[ Сообщений: 8 ] |
джим
Добавлено: Вт янв 19, 2010 4:55 pm |
Зарегистрирован: Вт янв 19, 2010 4:41 pm Сообщения: 13 Откуда: Ярославль Репутация: 0 [ ? ]
Всем здравствуйте. Подскажите кто знает. У меня такая проблемма горит лампочка неисправности инжектора и лампа экономайзера горит жёлтым цветом на холостых оборотах, обороты периодически плавают в пределах 1000. При движении машину как будто держат за задницу. Двигатель 4а-FE не LB. Компрессия в норме. Кто знает подскажите как выявить и устранить дефект.
NEON
Добавлено: Вт янв 19, 2010 4:57 pm |
Зарегистрирован: Сб авг 23, 2008 7:34 am Сообщения: 980 Откуда: KZ, pvl Репутация: 3 [ ? ]
Машина: Toyota CarinaE
Двигатель: 4A-FE не LB
Что то спамом попахивает
_________________ 97, 4A-FE не LB, Англичанка, Bosch Motronic
Лев
Добавлено: Вт янв 19, 2010 5:31 pm |
Цитата: горит лампочка неисправности инжектора
NEON
а у тебя есть лампочка инжектора?
джим
сцылка у меня в подписи все вопросы после нее.
NEON
Добавлено: Вт янв 19, 2010 5:32 pm |
Лев
хз, где находлится? каким цветом горит?
Лев
Добавлено: Вт янв 19, 2010 5:34 pm |
NEON
эт так человек назвал джеки чана)) или как его любят в народе называть "контур двигателя", "лампочка инжектора"....
так тчо человеку все попорядку по сцылочке у мну в подписи, и профиль заполнить и как ошибки считывать))
NEON
Добавлено: Вт янв 19, 2010 5:53 pm |
Павел Николаевич
Добавлено: Сб дек 06, 2014 2:25 am |
Зарегистрирован: Вс ноя 03, 2013 11:49 am Сообщения: 57 Откуда: Воронеж Репутация: 0 [ ? ]
Машина: carina e/sedan
Двигатель: 4a-fe std
апну темку. Проблема как у автора примерно. Началось все с того, что снимал аккум и заряжал, затем поставил его обратно, ездил пару дней без проблем. Первый звоночек был, когда на светофоре включил обогрев заднего стекла - потух свет и потускнела приборка но двигатель не заглох. Выключил обогрев сразу, все вернулось в норму. На след день завел, включаю ближний и опять все тухнет, вышел, протянул клемы у аккума, свет гаснуть перестал но стали неприятно плавать обороты, иногда падают вплоть до 500 и на холостых явно загарается желтый индикатор экономайзера. Может такая проблема быть из за аккумулятора, кто знает?
[ Сообщений: 8 ] |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 20 |
