Всем привет!
Помогите советом, куда копать?
Машина отказывается заводиться на холодную. Стартер маслает. "С толкача" заводится на ура. Поработает минут десять - потом заводится без проблем даже через несколько часов. Ночь на улице постоит, утром та же самая беда.
Аккумулятор новый. Поменял свечи, почистил и просушил крышку трамблера, ВВ-провода.
Перед тем, как перестала заводиться, всю ночь шел дождь. Но если бы что-то и отсырело, за неделю, я думаю, должно было высохнуть.
И еще (может важно) за пару дней до появления проблемы поставил новый аккумулятор, после этого несколько раз странно вела себя сигналка: включалась при заведенной машине на холостых оборотах и пропадал сигнал при открытии/закрытии машины. Если предположить, что сигналка глючит и блокирует топливный насос, то почему можно завести "с толкача" и почему не блокирует, когда машина прогреется?
В общем, подскажите в какую сторону смотреть?
Больше похоже на то, что не хватает искры для холодного пуска. С толкача стартер не забирает на себя ток, которого хватает для искрообразования. Проверь массу.
Сигналку посмотри. Бывает у них умирает блок и он начинает глючить, недовыключаться до конца. Т.е. он выключает подачу тока на катушку при включенном стартере.
_________________ TOYOTA CARINA E 1993г.в. зеленый мет седан (ST191) 2.0 GLI 3S-FE 133 л.с. АКПП японка
Сейчас этот форум просматривают: 511221, Google [Bot] и гости: 4
