Текущее время: Ср май 27, 2026 3:15 pm
 Заголовок сообщения: УОЗ и ХХ
СообщениеДобавлено: Вс сен 14, 2014 2:36 am
Репутация: −7 [ ? ]
Обороты ХХ меньше 1000 не падают, 1000 это в лучшем случае, чаще всего 1400-1500, подключал кабель, ДЗ 0% вроде как(щупов не вставлял), выставил зажигание со стробоскопом, было примерно 7град (с перемычкой), стало 10 (с перемычкой), без перемычки метка улетает за 15. После настройки зажигания обороты еще немного поднялись, что дальше делать, как настроить ХХ нормально?
PS: Планируется чистка ДУ и КХХ, заказал только резиновую прокладку под КХХ, металлические под ДУ решил оставить старые.
Форум читал, поиском пользоваться умею.
 Заголовок сообщения: Re: УОЗ и ХХ
СообщениеДобавлено: Вс сен 14, 2014 3:04 am
Заслонка БДЗ полностью закрыта на холостых?Воздух не подсасывает нигде?
СообщениеДобавлено: Вс сен 14, 2014 3:09 am
Репутация: −7 [ ? ]
Сергей С@ныч
На хх закрыта, 0% по проге, но это без щупов, там же еще щупы надо вставлять, я читал тут где-то на форуме..
Подсоса воздуха вроде нет, прокладка вып.коллектора подсекает.
СообщениеДобавлено: Вс сен 14, 2014 3:12 am
Вроде или нет?Как проверял?
СообщениеДобавлено: Вс сен 14, 2014 3:34 am
Репутация: −7 [ ? ]
Сергей С@ныч
На слух, а как надо?
СообщениеДобавлено: Вс сен 14, 2014 6:12 am
Гофру воздухана сними,заведи машину,закрой вход бдз ладонью.
СообщениеДобавлено: Вс сен 14, 2014 8:11 am
Привидение Селигера
Репутация: 81 [ ? ]
Машина: Carina-e
Двигатель: 7afe
Я тоже так дедал. У меня тоже был подсос
Кузовной ремонт!!!
