| ПОМОГИТЕ РАЗОБРАТЬСЯ! замена двигателя 7a http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=21550 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | raide2006 [ Ср сен 17, 2014 8:31 am ] |
| Заголовок сообщения: | ПОМОГИТЕ РАЗОБРАТЬСЯ! замена двигателя 7a |
Ребят здравствуйте!нужен совет знающих людей! у нас carina e 1996год 7a-fe трамблерный клиент говорит что не lean bern вин машины sb164abk10e058700 вопрос-можно ли поставить мотор с праворукой машины?с какой именно?какие переделки придется делать? |
| Автор: | Александр74 [ Ср сен 17, 2014 9:53 am ] |
| Заголовок сообщения: | Re: ПОМОГИТЕ РАЗОБРАТЬСЯ! замена двигателя 7a |
Если двигатель до этого не менялся, то он однозначно LB! Других 7A-FE на Карину Е не ставилось. Мотор с праворукой поставить можно, но брать его нужно (и ставить) с косой и мозгом, по выпускному коллектору - сравнить со своим, возможно, потребуется замена либо коллектора, либо приемной трубы. Учти, что датчики кислорода на японках ставились только обычные, никаких датчиков обедненной смеси там не применялось, это придется учесть. Если мотор будет автоматный (наверняка), то нужно будет перемычку в мозгах сделать, иначе не будет запускаться. Двигатель лучше брать того же поколения, что и у тебя - т.е. трамблерный - меньше вероятность какого либо подвоха со стороны электрики. Можно и от Spacio не LB прикупить - там лошадок побольше будет. Ну а так по механической части переделок - минимум, больше по электрике могут возникнуть некоторые вопросы... Но все решаемо. Вот, выбирай http://parts.japancar.ru/?code=parts&mo ... -FE&page=1 |
