| Помогите с выбором двигателя!!!! http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=21719 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Тоб161 [ Пн окт 20, 2014 6:42 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Помогите с выбором двигателя!!!! |
Уважаемые знатоки, столкнулся с такой ситуацией - у меня двиг 7afe трамблёрный(форсы в голове) и есть контрактный 7afe(форсы во впускном коллекторе)! вопрос: взаимозаменяемы ли они друг с другом?? |
| Автор: | digimortal [ Пн окт 20, 2014 6:46 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Помогите с выбором двигателя!!!! |
взаимозаменяемы при условии замены мозгов и переделки косы. |
| Автор: | Тоб161 [ Пн окт 20, 2014 6:52 pm ] |
обоснуй! продаван уверяет что встает без переделок вообще! Добавлено спустя 45 секунд: digimortal писал(а): взаимозаменяемы при условии замены мозгов и переделки косы. кстати контрактный тоже трамблёрный! |
| Автор: | Череп [ Пн окт 20, 2014 7:06 pm ] |
Тоб161 У тебя ЛБ мотор, тебе впаривают STD мотор. По креплениям конечно встанет, но в остальном будут проблемы. Полистай тут темы, сам охренееш. |
| Автор: | Тоб161 [ Пн окт 20, 2014 7:17 pm ] |
Позвонил продовану уточнил эту инфу, сказал что знакомый ставил этот двигатель на карину праворукую всё стало без проблем даже разъёмы, тока дроссель не подошёл, на старом 7афе (как у меня) охлаждение по другому! уверяет чтоб не парился, а я чёт очкую! |
| Автор: | grigori [ Пн окт 20, 2014 7:54 pm ] |
Без переделок не подойдет, здесь не продованы а автолюбители, по этому поверь на слово. P. S. Но с переделками возможно. |
| Автор: | Тоб161 [ Пн окт 20, 2014 7:56 pm ] |
А какие ждут переделки? |
| Автор: | grigori [ Пн окт 20, 2014 8:17 pm ] |
Ранее написано: замена мозгов и косы(проводки), то что Вы хотите сделать, я думаю делали не раз, не понятно где Вы живете, на форуме есть специалисты в этом вопросе возможно они Ваши соседи. |
| Автор: | Fidel [ Пн окт 20, 2014 8:18 pm ] |
Тоб161 Это в зависимости от поставленной цели. В общих чертах, Вариант 1 - пересадка ГБЦ со своего ЛБ мотора на низ продаваемого контрактника. В результате - фэншуевый "как в книжке" ЛБ мотор под капотом. Вариант 2 - ставить контрактник в сборе, соответствующий ему блок управления, другой датчик на выхлопе, систему зажигания, переделать проводку под свежеустановленное железо. В результате получаем прибавку в несколько лошадиных сил и чуть лучшую тяговитость СТД мотора. Возможно, избавление от заводского иммобилайзера, если он был. Досконально описать все подводные камни на форуме есть кому, есть знатоки-мастера. И если есть желание разобраться и руки - все возможно. Можно, конечно, и по-продавановски, пересадить мотор под старую проводку, датчики, трамблер и все это даже заведется и взлетит, но летать будет неправильно. В этой теме несколько таких "гибридов" встречались. |
| Автор: | Тоб161 [ Вт окт 21, 2014 8:29 pm ] |
да понимаю я всё! не понятно одно, продаван убеждает меня в том что всё станет как родное? ведь проще забить и сказать что нет в наличии движка который мне нужен, чем потом мучаться с возвратоми! Ну да ладно! не всё так страшно! тем более что продаван сказал если будут проблемы, то он высылает бесплатно косу и мозги от этого движка! Ждёмс!! |
| Автор: | Череп [ Вт окт 21, 2014 8:49 pm ] |
Тоб161 писал(а): не понятно одно, продаван убеждает меня в том что всё станет как родное? ведь проще забить и сказать что нет в наличии движка который мне нужен, чем потом мучаться с возвратоми! Продавану лиш бы втулить, а дальше его никалбасит, как это будет работать. Он можэт наобещать кучу всего, типа моск, коса и тд тп, будет скоро, покупай движок. А проблемы будут. Надо форум покурить, чтобы понять насколько все серьезно. |
