Текущее время: Ср мар 18, 2026 2:53 pm
 Заголовок сообщения: троит при резком ускорении
СообщениеДобавлено: Вт сен 30, 2014 9:50 pm
Машина: toyota carina e
Двигатель: 7A-FE 1.8
всем здравствуйте недавно приобрел карину е 7A-FE трамблерный когда начинаю резко ускоряться то движок начинает троить. Все цилиндры начинают работать только после 3000 оборотов. Пожалуйста подскажите в чем дело. Зарание благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: троит при резком ускорении
СообщениеДобавлено: Вт сен 30, 2014 10:01 pm
ИМХО форсунка или форсунки...
Проверить какая, снятием фишки последовательно с каждой и смотреть будет ли разница. Если заглохнет, то форсунка исправна, если нет, то плохая.
Как-то так, наверное.
скажу из личного опыта)) проверь вв провода и катушку зажигания на работоспособность/целостность
СообщениеДобавлено: Вт сен 30, 2014 10:13 pm
Двигатель: 4A-FE, Bosh
sokoloof
я бы компрессию еще замерил.
СообщениеДобавлено: Вт сен 30, 2014 10:28 pm
а на нейтралке как себя ведет?
СообщениеДобавлено: Вт сен 30, 2014 11:04 pm
у меня такая же прабла из-за прокладки гбц :oops: вода в 3й катёл попадает и начинает троить. до этого заменено всё вышеперечисленное но не помогло :( при медленном трогание не ощутимо при ускорении начинает троить.
СообщениеДобавлено: Ср окт 01, 2014 7:16 am
У меня такая же беда. Трогаешься нормально, чуть нажимаешь сильнее, начинает дергаться, после 3.000 все в норме ... да еще и на холостых пинается.
-=Zhen_DOS=- писал(а):
проверь вв провода
менял и провода и крышку трамблера.
Также менял датчик и клапан МАП-сенсора.
Заказал топливные фильтра, на выходных поменяю. Заодно промою и проверю форсы на стенде. Отпишусь по результатам.
было:
СообщениеДобавлено: Ср окт 01, 2014 9:36 pm
Да так же
СообщениеДобавлено: Ср окт 01, 2014 9:42 pm
даже визуальный осмотр может дать ответ. я создавал тему со схожей проблемой. называется все проблемы на горячую.
СообщениеДобавлено: Ср окт 01, 2014 9:49 pm
у меня такая же прабла из-за прокладки гбц вода в 3й катёл попадает и начинает троить. до этого заменено всё вышеперечисленное но не помогло при медленном трогание не ощутимо при ускорении начинает троить.
А как понял что вода в цилиндре?
СообщениеДобавлено: Ср окт 01, 2014 10:46 pm
сперва мудштук потел на вв проводе потом и в колодце начала скапливаться.пока что выкручиваю свечку продуваю поршнем и можно ехать дальше да и по сравнению с остальными поршнями в 3 ем самый чистенький :)
СообщениеДобавлено: Ср дек 10, 2014 12:27 am
Машина: toyota karina e
Двигатель: 1.6 4a-fe lb
Мужики у меня таже беда.. нажимаю на газ плавно набирает скорость уверенно и чисто. а как дам в тапку газ мотор травит такое чувство что от куда то воздух сосет. и сильно фоздух сифонит. что может быть? помогите пожалуйста
СообщениеДобавлено: Ср дек 10, 2014 12:41 am
Надо проверить высоковольтные провода и крышку трамблера в первую очередь и уоз.
СообщениеДобавлено: Ср дек 10, 2014 1:21 am
возможно вакуумный усилитель
СообщениеДобавлено: Ср дек 10, 2014 11:13 am
Повар клуба
Двигатель: резвый
Malikov Bauka
очень похожая ситуёвина была. Пугали неработающими форсунками и прочим, короче готовб кошель и всё тут. А ларчик открывался просто. Дренажное отверстие в крышке трамблёра просто засралось. Снял крышку трамблёра, заодно и заменил центральный грифелёк, и прокладку силиконовую, прочистил дренажку и вуаля. http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?f= ... 6&start=25 Думаю поможет. Сначала почисть дренажку, потом провода, свечи, короче с электричеством разберись, а уж на закуску смотри форсунки.
Я на драйве2
СообщениеДобавлено: Вс дек 14, 2014 10:09 am
Машина: Toyoia Carina AT192
Двигатель: 5A-FE
А я вот и проверить ни чего не могу Выглядит так Прогрел, поехал, если далеко не едешь, а так метров за 800-1500 и надо в магазин зайти То после запуска начинается цирк Едет только если газ чуть чуть давать и плавно При нажатии дергается и чуть ли не встречное зажигание что ли! В глушителе хлопки и рычание Ну естественно останавливаешься, глушишь, чешешь репу, открываешь капот, заводишь, а там все ОК На газ уже отзывается и шьет как трофейный мессершмит! И раза 3-4 такя фигня появлялась и пропадала
СообщениеДобавлено: Вс дек 14, 2014 4:01 pm
altur51, мое ИМХО, проверить с пристрастием ВВ провода, т.е. снять, осмотреть визуально и прозвонить на наличие "в допуске" сопротивления. Это для начала, потом дальше копать.
з.ы. из личного опыта, обрыв Вв провода был в длинном колпачке, который мы в колодец засовываем. Визуально практически и незаметно. Работал двигатель почти без сбоев. Очень-очень редко подтраивал, в зависимости от погоды. Не менял бы свечи, и не догадался бы.
СообщениеДобавлено: Вт дек 16, 2014 11:28 am
Двигатель: 5A-FE
Больше для информации наверно.. Дефект проявляется редко, но сегодня всплыл нестандартно Стою на светофоре и вдруг, задней левой пяткой, понимаю, что что то поменялось Давлю на газ а он хлопает Попробовал прогазовать, бестолку. Но на светофоре же и еще в среднем ряду! На зеленый тронулся на подаче газа без провала, вторая, газ держу для разгона вышел к 40км\ч Продавил, хлопает, секунда, две, три и тут пинок в зад и уже 80 И все, дальше без приключений Очень похоже на нехватку топлива. Наверно скоро насосику привет придет. Но посмотрим, понаблюдаем
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 30
