| УОЗ и ХХ http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=21533 |
| Автор: | a_berger [ Вс сен 14, 2014 2:36 am ] |
| Заголовок сообщения: | УОЗ и ХХ |
Обороты ХХ меньше 1000 не падают, 1000 это в лучшем случае, чаще всего 1400-1500, подключал кабель, ДЗ 0% вроде как(щупов не вставлял), выставил зажигание со стробоскопом, было примерно 7град (с перемычкой), стало 10 (с перемычкой), без перемычки метка улетает за 15. После настройки зажигания обороты еще немного поднялись, что дальше делать, как настроить ХХ нормально? PS: Планируется чистка ДУ и КХХ, заказал только резиновую прокладку под КХХ, металлические под ДУ решил оставить старые. Форум читал, поиском пользоваться умею. |
| Автор: | Сергей С@ныч [ Вс сен 14, 2014 3:04 am ] |
| Заголовок сообщения: | Re: УОЗ и ХХ |
Заслонка БДЗ полностью закрыта на холостых?Воздух не подсасывает нигде? |
| Автор: | a_berger [ Вс сен 14, 2014 3:09 am ] |
Сергей С@ныч На хх закрыта, 0% по проге, но это без щупов, там же еще щупы надо вставлять, я читал тут где-то на форуме.. Подсоса воздуха вроде нет, прокладка вып.коллектора подсекает. |
| Автор: | Сергей С@ныч [ Вс сен 14, 2014 3:12 am ] |
Вроде или нет?Как проверял? |
| Автор: | a_berger [ Вс сен 14, 2014 3:34 am ] |
Сергей С@ныч На слух, а как надо? |
| Автор: | Сергей С@ныч [ Вс сен 14, 2014 6:12 am ] |
Гофру воздухана сними,заведи машину,закрой вход бдз ладонью. |
| Автор: | Gagarin [ Вс сен 14, 2014 8:11 am ] |
Я тоже так дедал. У меня тоже был подсос |