| Автор: | Тоб161 [ Вт окт 21, 2014 9:27 pm ] |
Кто нибудь может нормально объяснить весь ужас конкретно? добрый человек MerTV сказал что нех там сложного!! главное чтоб мозг был от стд и мозг у себя в голове! ![]() Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд: grigori писал(а): Ранее написано: замена мозгов и косы(проводки), то что Вы хотите сделать, я думаю делали не раз, не понятно где Вы живете, на форуме есть специалисты в этом вопросе возможно они Ваши соседи. Ростов-на-дону! Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд: Fidel писал(а): Тоб161 Это в зависимости от поставленной цели. В общих чертах, Вариант 1 - пересадка ГБЦ со своего ЛБ мотора на низ продаваемого контрактника. В результате - фэншуевый "как в книжке" ЛБ мотор под капотом. Вариант 2 - ставить контрактник в сборе, соответствующий ему блок управления, другой датчик на выхлопе, систему зажигания, переделать проводку под свежеустановленное железо. В результате получаем прибавку в несколько лошадиных сил и чуть лучшую тяговитость СТД мотора. Возможно, избавление от заводского иммобилайзера, если он был. Досконально описать все подводные камни на форуме есть кому, есть знатоки-мастера. И если есть желание разобраться и руки - все возможно. Можно, конечно, и по-продавановски, пересадить мотор под старую проводку, датчики, трамблер и все это даже заведется и взлетит, но летать будет неправильно. В этой теме несколько таких "гибридов" встречались. Хочу второй вариант!!
| Автор: | grigori [ Вт окт 21, 2014 10:32 pm ] |
Тоб161 Я не специалист, но сделал бы так: понял бы чем в деталях отличаются моторы лб и стд и поменял бы все в чем есть разница. А лб мотор оч. экономичный.(хотя Вы уже решили менять на стд.) |
| Автор: | Тоб161 [ Ср окт 22, 2014 4:10 pm ] |
grigori писал(а): Тоб161 Я не специалист, но сделал бы так: понял бы чем в деталях отличаются моторы лб и стд и поменял бы все в чем есть разница. А лб мотор оч. экономичный.(хотя Вы уже решили менять на стд.) Понимаете, еслиб я понял в чём разница, я наверное и не создавал эту тему! переход на стд не моё желание, а просто от безисходности, т.к лб моторы сейчас уже редкость! точнее найти действительно хороший двиг лб очень сложно! как мне подсказали знакомые, один в один моторы как у меня есть в Москве, но с очень большим пробегом и их судьбу никто не знает! Добавлено спустя 3 минуты 33 секунды: Через неделю придёт двиг, посмотрим, поставим, проверим и сразу отпишусь! кстати мне сказали что если у меня на моторе нет датчика распредвала со стороны грм то контрактный, о котором идёт речь, встанет без проблем! посмотрим! |
| Автор: | grigori [ Ср окт 22, 2014 5:12 pm ] |
Тоб161 Удачи в Вашем интересном деле! Осмелюсь дать Вам совет: оформите до конца профиль и подпись. Людям будет легче с Вами общаться. |
| Автор: | digimortal [ Ср окт 22, 2014 8:00 pm ] |
а кто сказал по поводу датчика распредвала? с заменой все будет так как писали, просто вытащить и вставить не получится. Ну а ежели мастера сказали что все без проблем то видимо они просто не знают о чем говорят. Я когда менял мотор в сервисе то у меня мастер стразу спросил откуда мотор, и узнав что японский сказал с заменой будут проблемы так как мозг и проводка разная. И только после того как я сказал что в курсе и электрику беру на себя он сказал что тогда все нормально. А так за темой буду следить, чем смогу помогу, еще помню что оам и куда. |
| Автор: | Тоб161 [ Пт окт 24, 2014 6:49 pm ] |
спасибо!! двиг придёт 1 ноября, там посмотрим чё да как! а говорят люди со владика, которые крутятся в этой сфере! продаван прежде чем отправить двиг 3 дня не отправлял, уточнял по своим связям встанет ли двиг! вот ему и сказали что если датчика у меня не предусмотрено, то и двиг станет нормально! дай бог!
