky32 [ Ср сен 10, 2014 10:06 pm ] |
Fritz Хорошо завтра всё там перетрясу ) Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд: Спасибо всем за помощь завтра всё перепроверю, сделаю фото на всякий случай и отпишусь) |
| Автор: | Benoy [ Ср сен 10, 2014 10:13 pm ] |
Была такая проблема - откручивалась масса справа у ног пассажира, посмотри там повнимательнее, гайку поплотнее прикрути и все будет окей. Не совсем у ног, где панель идет, около бардачка проще говоря. 99% уверен, что проблема в этом, симптоматика точно такая же. |
| Автор: | Sky32 [ Чт сен 11, 2014 3:21 pm ] |
Benoy Чето не увидел ничего подобного может я не там смотрел? ) |
| Автор: | Timur_87 [ Чт сен 11, 2014 3:57 pm ] |
Проверь провод массы двигателя, идет от ГБЦ к стакану правой стойки (со стороны ремней), там фишка мама-папа, вот в ней может контакты окислились. |
| Автор: | Benoy [ Пт сен 12, 2014 12:02 pm ] |
Sky32 писал(а): Benoy Чето не увидел ничего подобного может я не там смотрел? ) на стойке двери пассажирской, в районе бардачка.. |
