| система лён бёрн http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=21831 |
| Автор: | Серж горелов [ Пн ноя 03, 2014 9:04 pm ] |
| Заголовок сообщения: | система лён бёрн |
Доброго времени суток! может кто заморачивался так как я и разбирал систему заслонок лён бёрн? Там стоят 2 сальника(или пыльника). подскажите, от чего можно подобрать или что можно придумать. старые порвались и подсасывали воздух. объехал весь город, ни родных, и даже ни чего похожего не нашол. |
| Автор: | Sanchis85 [ Пн ноя 03, 2014 9:09 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: система лён бёрн |
а почему бы не купить их новые, в том же емексе/экзисте например? |
| Автор: | Серж горелов [ Пн ноя 03, 2014 9:19 pm ] |
да так и придётся делать, просто ждать долго. да и есть ли они воопще? |
| Автор: | Sanchis85 [ Пн ноя 03, 2014 9:56 pm ] |
ну я думаю надо сначала посмотреть, а потом уже и думать, долго или нет |
| Автор: | sergei.573 [ Пн ноя 03, 2014 10:09 pm ] |
Привет. Двиг.лб атрамблёр без провода на катушку.Бывший хоз. сам не знает.Подскажите новичку Атак же на выпускном нет датчика об.смеси |
| Автор: | Zabik [ Пн ноя 03, 2014 10:46 pm ] |
размеры сальников 8х14х4 и вот они они: http://www.exist.ru/price.aspx?pid=39E092CE&sr=-4. Я покупал Ossca 00562 за 25р/штука. Добавлено спустя 55 секунд: сальник выжимного штока кпп фольцвагена это Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд: В этой теме я все подробно расписывал: http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=18000 |
| Автор: | bastynda [ Пн ноя 03, 2014 10:53 pm ] |
Серж горелов писал(а): да так и придётся делать, просто ждать долго. да и есть ли они воопще? -NOK тайванский ,1 день доставка CORTECO 01020437B Сальник 8x14x4 Сальник первич. вала КПП - VW Golf 1.4-2.0 1.9TDi/ SDi 94> CORTECO 19033936B |
| Автор: | Vitek [ Вт ноя 04, 2014 3:40 am ] |
Серж горелов писал(а): ... объехал весь город... город на луне не иначе.
| Автор: | камиль [ Вт ноя 04, 2014 3:50 am ] |
sergei.573 писал(а): Двиг.лб атрамблёр без провода на катушку.Бывший хоз. сам не знает.Подскажите новичку Атак же на выпускном нет датчика об.смеси у тебя точно каринае?ничего не попутал. всё это говорит о "прульном" лбшном движке,у которого все тоже самое...но нет катушки,трамблер не регулируется,на выпуске обычный кислородник,форсы сразу в голову но зато в голове,на первом горшке,стоит датчик давления,который стоит большого бабла
| Автор: | Сергей С@ныч [ Вт ноя 04, 2014 4:01 am ] |
sergei.573 писал(а): лб атрамблёр без провода на катушку.....Атак же на выпускном нет датчика об.смеси А двигатель точно лб?Может всё-таки стд Денсо,они без катушки и без датчика.
| Автор: | sergei.573 [ Вт ноя 04, 2014 1:02 pm ] | |||||
| Заголовок сообщения: | Re: система лён бёрн | |||||
вот мой мотор
| Автор: | DjSergeant [ Вт ноя 04, 2014 5:22 pm ] |
так то форсы идут в голову, но про иридиевые или платиновые свечи ни слова, трамблер с катушкой внутри... может сборная японии стоит? двиг лб + трамблер с карины 210? |
| Автор: | Sanchis85 [ Вт ноя 04, 2014 6:07 pm ] |
DjSergeant Как ни слова - вон на табличке написано платина |
| Автор: | sergei.573 [ Вт ноя 04, 2014 6:48 pm ] |
Свечи-платина Там где должен быть датчик(под т.экраном)-ЗАГЛУШКА.Стоит он в пр.трубе. Вопрс-чо за х. и какзаказывать зап.части Добавлю что есть борт.журнал где с 2007г расписано всё-даже балансировка.Вот как то так. ВИН 164АТК164000073104 Х\107 1993 пробег-438км |
| Автор: | sergei.573 [ Вс ноя 09, 2014 4:47 pm ] |
Подскажите что-нибудь |
| Автор: | Виктор77 [ Вс ноя 09, 2014 6:38 pm ] |
sergei.573 писал(а): Подскажите что-нибудь Фото неудачные. Могу только предположить, что головку с коллекторами поменяли с СТД на ЛБ. Что подсказать?
| Автор: | sergei.573 [ Вс ноя 09, 2014 7:06 pm ] |
Как тогда с трамб. и кислород.датчиком.Какой получился движок |
| Автор: | Виктор77 [ Вс ноя 09, 2014 7:24 pm ] |
sergei.573 писал(а): Как тогда с трамб. и кислород.датчиком? Трамблер у тебя стоИт, а датчик (если СТД) может стоять перед катализатором, сверху его не видно, хотя и там могли накуролесить. Сделай скрепочную диагностику.sergei.573 писал(а): Какой получился движок ? Сборная солянка - гибрид. Но это только мои предположения. Фото поподробнее бы. |
| Автор: | sergei.573 [ Вс ноя 09, 2014 7:42 pm ] |
Трамб.от стд бошка-лб датчик перед катал.-кислородн. Вопрос -как работает двиг. как лб или стд и что должна показать диагностика |
| Автор: | Виктор77 [ Вс ноя 09, 2014 7:58 pm ] |
sergei.573 писал(а): Вопрос -как работает двиг. как лб или стд Скорее всего как СТД. По замаскам вроде СТД, но не СТД это тосьно. )) |
| Автор: | digimortal [ Вс ноя 09, 2014 9:35 pm ] |
двиг работает так как им мозги упрауляют, надо смотреть какой мозг стоит. |
| Автор: | sergei.573 [ Вс ноя 09, 2014 10:44 pm ] |
Как узнать какой мозг и будет ли мозг стд управлять лб датчиком |
| Автор: | digimortal [ Пн ноя 10, 2014 2:48 am ] |
снять бардачек, под ним находится мозг двигателя, посмотреть номер и сюда его написать например. по датчику, если мозг стд то бедным датчик с ним не будет работать. |
