| Во впускном коллекторе нагар http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=21882 |
| Автор: | евгенийbochka [ Ср ноя 12, 2014 5:44 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Во впускном коллекторе нагар |
Уважаемые форумчане!на ДЗ был нагар.когда снял,то увидел что вп.кол.тоже.нагар копоть.из за чего это можеть быть?и влияет ли это на расход топлива? Заранее спасибо! |
| Автор: | DOROFART [ Ср ноя 12, 2014 5:53 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Во впускном коллекторе нагар |
А двигатель масло ест? |
| Автор: | евгенийbochka [ Ср ноя 12, 2014 5:58 pm ] |
ееест... |
| Автор: | Череп [ Ср ноя 12, 2014 6:29 pm ] |
А у меня не ест, а нагар есть. К чему бы это? |
| Автор: | pul752 [ Ср ноя 12, 2014 6:39 pm ] |
Черепашка-ниндзя Привет! Нагар или копоть, которая пальцем |
| Автор: | евгенийbochka [ Чт ноя 13, 2014 9:06 am ] |
она самая.как почистил хх стал лучше.до этого плохо держал обороты... |
| Автор: | Driver [ Чт ноя 13, 2014 12:09 pm ] |
Система вентиляции картера. Из под клапанной крышки выходит трубка с клапаном (сапун в народе) и входит во впускной коллектор. Воздух идущий по трубке естественно полноценно от масла не освобождается и масло это тоже попадает во впускной коллектор, откуда в камеру сгорания и там.. сгорает. Не говорите, что не в курсе.
| Автор: | Череп [ Чт ноя 13, 2014 3:02 pm ] |
pul752 писал(а): Нагар или копоть, хрен его знает.. обычный жирный нагар вперемешку с маслом. Пальцем стирается. Такое было абсолютно на всех машинах, с любым маслом. |
| Автор: | pul752 [ Чт ноя 13, 2014 7:07 pm ] |
По логике, когда глушишь дв-ль, картерные газы вышедшие из под крышки, перестав всасываться, оседают во впускном коллекторе, доходя до д/заслонки.Постепенно забиваются отверстия для вакуумных трубок. Бороться можно периодическим впрыскиванием в них очистителя. Иначе придется ковырять. |
| Автор: | Пердольщик [ Чт янв 29, 2015 7:42 pm ] |
скажите а вообще дофига делов снять коллектор впускной так чтобы ничего больше не сломать? А то надо заменить шланг по которому антифриз ходит, этот шланг бежит. а он там где то под впускным коллектором...и вот не знаю снимать или нет, если сложно то наверное не будем...Кто подскажет. И ещё там под ним прокладка какая нибудь есть? |
| Автор: | Череп [ Чт янв 29, 2015 7:50 pm ] |
Пердольщик писал(а): надо заменить шланг по которому антифриз ходит, этот шланг бежит. а он там где то под впускным коллектором 3S не 4А, все, что сзади блока, считай спрятано как следует. Снять коллектор не проще. Наверное проще подрамник открутить и через низ залезть. А что там за шланг? Первый раз о такой слышу. По памяти, даже печные трубки спереди идут, под выпускным коллектором, хотя мог и перепутать с чем-нибудь. |
| Автор: | Пердольщик [ Чт янв 29, 2015 7:59 pm ] |
ну там шланг он как будто бы верхнюю часть двигла с нижней соединяет, что то типа такого, опять же там плохо видно, точно сказать сложно |
