| Не заводится на холодную http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=2156 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | abyx [ Сб мар 14, 2009 4:44 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Не заводится на холодную |
Всем привет! Помогите советом, куда копать? Машина отказывается заводиться на холодную. Стартер маслает. "С толкача" заводится на ура. Поработает минут десять - потом заводится без проблем даже через несколько часов. Ночь на улице постоит, утром та же самая беда. Аккумулятор новый. Поменял свечи, почистил и просушил крышку трамблера, ВВ-провода. Перед тем, как перестала заводиться, всю ночь шел дождь. Но если бы что-то и отсырело, за неделю, я думаю, должно было высохнуть. И еще (может важно) за пару дней до появления проблемы поставил новый аккумулятор, после этого несколько раз странно вела себя сигналка: включалась при заведенной машине на холостых оборотах и пропадал сигнал при открытии/закрытии машины. Если предположить, что сигналка глючит и блокирует топливный насос, то почему можно завести "с толкача" и почему не блокирует, когда машина прогреется? В общем, подскажите в какую сторону смотреть? |
| Автор: | Auto_demon [ Сб мар 14, 2009 7:09 pm ] |
| Заголовок сообщения: | |
abyx заполни профиль чтоб мы знали какая у тебя машина |
| Автор: | kirser [ Сб мар 14, 2009 9:43 pm ] |
Больше похоже на то, что не хватает искры для холодного пуска. С толкача стартер не забирает на себя ток, которого хватает для искрообразования. Проверь массу. Сигналку посмотри. Бывает у них умирает блок и он начинает глючить, недовыключаться до конца. Т.е. он выключает подачу тока на катушку при включенном стартере. |
| Автор: | fuzz [ Сб май 26, 2012 9:53 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Не заводится на холодную |
чем закончилось то? всё также!!!! хелп??? |
| Автор: | Евген [ Сб май 26, 2012 11:20 pm ] |
fuzz Некропостер |
| Автор: | fuzz [ Сб май 26, 2012 11:24 pm ] |
Евген писал(а): топикстартер евгеныч это как |
| Автор: | Евген [ Сб май 26, 2012 11:26 pm ] |
Это тот, кто начинает новую тему |
