Денис87
Добавлено: Ср ноя 19, 2014 9:39 pm |
Зарегистрирован: Пт сен 27, 2013 10:57 am Сообщения: 171 Откуда: Апатиты Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota carina e
Знакомый перебрал движку, после сборки - завёл движок всё чётко. Почистил инжектор и тут случилась какая-то "янйух" - стал выдавать ошибку 12, постоянно горит CHECK и ABS. Двигатель работает нормально, ничего подозрительного нет. В чём беда - понять не могут. Двигатель 4a-fe lb. По книге 12 ошибка - датчик положения коленвала или распред вала, парни их не нашли и сказали, что скорее всего их нет. Не знаю, что делать. Нормальных диагностов в моём городе вроде нет.
SERMAN
Добавлено: Ср ноя 19, 2014 9:56 pm |
| Практикант |
Зарегистрирован: Пт ноя 14, 2014 8:54 pm Сообщения: 6 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Carina ED
У нее скорее всего датчики коленвала и распредвала собраны в трамблёре! Если есть возможность подкиньте трамблёр заведомо исправный !
Денис87
Добавлено: Ср ноя 19, 2014 10:05 pm |
Сергей 67
Добавлено: Ср ноя 19, 2014 10:09 pm |
Зарегистрирован: Ср дек 25, 2013 4:23 pm Сообщения: 1811 Откуда: Сыктывкар- Нижний Новгород_ Василёв Майдан. Репутация: 19 [ ? ]
Машина: Toyota Camry xv10
Двигатель: 5s fe 2.2
Катушка- то тут причём? Датчик коленвала под бегунком находится- зубчатый ротор. Вместо датчика распредвала сам ротор-бегунок.
_________________ Бешеный лесовоз, счастливый обладатель авто TOYOTA CARINA E 4А FE LB 1992 г. Хетчбек, 742 цвет. Уже в прошлом.
Денис87
Добавлено: Ср ноя 19, 2014 10:12 pm |
Спасибо конечно, но чё-то я ничего не вкурил
SERMAN
Добавлено: Ср ноя 19, 2014 10:15 pm |
| Практикант |
Машина: Carina ED
Денис87 писал(а): Не, катушка отдельно Всмысле катушка отдельно на ней трамблёр есть?
Сергей 67
Добавлено: Ср ноя 19, 2014 10:16 pm |
Вот: Вложение:
Снимок.PNG [ 51.3 КБ | Просмотров: 4013 ]
Денис87
Добавлено: Ср ноя 19, 2014 10:19 pm |
вехний - этож бегунок, про нижний не знаю, но даже если он - что делать-то? Прикупить трамблёр?
SERMAN
Добавлено: Ср ноя 19, 2014 10:21 pm |
| Практикант |
Машина: Carina ED
Такой трамблёр?
1339666075343_bulletin.jpg [ 46.61 КБ | Просмотров: 3994 ]
Сергей 67
Добавлено: Ср ноя 19, 2014 10:26 pm |
Денис87 писал(а): вехний - этож бегунок, про нижний не знаю, но даже если он - что делать-то? Прикупить трамблёр? Всё правильно. Он у нас и работает в качестве датчика. Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд:SERMAN, выше указано- катушка отдельно.
Денис87
Добавлено: Ср ноя 19, 2014 10:29 pm |
Сергей 67 писал(а): Денис87 писал(а): вехний - этож бегунок, про нижний не знаю, но даже если он - что делать-то? Прикупить трамблёр? Всё правильно. Он у нас и работает в качестве датчика. Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд:SERMAN, выше указано- катушка отдельно. Спасибо. Так что поменять: бегунок или трамблёр? Или ещё чего может сделать.
Сергей 67
Добавлено: Ср ноя 19, 2014 10:32 pm |
LEAN BURN. Вложение:
Снимок.PNGщна.PNG [27.8 КБ]
Добавлено спустя 5 минут 11 секунд:Прежде всего проверить на наличие окислений, влаги и нагара, все контакты. Если что-то вызывает сомнение- почистить, продуть, высушить. Спреем для контактов воспользоваться очень полезно. Если не поможет- попробовать заменить бегунок, крышку трамблёра.
Последний раз редактировалось Сергей 67 Чт ноя 20, 2014 9:33 pm, всего редактировалось 1 раз.
Денис87
Добавлено: Ср ноя 19, 2014 10:40 pm |
Сергей 67 писал(а): LEAN BERN. Вложение: Снимок.PNGщна.PNG Добавлено спустя 5 минут 11 секунд:Прежде всего проверить на наличие окислений, влаги и нагара, все контакты. Если что-то вызывает сомнение- почистить, продуть, высушить. Спреем для контактов воспользоваться очень полезно. Если не поможет- попробовать заменить бегунок, крышку трамблёра. Спасиб. Будем посмотреть.
