| Помогите советом, потек тосол http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=21553 |
| Автор: | Андрюха 859 [ Ср сен 17, 2014 2:45 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Помогите советом, потек тосол |
Всем привет, сегодня утром завел машину, доехал до заправки и когда вышел из машины обнаружил, что тосол течет ручьем из под машины, доехал до дома (метров 300), температура начала расти. Спустя часа два поехал в гараж (тоже рядом, даже нагреться не успела). Открыл капод, все обсмотрел, все сухо, все шланги, помпа, радиатор, термостат тоже все сухое. Приподнял одну сторону, залез под машину и обнаружил, что течет в месте соединения коробки и блока, остальное все сухое. Теперь вот ломаю голову откуда там может вобще течь? Может кто сталкивался с таким? |
| Автор: | pul752 [ Ср сен 17, 2014 3:43 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Помогите советом, потек тосол |
Долей, заведи и смотри. Каждый, конечно, сталкивался, но у всех по разному. |
| Автор: | l_denis [ Ср сен 17, 2014 4:03 pm ] |
Андрюха 859 писал(а): течет в месте соединения коробки и блока, остальное все сухое. а заглушки технологической в этом районе нет случайно? |
| Автор: | step_slim [ Ср сен 17, 2014 4:25 pm ] |
Андрюха 859 писал(а): Приподнял одну сторону, залез под машину и обнаружил, что течет в месте соединения коробки и блока, остальное все сухое. В данном месте только камера термостата находится. Если конечно, вы блок не пробили- но это из разряда фантастики Возможен вариант, течёт из другого места, а вот вытекает в том месте, тут уже да. Можно проверить шланг (гофру) соеденяющий ГБЦ. Он находится (если открыть капот и стоять к машине лицом) в левом верхнем углу двигателя, немного выше помпы и фактически на торце самого блока. Небольшой такой резиновый шланг изогнутый под углом, входит в ГБЦ.
| Автор: | Space marines [ Ср сен 17, 2014 6:05 pm ] |
Шланги на печку смотри,где термостат,может треснул где,и на заведенной давит. |
| Автор: | Андрюха 859 [ Ср сен 17, 2014 7:57 pm ] |
Я имел в виду, может кто сталкивался, что именно с этого места текло. Вот я тоже грешу что там вроде внутри есть заглушка. А все шланги сухие, сегодня целый день лазал и смотрел и гофра которая к ГБЦ тоже сухая |
| Автор: | Череп [ Ср сен 17, 2014 9:16 pm ] |
Андрюха 859 писал(а): течет в месте соединения коробки и блока, Был случай, когда корпус термостата прогнил и охлаждающая жидкость стала протекать над стыком двигателя и колокола сцепления. Вскрытие показало сильную коррозию корпуса термостата со значительным утоньшением стенок и их деформации на привалочной плоскости под прокладку. |
| Автор: | Андрюха 859 [ Ср сен 17, 2014 9:47 pm ] |
Завтра пойду с утра коробку снимать, заодно и термостат гляну, все может быть Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды: Но у меня колокол только с самого низа сырой, а верх весь сухой |
| Автор: | камиль [ Ср сен 17, 2014 10:27 pm ] |
лезь в яму и смотри снизу,сзади на блок. Любая жидкость течет снизу вверх,а не наоборот....то что в районе стыка коробка+двигатель,это еще ни о чем не говорит. смотри внимательно,что выше происходит.
| Автор: | Андрюха 859 [ Ср сен 17, 2014 10:38 pm ] |
Да вот завтра еще посмотрю конечно перед тем как разбирать, но я сегодня уже целый день смотрел |
| Автор: | Андрюха 859 [ Чт сен 18, 2014 9:42 pm ] |
Всем привет. Сегодня снял коробку и нашел причину течи тосола. Всему виной была заглушка, которая находится на задней стенке блока, она прогнила изнутри, дырочка примерно 1мм в диаметре, вот из нее и сифонило |
| Автор: | digit [ Чт сен 18, 2014 9:51 pm ] |
я наугад купил обе с восьмерки(разного диаметра) одна из них встала как родная, цена вопроса около десяти рублей. после этого второй год гоняем...тьфу тьфу и потом, машина все равно не ездабельна, снимаем старую и топаем на маршрутке по магазинам с штангенциркулем. я снимал согнтым гвоздем на 90 градусов, ктото сверлит их, но я засцал:) |
| Автор: | Андрюха 859 [ Чт сен 18, 2014 10:07 pm ] |
Я тоже снял уже ее, я в инете вчера вычитал что надо по одному краю отверткой стукнуть чтобы она повернулась и потом пасатижами вытащил, все получилось очень быстро и легко. Щас посмотрел в экзисте 150 рублей родная стоит и доставка два дня. Дак вот завтра поеду посмотрю че в магазинах есть, если ничего не найду дак закажу, тем более что все равно надо выжимной заказывать и сальник на один привод, надо уж поменять пока снял |
