| обороты падают http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=21603 |
| Автор: | rvlk@bk.ru [ Вс сен 28, 2014 6:33 pm ] |
| Заголовок сообщения: | обороты падают |
Здравствуйте! Извиняюсь заранее если копирнул тему, не смог найти информацию. В общем дело такое: обороты на холостых держит нормально 800-900, но обороты падают при малейшей нагрузке. Например включил фары - упали до 700, включил вентилятор - 500, когда разгонишься, потом выжимаешь сцепление и начинаешь тормозить, двигатель вообще чуть-ли не глохнет, руль начинает трястись((( Может кто знает решение этой проблемы? Из-за КХХ может быть? Машина карина-е, 1995г., седан, левый руль, вроде бы ЛБ, 4афе. |
| Автор: | -=Zhen_DOS=- [ Вс сен 28, 2014 9:21 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: обороты падают |
а когда без нагрузки на генератор просто подгазовываешь,обороты ровно растут? без провалов? |
| Автор: | Fritz [ Вс сен 28, 2014 9:22 pm ] |
похоже на умерший диодный мост генератора |
| Автор: | rvlk@bk.ru [ Пн сен 29, 2014 9:38 am ] |
-=Zhen_DOS=- писал(а): а когда без нагрузки на генератор просто подгазовываешь,обороты ровно растут? без провалов? Растут ровно, но когда отпускаешь как-будто подтраивает (или кашляет) и обороты падают до 200 и тут же в норму встают Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды: Fritz писал(а): похоже на умерший диодный мост генератора А как это проверить? Разобрать? Я попробую генератор разобрать посмотреть, может что найду) |
| Автор: | Alexzhuk [ Пн сен 29, 2014 10:20 am ] |
Цитата: А как это проверить? Разобрать? Я попробую генератор разобрать посмотреть, может что найду) Может это дело и не в генераторе, но чтобы его не снимать для начала сделать следующее: 1. Измеряем напряжение тестером на АКБ на не заведенной машине - должно быть ну 12,5В примерно. 2. Заводимся - напруга должна подняться до 13,6В. (т.е. генератор дает уже напругу). 3. Если напряжение не поднялось меряем на плюсовом выводе генератора (может быть плохой контакт или обрыв провода между геной и АКБ). 3. Включаем потребители (свет ближний дальний, обогрев стекла, печку) - напряжение не должно проседать ниже 13,2В. 4. Поднимаем обороты двигателя до 3000-5000 - напряжение должно быть в пределах 13-14В. Если условия выполняются не надо его курочить лишний раз - гена рабочий, если не выполняются - ищем неисправность. |
| Автор: | alexrotor [ Пн сен 29, 2014 10:35 am ] |
rvlk@bk.ru Посмотри тонинькие два шланчика от насоса гура, не слители ли. И вообще все шланги под капотом проверь на предмет трещин, обрыва. |
| Автор: | rvlk@bk.ru [ Пн сен 29, 2014 7:52 pm ] |
Alexzhuk писал(а): Цитата: А как это проверить? Разобрать? Я попробую генератор разобрать посмотреть, может что найду) Может это дело и не в генераторе, но чтобы его не снимать для начала сделать следующее: Проверил, все в норме, мне кажется, что дело в каком-то датчике Добавлено спустя 2 минуты 6 секунд: alexrotor писал(а): rvlk@bk.ru Посмотри тонинькие два шланчика от насоса гура, не слители ли. И вообще все шланги под капотом проверь на предмет трещин, обрыва. Посмотрел, не слетели. Если бы они слетели, руль бы тяжело крутился бы, и обороты были бы большими |
| Автор: | Мурат1623 [ Пн сен 29, 2014 8:04 pm ] |
Проверь систему повышения оборотов ХХ. |
| Автор: | Мурат1623 [ Пн сен 29, 2014 9:51 pm ] |
viewtopic.php?f=4&t=5093 |
| Автор: | rvlk@bk.ru [ Вт сен 30, 2014 8:56 pm ] |
Мурат1623 писал(а): Проверь систему повышения оборотов ХХ. Ок посмотрю, это уже ближе вроде)) |
| Автор: | Иля [ Вс июн 14, 2015 7:59 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Пропадают обороты, но не глохнет. Куда копать? |
Народ, привет. Столкнулся сегодня с такой проблемой. Ехал я в жару в деревню, все было хорошо, но в один прекрасный момент машина стала барахлить. В общем, ощущение такое, что заканчивается бензин, но в баке литров 25 точно было еще. Газу даешь, а двигатель скидывает обороты до холостых, потом снова подхватывает и тут же сбрасывает, причем полностью открытое положение дроссельной заслонки никак не влияет на повышение оборотов. Когда машина немного остынет, становится все в норме. Куда копать? Что смотреть в таком случае? |
| Автор: | well [ Вс июн 14, 2015 8:38 pm ] |
перенёс Добавлено спустя 57 секунд: Иля Замечание за клонирование тем. |
| Автор: | Rash [ Вс июн 14, 2015 9:31 pm ] |
Иля Двигатель лб, форсунки синие? Похоже на глюк бошевских форсунок |
| Автор: | Иля [ Вс июн 14, 2015 9:58 pm ] |
well писал(а): перенёс Добавлено спустя 57 секунд: Иля Замечание за клонирование тем. Извиняюсь, просто не похоже на эту проблему, которую я описал. Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд: Rash писал(а): Иля Двигатель лб, форсунки синие? Похоже на глюк бошевских форсунок Двигатель ЛБ, на счет форсунок не знаю, навряд-ли БОШ, скорее всего ДЕНСО, так как машина "японка". |
| Автор: | Rash [ Пн июн 15, 2015 12:00 pm ] |
Иля писал(а): навряд-ли БОШ, скорее всего ДЕНСО, так как машина "японка" Это ничего не значит, у меня тоже японка, а форсунки синие |
| Автор: | maxizy [ Вт июн 16, 2015 6:36 pm ] |
Извиняюсь, не по этой теме пишу. Машина TOYOTA AVENSIS 2000 г.р. В первом цилиндре стало появляться масло и компрессия у него слишком занижена. По видео плохо слышно, но при снятии ВВ проводов отличия не значимы. Подскажите, пжлста, что с двигателем!? http://www.youtube.com/watch?v=BMl7btc8E-k |
