| Дергается, подтраивает загорелась желтая лампа эконометра! http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=21793 |
| Автор: | KeeperSmit [ Ср окт 29, 2014 6:29 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Дергается, подтраивает загорелась желтая лампа эконометра! |
Суть проблемы: стоя утром в пробке трогаюсь, чувствую поддернулась ,непридал значению. Днем начала тупить сильнее дергаться когда идешь в натяг, и вдруг загорается на постоянку желтая лампа эконометра!! И сейчас все именно так! Симптомы: ! Плавают обороты ! Нет тяги ! дергается во время движения ! горит желтая лампа эконометра Проделаное 1 Проверил системы на герметичность нигда не подсасывает выбрызгал 2 балона эфира 2 Свечи стоят Иридий платина дензо пробег 400км на них проверили на пробой все в идиале 3 Всю систему зажигания провода трамблер бегунок менял на НОВЫЙ оригинал 6-10т.км назадможет чуть больше 4 Ошибки как всегда тока 21 больше никаких 5 ДПДЗ чистил непомогло 6 зажигание проверил все идиальное 7 ГРМ метки на месте 8 докатал бензин залил 95 с присадкой промывки системы 9 форсунки работают все проверял 10 прочитал кучу тем что то как то непонимаю 12 Насос в баке новый оригинал! 13 компрессия в норме 14 фильтр 200км воздушный Мазда зависла на ремонте. Завишу от авто ! Добавлено спустя 8 минут 48 секунд: Еще поменял датчик Обсалютого давления тоже не он ! Интересный факт скидываешь маленький шланчик с коллектора который идет на таблетку затыкаешь дыру пальцем и все вроде более менее работает(пипки на коллекторе) |
| Автор: | graf [ Ср окт 29, 2014 7:10 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Дергается, подтраивает загорелась желтая лампа эконометр |
Было пару раз такое. Первый раз были свечи (причем отходили они всего 3-4 тыщи), а второй раз уже крышка трамблера (нагар + влага) |
| Автор: | KeeperSmit [ Ср окт 29, 2014 7:11 pm ] |
И лампа экономайзера красным горела? |
| Автор: | Михаил1982 [ Ср окт 29, 2014 8:26 pm ] |
KeeperSmit, Если лампа экономайзера постоянно горит красным, 99% проверь шланг который идет на датчик абсолютного давления в впускном коллекторе. Возможно в шланге есть незаметная трещина и идет подсос воздуха Симптомы неполадки те что ты описал. |
| Автор: | KeeperSmit [ Ср окт 29, 2014 10:06 pm ] |
вылил 2 балона эфира нет подсоса я там все залил этим эфиром! скинул шланг с тамблетки на рампе и заглушил его болтом стало лучше но хз тоесть шланг на колекторе заглушен Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд: Re: Дергается, подтраивает загорелась желтая лампа эконометра! хотя может и есть перепроверю еще ра |
| Автор: | well [ Ср окт 29, 2014 11:24 pm ] |
Михаил1982 писал(а): лампа экономайзера понимаю что имеется ввиду лампа эконометра,но давайте писАть точнее..Здесь полно людей которые ,закончив школу только курить научились... экономайзер -деталь карбюратора... |
| Автор: | KeeperSmit [ Чт окт 30, 2014 12:03 am ] |
Ок! извиняюсь за неграмотность и учту на будущее подскажитек куда копнуть) я просто все перелопатить готов и дать всю инфу ) фриз не уходит комрессия ровная антифриз поменял вместе с радиатором неделю назад помпа норм )) поставил доп помпу отключил думал вдруг она чего мешает системе просто первый раз у меня кончаются варианты нашел плохую скрутку на включение вентилятора пропоял в термоусадку и скрутил завтра куплю 20 метров вакумного шланга и поменяю на всей вакумной системе , почистил датчик дроссельной заслогнки! если есть ошибки в тексте простите пишу из гаража так сказать сижу туплю букварь перечитываю |
| Автор: | KeeperSmit [ Чт окт 30, 2014 3:20 pm ] |
хелп |
| Автор: | Сергей С@ныч [ Чт окт 30, 2014 3:24 pm ] |
Ну а 21-я ошибка это нормально?Попробуй фишку лямбды скинуть. |
| Автор: | KeeperSmit [ Пт окт 31, 2014 11:13 am ] |
фишка скинута давненько прочитил продул решения ненашел предположения еще какие есть |
| Автор: | KeeperSmit [ Пн ноя 03, 2014 11:50 am ] |
Все победил! Это секрет?Почему бы не поведать об этом миру? |
| Автор: | Сергей С@ныч [ Пн ноя 03, 2014 1:15 pm ] |
Что было? |
| Автор: | well [ Пн ноя 03, 2014 1:51 pm ] |
KeeperSmit Алё,гараж! У нас принято делится своими победами. |
| Автор: | KeeperSmit [ Пн ноя 03, 2014 2:46 pm ] |
Поменяв и прочистив все ставил новое оригинал поменял все шланги, решил уйти в гараж с головой и искать проблему дальше, разобрал всю правую часть от мотора) трамблер корпус , все что мешало подлезть к косе, и начал проверять все провода нашел перебило/перетерло/ распалось от старости 2 провода которые шли на дроссельную заслонку, попутно пропоял все что вызывало хоть какие то сомнения, запустил машину после сборки и все ура все прошло все работает все круто горит зеленая лампочка! Ура едет как надо))) Честно думал тронусь умом) |
| Автор: | chmel [ Вт ноя 04, 2014 2:13 pm ] |
Парни подскажите что за беда при прогреве машины первые ну от силы минут пять машина прогреваеться в штатном режиме. Потом обороты падают до 550-650 ее троит пятирит и не понятно что происходит. И так тоже минут пять потом обороты выходят в штатный режим и все прогревается ровна. Я подумал датчик температурный так как все происходит в одном температурном деапозоне. Поменял все датчики температуры почистил дросильный узел заменил датчики на нем а проблема осталась. Всю голову сломал. Ошибка не горит что может быть!!!!??????? Двс7афе не лен |
| Автор: | levsha2010 [ Вт ноя 04, 2014 10:47 pm ] |
chmel писал(а): Двс7афе не лен 7AFe только с обедненной системой, если только не сборная солянка. Правда, как-то странно а/м 1993 года и 7AFe
| Автор: | chmel [ Ср ноя 05, 2014 10:55 am ] |
Не чего странного двс был заменен. |
