Текущее время: Ср май 27, 2026 3:48 am
 Заголовок сообщения: проблема в двигателе
СообщениеДобавлено: Чт ноя 20, 2014 11:54 am
Машина: Toyta Carina E
Двигатель: 4a-fi
Здравствуйте.купил тойоту карину Е 1997 года.двигатель 4a-fi 99 лошадей.при замене масла возникла проблема.вместо 3.5 литра сливается только 2.5 и заливается тоже 2.5,а на щупе норма....Подскажите пожалуйста что может быть.масло менял уже 2 раза и ничего не изменилось :(
 Заголовок сообщения: Re: проблема в двигателе
СообщениеДобавлено: Чт ноя 20, 2014 11:57 am
поддон не замят? может щуп не родной
Александр.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 20, 2014 12:17 pm
Двигатель: 4a-fi
поддон не мятый да и щуп родной.машину брал у знакомого
СообщениеДобавлено: Чт ноя 20, 2014 12:20 pm
Чудес не бывает.
Что говорит по этому поводу знакомый?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 20, 2014 12:24 pm
ну,не может же поддон ,отложениями настолько забитым быть
Александр.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 20, 2014 12:30 pm
Двигатель: 4a-fi
он масло сам в сервисах менял,но утверждает что у него всегда 0.5 литра от 4 литров оставалось после замены,а у меня 1.5
СообщениеДобавлено: Чт ноя 20, 2014 12:37 pm
Масло при смене не все сливается, так что это вполне нормально. Если хотите убедиться, то снимите поддон и там увидите то, что не сливается т.н. "мертвый остаток"
СообщениеДобавлено: Чт ноя 20, 2014 12:38 pm
У меня тоже всю жизнь только 2.5 литра влазит, ничего, так и ездим.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 20, 2014 12:41 pm
Машина: Toyota Carina E Liftback Англ.
Двигатель: 4А-FE (LB)
ну у меня тоже около 1.5 литров остаеться от 4л канистры при замене)
alexrotor Во во... )
СообщениеДобавлено: Чт ноя 20, 2014 12:44 pm
А у меня ровно 3 входит при замене
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 5
