| троит при резком ускорении http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=21611 |
| Автор: | sokoloof [ Вт сен 30, 2014 9:50 pm ] |
| Заголовок сообщения: | троит при резком ускорении |
всем здравствуйте недавно приобрел карину е 7A-FE трамблерный когда начинаю резко ускоряться то движок начинает троить. Все цилиндры начинают работать только после 3000 оборотов. Пожалуйста подскажите в чем дело. Зарание благодарен. |
| Автор: | Anikkon [ Вт сен 30, 2014 10:01 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: троит при резком ускорении |
ИМХО форсунка или форсунки... Проверить какая, снятием фишки последовательно с каждой и смотреть будет ли разница. Если заглохнет, то форсунка исправна, если нет, то плохая. Как-то так, наверное. |
| Автор: | -=Zhen_DOS=- [ Вт сен 30, 2014 10:01 pm ] |
скажу из личного опыта)) проверь вв провода и катушку зажигания на работоспособность/целостность |
| Автор: | Fritz [ Вт сен 30, 2014 10:13 pm ] |
sokoloof я бы компрессию еще замерил. |
| Автор: | -=Zhen_DOS=- [ Вт сен 30, 2014 10:28 pm ] |
а на нейтралке как себя ведет? |
| Автор: | shark85 [ Вт сен 30, 2014 11:04 pm ] |
у меня такая же прабла из-за прокладки гбц |
| Автор: | CraSH_174 [ Ср окт 01, 2014 7:16 am ] |
У меня такая же беда. Трогаешься нормально, чуть нажимаешь сильнее, начинает дергаться, после 3.000 все в норме ... да еще и на холостых пинается. -=Zhen_DOS=- писал(а): проверь вв провода менял и провода и крышку трамблера.Также менял датчик и клапан МАП-сенсора. Заказал топливные фильтра, на выходных поменяю. Заодно промою и проверю форсы на стенде. Отпишусь по результатам. |
| Автор: | sokoloof [ Ср окт 01, 2014 9:36 pm ] |
а на нейтралке как себя ведет? Да так же |
| Автор: | -=Zhen_DOS=- [ Ср окт 01, 2014 9:42 pm ] |
CraSH_174 писал(а): У меня такая же беда. Трогаешься нормально, чуть нажимаешь сильнее, начинает дергаться, после 3.000 все в норме ... да еще и на холостых пинается. -=Zhen_DOS=- писал(а): скажу из личного опыта)) проверь вв провода и катушку зажигания на работоспособность/целостность даже визуальный осмотр может дать ответ. я создавал тему со схожей проблемой. называется все проблемы на горячую. |
| Автор: | sokoloof [ Ср окт 01, 2014 9:49 pm ] |
у меня такая же прабла из-за прокладки гбц вода в 3й катёл попадает и начинает троить. до этого заменено всё вышеперечисленное но не помогло при медленном трогание не ощутимо при ускорении начинает троить. А как понял что вода в цилиндре? |
| Автор: | shark85 [ Ср окт 01, 2014 10:46 pm ] |
sokoloof писал(а): у меня такая же прабла из-за прокладки гбц вода в 3й катёл попадает и начинает троить. до этого заменено всё вышеперечисленное но не помогло при медленном трогание не ощутимо при ускорении начинает троить. А как понял что вода в цилиндре? сперва мудштук потел на вв проводе потом и в колодце начала скапливаться.пока что выкручиваю свечку продуваю поршнем и можно ехать дальше да и по сравнению с остальными поршнями в 3 ем самый чистенький |
| Автор: | Malikov Bauka [ Ср дек 10, 2014 12:27 am ] |
Мужики у меня таже беда.. нажимаю на газ плавно набирает скорость уверенно и чисто. а как дам в тапку газ мотор травит такое чувство что от куда то воздух сосет. и сильно фоздух сифонит. что может быть? помогите пожалуйста |
| Автор: | Alexzhuk [ Ср дек 10, 2014 12:41 am ] |
Надо проверить высоковольтные провода и крышку трамблера в первую очередь и уоз. |
| Автор: | Aleksey R [ Ср дек 10, 2014 1:21 am ] |
Malikov Bauka писал(а): Мужики у меня таже беда.. нажимаю на газ плавно набирает скорость уверенно и чисто. а как дам в тапку газ мотор травит такое чувство что от куда то воздух сосет. и сильно фоздух сифонит. что может быть? помогите пожалуйста возможно вакуумный усилитель |
| Автор: | PANZERMAN [ Ср дек 10, 2014 11:13 am ] |
Malikov Bauka очень похожая ситуёвина была. Пугали неработающими форсунками и прочим, короче готовб кошель и всё тут. А ларчик открывался просто. Дренажное отверстие в крышке трамблёра просто засралось. Снял крышку трамблёра, заодно и заменил центральный грифелёк, и прокладку силиконовую, прочистил дренажку и вуаля. http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?f= ... 6&start=25 Думаю поможет. Сначала почисть дренажку, потом провода, свечи, короче с электричеством разберись, а уж на закуску смотри форсунки. |
| Автор: | altur51 [ Вс дек 14, 2014 10:09 am ] |
А я вот и проверить ни чего не могу Выглядит так Прогрел, поехал, если далеко не едешь, а так метров за 800-1500 и надо в магазин зайти То после запуска начинается цирк Едет только если газ чуть чуть давать и плавно При нажатии дергается и чуть ли не встречное зажигание что ли! В глушителе хлопки и рычание Ну естественно останавливаешься, глушишь, чешешь репу, открываешь капот, заводишь, а там все ОК На газ уже отзывается и шьет как трофейный мессершмит! И раза 3-4 такя фигня появлялась и пропадала |
| Автор: | Алексей60 [ Вс дек 14, 2014 4:01 pm ] |
altur51, мое ИМХО, проверить с пристрастием ВВ провода, т.е. снять, осмотреть визуально и прозвонить на наличие "в допуске" сопротивления. Это для начала, потом дальше копать. з.ы. из личного опыта, обрыв Вв провода был в длинном колпачке, который мы в колодец засовываем. Визуально практически и незаметно. Работал двигатель почти без сбоев. Очень-очень редко подтраивал, в зависимости от погоды. Не менял бы свечи, и не догадался бы. |
| Автор: | altur51 [ Вт дек 16, 2014 11:28 am ] |
Больше для информации наверно.. Дефект проявляется редко, но сегодня всплыл нестандартно Стою на светофоре и вдруг, задней левой пяткой, понимаю, что что то поменялось Давлю на газ а он хлопает Попробовал прогазовать, бестолку. Но на светофоре же и еще в среднем ряду! На зеленый тронулся на подаче газа без провала, вторая, газ держу для разгона вышел к 40км\ч Продавил, хлопает, секунда, две, три и тут пинок в зад и уже 80 И все, дальше без приключений Очень похоже на нехватку топлива. Наверно скоро насосику привет придет. Но посмотрим, понаблюдаем |
