| Вопрос по большой температуре двигателя http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=21902 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Antonkrsk [ Вт ноя 18, 2014 12:44 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Вопрос по большой температуре двигателя |
Сажусь сегодня я значит в машину, завожу, жду пока нагреется двигатель, выезжаю по своим делам, через минут 7 обращаю внимание на то, что температура двигателя неимоверно растет, замечу что у меня не подцеплен датчик, который отвечает за включение второго вентилятора, поэтому он работает постоянно (в аварийном режиме), в салоне печка дует холодным воздухом, раньше эта проблема не беспокоила, т.к. потом сама начинала дуть теплым воздухом. Остановился, заглушил, потом опять завел через некоторое время, всё также, проехал метров 200, начало что-то стучать не пойми откуда с большим перерывом. Я понимаю, что сам довел машину до такого состояния и эта поломка должна была когда то случится. Знающие люди, подскажите куда смотреть, какой предстоит фронт работ. Благодарю. |
| Автор: | meg4troon [ Вт ноя 18, 2014 12:49 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Вопрос по большой температуре двигателя |
помпа накрывается наверное или термостат |
| Автор: | ALEX-72 [ Вт ноя 18, 2014 12:52 pm ] |
Уровень антифриза смотрел? |
| Автор: | Antonkrsk [ Вт ноя 18, 2014 1:06 pm ] |
Уровень антифриза выше отметки "FULL" на 1 см |
| Автор: | ALEX-72 [ Вт ноя 18, 2014 1:11 pm ] |
В радиаторе то же? Добавлено спустя 8 минут 40 секунд: Сорри, вот это пропустил Antonkrsk писал(а): начало что-то стучать не пойми откуда тут уж в лучшем случае meg4troon писал(а): помпа накрывается наверное А в худьшем, боюсь движок стуканул, судя по всему из за перегрева |
| Автор: | Antonkrsk [ Вт ноя 18, 2014 1:35 pm ] |
meg4troon писал(а): помпа накрывается наверное А в худьшем, боюсь движок стуканул, судя по всему из за перегрева Я на ней потом до дома добрался) |
| Автор: | ALEX-72 [ Вт ноя 18, 2014 1:51 pm ] |
Antonkrsk писал(а): Я на ней потом до дома добрался) Ну это ни о чем не говорит, антифриз то был в радиаторе?, то что в расширительном бачке "уровень", совсем не значит что в радиаторе тоже, проверяй аккуратно (на долго не заводи), может есть кто может послушать с опытом в таких вещах, у меня двигатель тоже постукивал, когда разобрал из одного шатуна вкладыши расплющеные выпали, думал "хана" коленвалу, отвез, померяли, сказали все нормально, может и у тебя не все потеряно, а может и вправду помпа забрякала. Короче "живьем" надо смотреть, через интернет диагноз не поставишь. |
| Автор: | Sinclair [ Вт ноя 18, 2014 3:13 pm ] |
О, что б тему не начинать, спрошу тут. Вот только что случилось. Еду с работы, смотрю на БК, температура ОЖ 114 градусов, уже много. Моменты прогрева не успел наблюдать. Ехать, в принципе недолго, километров 5 в общем, но температура растет, на БК у меня уставка на 115 градусов, тут начал пищать при 118 градусах. Остановился, под капотом обнаружил, что сорвался нижний шланг с радиатора, антифриз бежит на дорогу. Открыл пробку радиатора - там пусто, видно соты. Пока ставил шланг на место, минут 5-7 прошло, двигатель остывал. Температура сейчас примерно -13 градусов. При запуске видел температуру в район 66 градусов. На аварийке добрался до дома. В момент остановки двигателя температура была 133 градуса. Снова отрыл капот - верхний шланг к радиатору дико горячий, радиатор примерно на половину сверху теплый. Уровень в расширителе не видно, темно уже, но вроде пусто. Попытался открыть пробку - сильно пшикнуло из-под нее, брызги, сразу закрыл. Через несколько минут снова открыл - нормально. Самый важный сейчас для меня вопрос - при 133 градусах может что-то случиться с двигателем в моем случае? Ехал так недолго, минут 10-13, на светофоре глушил. Должна была пробка "сбросить" давление? Если не сбросила, то менять? Заранее спасибо за ответ |
| Автор: | well [ Вт ноя 18, 2014 3:18 pm ] |
Sinclair писал(а): при 133 градусах может что-то случиться с двигателем в моем случае? Antonkrsk писал(а): судя по всему из за перегрева Название темы наверное надо сменить... вот это подойдёт: "Как я угробил свой двигатель"... |
| Автор: | Sinclair [ Вт ноя 18, 2014 3:19 pm ] |
well Содержательный ответ, благодарю |
| Автор: | well [ Вт ноя 18, 2014 3:28 pm ] |