| Автор: | Тоб161 [ Сб ноя 15, 2014 1:24 pm ] |
Вообщем поставил я этот двигатель, всё хорошо всё встало как надо, но как всегда небывает ничего идеального! вообщем работает ровно, на повышенных оборотах издаёт приятный рык без лишних шумов! а вот холостые не как не хотели падать ниже 1200 об/мин. дабы долго не мучатся, сразу решили поставить старый блок дросселя со всеми старыми датчиками - чуда не произошло(( все клеммы на своих местах, зажигание в норме, датчики температуры, были тоже перекинуты со старого движка(изменений так же не произошло)самодиагностика ошибок не выдаёт. Дорогие форумчане помогите! кто что подскажет? на что обратить внимание? Сегодня планируем подключить ноут для считывания логов через прогу CarTester8000StableEdition, мож там что увидим! кстати может кто подскажет правильные показания всех датчиков для сравнения?! |
| Автор: | Manhattan Sandy [ Сб ноя 15, 2014 3:11 pm ] |
У меня гибрид, Серега округлил глаза - был не много не в понятках, как это собрано)))). Напиши Сергею MerTv, может что подскажет. Корректная сборка стоит доп.денег. |
| Автор: | Тоб161 [ Сб ноя 15, 2014 3:37 pm ] |
Manhattan Sandy писал(а): У меня гибрид, Серега округлил глаза - был не много не в понятках, как это собрано)))). Напиши Сергею MerTv, может что подскажет. Корректная сборка стоит доп.денег. Спасибо, наверное придётся звонить! |
| Автор: | СергейS [ Сб ноя 15, 2014 7:34 pm ] |
Тоб161 писал(а): холостые не как не хотели падать ниже 1200 об/мин Проверь шланги воздушные которые к ресиверу идут, возможно где то подсасывают воздух |
| Автор: | Череп [ Сб ноя 15, 2014 8:42 pm ] |
Тоб161 писал(а): холостые не как не хотели падать ниже 1200 об/мин. 1)Вакумные шланги все целые? 2) Если снять разъем с клапана холостого хода, что-нибудь в плане оборотов меняется? Попробуй сначала на холодную, потом на горячую. Вообще, поподробнее бы, что там за связка двиг/моск/коса. |
| Автор: | digimortal [ Сб ноя 15, 2014 10:40 pm ] |
кстати клапан холостого хода какого цвета? а то у меня на контрактном моторе был черного, так вот в нем чуть иная распиновка выводом и управляется он иначе, и с кариновской схемой подклбчения работать не будет. |
| Автор: | Тоб161 [ Вс ноя 16, 2014 4:49 pm ] |
Проблему решили путём поездки вокруг гаража! Большое спасибо MerTV за совет! как всегда вовремя! Двигатель один в один! разница только в расположении форсунок, и отсутствии доп заслонок в коллекторе! кстати, я так и не понял почему всё работает на лб мозге! ![]() Добавлено спустя 2 минуты 32 секунды: Ах да! на новом моторе нет охлаждения масла! т.е. крепления есть, отливка под отверстие есть, нет самого отверстия! надо сверлить и нарезать резьбу! Добавлено спустя 3 минуты 32 секунды: Немного не по теме но может кто ответит: гур поставил свой, и теперь при езде(именно при езде) немного подвывает, на месте баранку крутишь всё работает без лишних шумов!! что может быть? |
| Автор: | Тоб161 [ Сб дек 06, 2014 11:55 am ] |
Прошу закрыть тему! |
