Текущее время: Ср май 27, 2026 11:24 am
 Заголовок сообщения: Глохнет как прогреется
СообщениеДобавлено: Вт авг 18, 2015 8:49 pm
Машина: Carina e 1.6
Двигатель: 4aFe-lb
Приветствую. Написал в соседней теме что проблема один в один, потом перечитал и решил что не совсем.
как-то постояла у меня машина пару неделек в гараже (в отпуске был) выгнал из гаража сначала всё было норм а потом еле до дома доехал: чихает дёргается, не едет, еле-еле мост преодолел. Припарковался возле дома и решил посмотреть с утра. Утром завелась без проблем, и я решил что наверное это было из-за некачественного бензина. Поехал на заправку, заправился и тут снова такое же началось, и причём уже автомобиль капитально встал и заводится отказывался. (при попытках завести периодически "стреляет" из выхлопной) В гараж тащил на верёвке. В итоге денёк постоит и нормально заводится, а как прогреется начинает глохнуть если нажимать на педаль акселератора. Бензонасос менял в прошлом году, на всякий случай проверил - всё вроде нормально. Считал ошибки - показывает лишь 21 - неисправна лямбда, но она уже лет пять как неисправна.
Да, и ещё сегодня заводил, а потом обратил внимание что под выхлопухой чёрные капли :(
Посоветуйте что сделать?
Или где в Челябинске, (желательно в ленинском районе) есть сервис где от неё не будут отмахиваться. А то сегодня привёз в один (причём до этого звонил и спрашивал возьмутся ли) капот открыли руками развели и закрыли. :-/
 Заголовок сообщения: Re: Глохнет как прогреется
СообщениеДобавлено: Вт авг 18, 2015 9:18 pm
Двигатель: 4a-fe БОШ
Приветствую...Какой у тебя двигатель---ЛБ или СТД...В каком состоянии свечи---если черные---попробуй снять полностью фишку с лямды...может она стала давать переобогощенный сигнал на смесь...
СообщениеДобавлено: Ср авг 19, 2015 7:14 am
Машина: Carina E LiftBack
Двигатель: 7A-FE МКПП
Посмотри еще контакты бронепроводов и трамблера если есть он, ну и крышку трамблера. т.к. в гаражах часто повышенная влажность, могло окислиться.
СообщениеДобавлено: Ср авг 19, 2015 10:50 am
Это катушка!99%
Александр.
СообщениеДобавлено: Ср авг 19, 2015 11:01 am
Двигатель: 4aFe-lb
AkiriS, так бы она постоянно ерундила, а тут только когда прогреется
СообщениеДобавлено: Ср авг 19, 2015 11:51 am
Так прозвони катушку,чего проще.У тебя явно пропуски в искрообразовании.
СообщениеДобавлено: Ср авг 19, 2015 6:29 pm
Двигатель: 4aFe-lb
kulon nn, двигатель ЛБ. узнал об этом только что) а в прошлом году я менял свечи, причём просто тупо заказав в экзисте, а как сейчас вычитал для двигателя ЛБ свечи нужны особенные.
Сергей С@ныч, voron, прозвонил катушку, похоже точно она, в книжке написано что вторичная обмотка должна иметь сопротивление что-то от 10 до 15 Ом, а у меня 12 кОм.
СообщениеДобавлено: Ср авг 19, 2015 6:44 pm
Можно и с обычными свечами ездить,не парься.Кстати,катушки с тазиков ставят и в путь,всё работает.Ещё,катушки на лб и стд взаимозаменяемые.
СообщениеДобавлено: Ср авг 19, 2015 6:56 pm
Двигатель: 4aFe-lb
Сергей С@ныч, а какие именно?, а то родные больно дорогие
СообщениеДобавлено: Ср авг 19, 2015 6:58 pm
Поищи по форуму,вроде с переднеприводных.
СообщениеДобавлено: Ср авг 19, 2015 7:01 pm
Я на катушке от 2108 уже год езжу----все нормально...
СообщениеДобавлено: Ср авг 19, 2015 7:34 pm
Двигатель: 4aFe-lb
А правильно в книжке написано что сопротивление вторичной обмотки от 10-15 Ом, может быть всё таки кОм? и тогда получается что катушка в норме
СообщениеДобавлено: Вс авг 30, 2015 4:10 pm
Двигатель: 4aFe-lb
voron, Сергей С@ныч поставил сегодня катушку восмёрочную, всё тоже самое, сначала нормально, а потом начинает троить и глохнуть
СообщениеДобавлено: Вс авг 30, 2015 8:54 pm
Машина: toyota carina e
Двигатель: 7А FE LB катушечный
Было тоже самое когда машина также постояла две недели, залип уголек в трамблере и быстро стерся после запуска, разобрался только Сергей ^MerTv^.
бала Carina e 1997г. 7А fe. Продана
потом Nissan almera 2004г. продан
СообщениеДобавлено: Вс авг 30, 2015 9:26 pm
Репутация: 30 [ ? ]
Машина: toyota
Двигатель: 4s
вторичная обмотка - кОм..... первичная обмотка - меньше 1 Ом....
СообщениеДобавлено: Вс авг 30, 2015 10:21 pm
Двигатель: 4aFe-lb
vadik, а когда постоит заводилась? или раз завелась и всё? у меня то как отдохнёт так запускается.
baloven, да, я так и понял, а то какой смысл тогда в катушке если сопротивления будут сопоставимы, а это ж по сути трансформатор
СообщениеДобавлено: Вс авг 30, 2015 10:29 pm
Репутация: 30 [ ? ]
Машина: toyota
Двигатель: 4s
ага, повышающий ))))
СообщениеДобавлено: Пн авг 31, 2015 1:12 pm
На холодную заводилась как прогревалась глохла, особенно при нажатии на газ, остывала снова заводилась.
СообщениеДобавлено: Ср окт 14, 2015 4:13 pm
Двигатель: 1.8lb
Была у меня такая проблема. Уезжал на учебу на 50 дней, приехал завел работает, скатался до магазина, поехал на работу после прогрева машина начала дергаться троить, и чем больше температура двигателя тем сильнее троение. Менял свечи поставил платину у меня двигатель 1.8. Лб. Заменил бронепровода. Не помогло. Открутил крышку трамблера и вижу центральный графитовый стержень стерт и пружинка заедает. Поменял крышку трамблера и машина поехала как надо. Посмотри крышку трамблера.
СообщениеДобавлено: Ср окт 14, 2015 9:26 pm
Форсунки могут чудить после прогрева. На время Волговские можно поставить. Я свою 2-ю Карину-Е брал с 1 Волговской форсункой, потом покупал у MerTV нормальные серые форсы и менял тот компот, что был вместо форсунок. Кстати, свечи черные были в 2 цилиндрах и машина откровенно не ехала, тряслась как в конвульсиях.