Sinclair Ну ты сам прошляпил,чего нервничать? Sinclair писал(а): может что-то случиться с двигателем в моем случае? Может! И головка треснуть может...и прокладка прогореть может...и блок может треснуть..Только неизвестно когда это себя проявит....Перегрев ничего хорошего для двигателя не сулит... |
| Автор: | Sinclair [ Вт ноя 18, 2014 3:31 pm ] |
[quote="well"][/quote] Так я и не спорю, что прошляпил, но как-то вот мне сейчас не до шуток... Ну а вот если я завтра залью антифриз, прогрею, как-то сразу можно проверить? И что насчет пробки? По ходу, менять ее? |
| Автор: | well [ Вт ноя 18, 2014 3:40 pm ] |
Если антифриз никуда уходить не будет(в картер или в трубу)...то считай повезло...Пробка радиатора в твоём случае,имхо,не при чём..Она небольшое избыточное давление в системе ОЖ сбрасывает...У тебя же...была воздушная пробка в системе ОЖ...Надо смотреть,чё гадать..Может и патрубок сорвало из-за избыточного давления viewtopic.php?f=6&t=19082&start=0
| Автор: | Sinclair [ Вт ноя 18, 2014 3:45 pm ] |
well писал(а): Может и патрубок сорвало из-за избыточного давления Вот я об этом тоже подумал, поэтому и грешу на пробку... Так-то хз. То есть заливать антифриз и какое-то время следить за уровнем? Ладно, будем делать, благодарю |
| Автор: | Antonkrsk [ Вт ноя 18, 2014 4:50 pm ] |
2Alex Когда последний раз заводил машину чтобы доехать до дома ничего не постукивало. Хотя я и держал ~20км\ч + температура не успела дойти до красной отметки вплоть до полной остановки. Когда только начался на улице минус, стал замечать что иногда печка ледяным дует первые минут 5-8 поездки, а потом буд-то пробивает и начинает нормально греть. Нужно смотреть помпу, термостат, патрубки? |
| Автор: | Kupr_Soft [ Вт ноя 18, 2014 7:15 pm ] |
Antonkrsk а антифриз... нормальный? у то у меня какое-то время реально аццкая смесь была там... с какой-то эмульсией ржавчины... и какой-то хрени... промывал несколько раз водой всё... только потом всё поправилось... |
| Автор: | fuzz [ Вс дек 28, 2014 10:33 pm ] |
Привет Всем! тоже и меня коснулась такая проблемма, ОЖ не уходит, эмулисии в масле нет, дым не белый! но..... при движении всё нормально как только выключаешь передачу через секунд 30 начинает дуть холодным при этом температура поднимается до номального положения и дальше не растёт начинаешь двигаться дальше резкое подение температуры до примерно 1/4 и начинает дуть горячий воздух! что это понять не могу. помогите советом? до этого выгнало антифриз через бачёк поменял крышку перестало выкидывать! может прокладка прогорела??? как проверить? |
| Автор: | well [ Вс дек 28, 2014 10:56 pm ] |
fuzz имхо.нарушена циркуляция в системе ож,забит или основной радиатор или радиатор отопителя(скорее всего он)....воздух в системе... |
| Автор: | alek-r2008 [ Вс дек 28, 2014 10:57 pm ] |
fuzz А то что выгнало,долил?! |
| Автор: | fuzz [ Пн дек 29, 2014 11:24 pm ] |
да долил сначала литр! сегодня ещё сто грам гдето после того как на горушки газовал стало немного получше но весь воздух не выгнал! есть какой нибудь простой способ выгнать его?? |
| Автор: | ALEX-72 [ Вт дек 30, 2014 7:30 am ] |
fuzz писал(а): есть какой нибудь простой способ выгнать его?? Сними верх воздушного фильтра, и один шланг подогрева дроссельной заслонки, и доливай пока не польется, потом быстро одень шланг, долей в расширительный бачек, сколько нужно сама всосет, всегда так делаю при замене, проблем не было. |
| Автор: | SYAVA SYAVA [ Вт апр 21, 2015 10:22 pm ] |
подскажите что может быть ? стрелка температуры поднимается до красной отметки ,думал термостат -поменял клапан та же фигня,антифриз в норме ! скажите при не работающем двигателе снимаю клемму с датчика где клапан ,включаю зажигание начинает работать вентилятор одеваю обратно перестает так и должно быть ??? когда включаю зажигание стрелка температуры сразу на три часа должно так быть или нет ??? зарание спасибо, в чем может быть причина ??? |
| Автор: | pul752 [ Вт апр 21, 2015 11:45 pm ] |
Это правильно. А когда стрелка уходит в красное, вентилятор включается? Добавлено спустя 5 минут 43 секунды: SYAVA SYAVA когда включаю зажигание стрелка температуры сразу на три часа. Так было или стало, после чего то? |
| Автор: | Алексей60 [ Ср апр 22, 2015 12:06 am ] |
pul752, дружище, мозг сломал, пока понял что ты ответил. Неужели трудно правильно цитировать оппонентов? |
| Автор: | pul752 [ Ср апр 22, 2015 12:09 am ] |
Алексей60 С телефона работаем |
