| Высокая температура!!!! ПОМОГИТЕ!!!!!!! http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=21657 |
| Автор: | krocmaz [ Чт окт 09, 2014 10:38 am ] |
| Заголовок сообщения: | Высокая температура!!!! ПОМОГИТЕ!!!!!!! |
Всем привет!!!! Настали холода и пришли новые для меня и машины испытания)))))) Утром когда двигатель совсем холодный, заводим все в норме, поднимается температура до предела стрелка зашкаливает, открыл капот там все в норме, ничего не кипит. Трогаемся едем и на первой кочке или чуть больше оборотов температура выравнивается и все в порядке. Что делал: менял термостат, крышку радиатора, сам антифриз уже 2 раза, он и не течет, проверил все нигде течи нет. Воздуха вроде тоже нет. Когда движок теплый или теплая погода этого нет. Есть при запуске пока высокие обороты и холодный движок новый свист не критичный, раньше его не было. ЧТО еще делать? подскажите? Есть еще новая помпа, ездил в сервис решили еще что датчик температуры, не стали менять помпу, после замены датчика все так-же проблема есть!!!! |
| Автор: | Sanchis85 [ Чт окт 09, 2014 10:41 am ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Высокая температура!!!! ПОМОГИТЕ!!!!!!! |
krocmaz писал(а): после замены датчика все так-же проблема есть какой датчик то менял? |
| Автор: | krocmaz [ Чт окт 09, 2014 10:44 am ] |
привет!!! температуры жидкости, вентилятора работает проверяли. Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд: с ним тоже целая история |
| Автор: | Сергей С@ныч [ Чт окт 09, 2014 10:47 am ] |
Может дело в приборке,если на кочках стрелка прыгает?А свистит,скорее всего,ремень генератора. |
| Автор: | Sanchis85 [ Чт окт 09, 2014 10:48 am ] |
так может у тебя врет датчик температуры ОЖ, который идет на приборку. |
| Автор: | krocmaz [ Чт окт 09, 2014 10:52 am ] |
честно НЛО прям, в сервисе говорят что можно и помпу поменять а если не она, я после датчика, проехал с поднятой стрелкой 10 км потом открыл капот,движок горячий но не критично жидкость в норме, не кипит но!!!!!!!! шланг который от термостата до низа радиатора холодный а верхний шланг от движка до радиатора горячий , термостат менял 2 раза сейчас стоит родной тойтовский новый поставил по всем меткам итд с правильными градусами как в книжке думал в этом проблема!!! Добавлено спустя 45 секунд: а где он находиться? их у меня вроде 2 видны |
| Автор: | Sanchis85 [ Чт окт 09, 2014 10:55 am ] |
на картинке он в зеленом кружке
| Автор: | krocmaz [ Чт окт 09, 2014 11:04 am ] |
так его я и менял !!!! а в красном кружке это вентилятор работает исправно!!! |
| Автор: | Сергей С@ныч [ Чт окт 09, 2014 11:07 am ] |
Были бы в самом деле проблемы,то вентилятор дополнительный работал бы постоянно или движок бы давно словил клина. |
| Автор: | krocmaz [ Чт окт 09, 2014 11:09 am ] |
вот вот и я так пока и еду но все равно боюсь, клина то )))))))))))) мало ли помпа не крутит хорошо |
| Автор: | Сергей С@ныч [ Чт окт 09, 2014 11:28 am ] |
Помпа....Печка греет? |
| Автор: | krocmaz [ Чт окт 09, 2014 11:49 am ] |
да греет супер я ей и пытаюсь типа охладить движок Добавлено спустя 4 минуты 57 секунд: может воздух? как стравить на наших машинах его? пойду пробовать |
| Автор: | ALEX-72 [ Чт окт 09, 2014 11:55 am ] |
Sanchis85 писал(а): на картинке он в зеленом кружке] Так это на мозги, на стрелку возле помпы стоит на патрубке. |
| Автор: | krocmaz [ Чт окт 09, 2014 11:58 am ] |
я когда менял антифриз при работающем двигателе доливал |
| Автор: | Сергей С@ныч [ Чт окт 09, 2014 12:05 pm ] |
ALEX-72 писал(а): Так это на мозги, на стрелку возле помпы стоит на патрубке. Это на 3с возле помпы стоит датчик на приборку,а на 4а у моторного щита.
| Автор: | ALEX-72 [ Чт окт 09, 2014 12:06 pm ] |
Ну да, я имел в виду на патрубке помпы. |
| Автор: | Сергей С@ныч [ Чт окт 09, 2014 12:11 pm ] |
На твоём двигателе тоже стоит у моторного щита. |
| Автор: | ALEX-72 [ Чт окт 09, 2014 12:17 pm ] |
Сергей С@ныч, мы с тобой об одном датчике говорим, у моторного щита на патрубке от помпы к ГБЦ |
| Автор: | Никита [ Чт окт 09, 2014 2:18 pm ] |
Массу на приборке смотрите |
| Автор: | krocmaz [ Чт окт 09, 2014 4:38 pm ] |
сегодня позже вышел на улицу, тепло было проблемы нет, это происходит в ночь рано утром когда температура низкая!!! |
| Автор: | krocmaz [ Вт окт 13, 2015 7:09 pm ] |
Всем привет !!!!! Проблему решил давно ))))) дело было в приборке ))))) я ее разобрал до винтика и между дорожками аккуратно все почистил. Там грязи полно было вот оно и закоротило )))))) |
| Автор: | well [ Вт окт 13, 2015 8:36 pm ] |
Цитата: Чт окт 09, 2014 3:38 Цитата: Вт окт 13, 2015 6:09 Надо же! Очень похвально!Хоть через год,но отписАлся о решении проблемы. |
| Автор: | андрей софьин [ Вт окт 13, 2015 8:57 pm ] |
Дело в приборке. У меня такое бывало в морозы. Стукнешь кулаком по приборке, проходит |