Fidel
Добавлено: Ср ноя 19, 2014 11:09 pm |
Сергей 67 писал(а): Вот: Вложение: Вложение Снимок.PNG больше недоступно К сожалению, у меня нет ЛБ трамблера под рукой для проверки, но мне кажется ты чего-то не то нарисовал.
Снимок.PNG [ 45.09 КБ | Просмотров: 3920 ]
Сергей 67
Добавлено: Ср ноя 19, 2014 11:18 pm |
Как раз таки то. Такой именно у меня. Если японка. Да и других в экзисте для лин бёрна не вижу. Вложение:
лоблрпа.PNG [ 84.65 КБ | Просмотров: 3907 ]
digimortal
Добавлено: Ср ноя 19, 2014 11:59 pm |
Зарегистрирован: Вт янв 08, 2013 4:55 pm Сообщения: 971 Откуда: Курск Репутация: 18 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E Wagon
по поводу датчиков не пишите ерунду, бегунок в трамблере выполняет роль бегунка и все. а датчики, один положения коленвала, а другой распредвала, расположены сбоку ротора. Fidel правильно заметил.
Добавлено спустя 20 минут 38 секунд: а по проблеме проверить внимательно фишку и провода на трамблере. Вдруг фишка не дощелкнута, контакт в ней окислился или провод от времени оборвался. Сопротивление датчиков промерять. Высока вероятность просто что во время чистки инжектора что то зацепили.
_________________ Toyota Corolla VAN (AE109) 1999, 1.6 4A-FE, АКПП 4WD ВАЗ 2190 Lada Granta 2012, АКПП, почти японка  Toyota Carina E Sportswagon (T190) 1997, 1.6 4A-FE LB [ продана]
well
Добавлено: Чт ноя 20, 2014 8:44 am |
Сергей 67 писал(а): Вместо датчика распредвала сам ротор-бегунок. Это откуда такая информация?
Сергей 67
Добавлено: Чт ноя 20, 2014 7:18 pm |
Признаю свою неправоту по поводу второго датчика. Недосмотрел, да и не снимал свой пока полностью. Лишь бегунок и крышку для проверки и чистки. Теперь и сам буду знать.
Денис87
Добавлено: Чт ноя 20, 2014 9:20 pm |
Сергей 67 писал(а): Как раз таки то. Такой именно у меня. Если японка. Да и других в экзисте для лин бёрна не вижу. Вложение: лоблрпа.PNG У меня трамблёр, как на 2-ом рисунке. Вроде - чистый япошка, но не знаю сколько раз и чего в нём меняли.
Сергей 67
Добавлено: Чт ноя 20, 2014 9:32 pm |
Так я о нём как раз. Там-же сверху на картинке написано LEAN BURN.
Денис87
Добавлено: Чт ноя 20, 2014 9:47 pm |
Сергей 67 писал(а): Так я о нём как раз. Там-же сверху на картинке написано LEAN BURN.  Серёга, у тебя на картинке первый выделен, я и подумал, что может быть попутал я чего
altur51
Добавлено: Пт ноя 21, 2014 12:21 am |
Зарегистрирован: Вт сен 23, 2014 12:39 am Сообщения: 156 Откуда: Тамбов Репутация: 5 [ ? ]
Машина: Toyoia Carina AT192
Двигатель: 5A-FE
digimortal Подождите, но так не получится Два датчика считают зубы и нет точки отсчета! Возможно и на распределителе есть штифт, тогда он и будет позиционировать коленвал Либо должен быть штифт\зуб отсчета Вот этот зуб и будет приходить в зазор датчика коленвала, скорей всего их будет два, ибо трамблер делает оборот за два оборота КВ
pul752
Добавлено: Пт ноя 21, 2014 7:38 am |
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
altur51 Должно быть такое положение вала распредилителя, когда зубья ДПКВ и ДПРВ совпадают по вертикали. Это и есть "точка отсчета" для мозгов.
altur51
Добавлено: Пт ноя 21, 2014 8:12 am |
Двигатель: 5A-FE
pul752 Понятно, тогда форма сигнала на датчиках при их исправности должна быть идентична Вот тут и надо искать Если все в норме то смотреть разъемы снимавшиеся при чистке инжектора Был прецедент при соединении разъемов один контакт выщелкнулся из корпуса и вылез Супер диагносты человека на 15000 насадили на Мазде СХ-7
pul752
Добавлено: Пт ноя 21, 2014 9:57 am |
altur51Электроника - это наука о контактах, прежде всего  Так нас учили.
